宝来备胎-----锁紧手轮------开裂后的-----完美解决----(32图)
1 557 发布于 2009-10-24 00:09:39 只看楼主 热门标准
后备箱的备胎锁紧手轮已经换过一次了
前天整理后备箱时检查发现----又坏了
再买---再坏?再再买------别----我怕了你了还不行吗?
又不是什么复杂玩意----我自己做个结实点的还不行吗?
赶上今天下午有空
依照原锁紧手轮尺寸----自制了一个----应该很结实----希望对锁紧手轮损坏的宝友有所帮助
这是已经损坏的备胎锁紧手轮
这东西质量真是不敢恭维---严重声讨
今天花了5米买了块尼龙,找个干机床的哥们车成如下形状
呵呵呵----后续的工作自己干了
1.用7.5毫米钻头打通中心孔
2.   试试同不同心----还凑活哈
3.用我这最大的12毫米钻头打沉孔
4.还不够大----用电磨扩一下
5.扩沉孔完毕
6.沉孔初具模样
7.呵呵----深度差不多了
8.去除多余边角
9.中心孔用电钻捅开
10.放进不锈钢垫片
11.因找不到那么长的不锈钢螺杆
   只好用加长的不锈钢膨胀螺栓的螺杆代替(原螺杆因长度不足无法使用)
   呵呵呵---这段没有丝扣的怎么办?
12.呵呵呵---找3个大一点的铜螺母套上
13.加上弹簧垫和不锈钢螺母
14.装好后的正面
15.装好后的背面
16.呵呵呵---与原螺杆相同位置的高度差不多
17.考虑到震动问题----再给它加个橡胶减震垫
总高度35毫米
手抓部分高度20毫米---挺涩的----没有车花纹
手抓部分直径82毫米
加强部分直径54毫米
螺杆外露长度61毫米
下楼准备安装
与锁紧手轮连接的底座
放上去----间隙差不多
拧紧
从下面看一下
哈哈哈----小功告成----小美一下-----我看你以后还敢再坏----我还不信了---小样的
汇报完毕-----恳请指正
最后编辑于2009-10-24 03:02:36
共28页
1 23456 ... 28
