原帖由 轻舟碧水 于 2009-10-11 23:44 发表在 9 楼 敢情不是送我的不过还是谢风版给退休老同志
原帖由 宝来多多 于 2009-10-12 00:04 发表在 20 楼 哈,本来五分钟解决的事情,得用五个小时!!
原帖由 亚德里亚风 于 2009-10-12 00:04 发表在 21 楼 感觉还是您的遥控钥匙辛苦啊
原帖由 轻舟碧水 于 2009-10-12 00:09 发表在 23 楼 你那意思是我太暴力了
原帖由 亚德里亚风 于 2009-10-12 00:11 发表在 24 楼 这可是您说的!人家都退休了!理解一下吧!
原帖由 轻舟碧水 于 2009-10-12 00:15 发表在 25 楼 我这不又得重新雇人,现在人工费可高,低300雇不来
原帖由 轻舟碧水 于 2009-10-11 22:56 发表在 1 楼 材质是铸铝的粘也沾不严实了?本想找人做一个但 看里边有高低大小不等的牙子,应该是直接铸模的,而且钥匙板根部的位置也好像是铸成的插槽?先归位再说?归位中~~~?测试,牢固程度上可只是最好不要再用了,主要是不知哪天掉下来你只能用老虎钳捏着钥匙头着车了?询问4S,经典的…
原帖由 宝来宝来2009 于 2009-10-12 00:58 发表在 27 楼 我晕了 淘宝上几元钱一个钥匙头 你花几百元去换 厉害了
原帖由 亚德里亚风 于 2009-10-11 23:41 发表在 8 楼 此主帖已经被 亚德里亚风 设为精华贴帖子标题:轻舟——三万三纪念及遥控钥匙退休精华理由:此"精"送给轻舟碧水光荣退休的遥控钥匙!
钥匙你可以拿这个不带遥控的改一个先用着,100块钱吧
原帖由 ccyqf 于 2009-10-12 07:19 发表在 29 楼 淘宝网上淘一个外壳,把芯装上,省很多钱
我看了,外形和经典用的不一样,经典是梯形的,那些外壳是类椭圆形,不知能不能装上
这是淘宝上的,老宝来都是这种
这是经典的
原帖由 jialili 于 2009-10-12 07:36 发表在 31 楼 出保了么???
原帖由 宝来也跑跑 于 2009-10-12 07:44 发表在 33 楼 可以拿这个不带遥控的改一个先用着,100块钱吧
今早忽然想起可以用遥控器拴上备用钥匙一样可以的啊,然后再配一个单钥匙不就可以了吗,唉真笨
一会打电话问问订单发出了没
原帖由 堕落天崖 于 2009-10-12 07:37 发表在 32 楼 淘宝买一个,上次看到好像是150吧
原帖由 轻舟碧水 于 2009-10-12 08:12 发表在 36 楼 />今早忽然想起可以用遥控器拴上备用钥匙一样可以的啊,然后再配一个单钥匙不就可以了吗,唉真笨一会打电话问问订单发出了没
原帖由 轻舟碧水 于 2009-10-12 08:08 发表在 34 楼 />我看了,外形和经典用的不一样,经典是梯形的,那些外壳是类椭圆形,不知能不能装上这是淘宝上的,老宝来都是这种这是经典的
