宝来2004年1.8T/MT尊贵版节气门分解小图
1 24 发布于 2016-03-07 21:11:14 只看楼主 热门标准
闲来无事,想看看节气门里是啥构造,顺便做个保养检查,仅此奉上16张小图给大家瞧瞧,非专业人的搞法,不喜请高抬贵手不要拍砖
未分解之前的状态,需要用一字小螺丝刀启下六个紧固片,就是图中白钢的片状物体,上下都有倒角紧固,拆卸时要小心,搞坏了没地方配。
开启电子版上盖,注意图中红色圈里的部位是非常细小的铜材质滑片,轻微触碰都可能引起变形导致导电率不稳或失效,要检查是否平行一致,可轻微调节。
红色方块是一种非常柔软的金属拱形连接线,用手轻微触碰都会引起变形断裂,更需要小心。
四条弧形线要用橡皮轻微搽涂,将粉尘去除导电率最佳。
乳白色的齿轮是电机齿轮与节气门齿轮的中间导轮,有传动比的,要检查三个齿的咬合部位是否磨损损坏,根据情况可外加工修复,必须专业地方可行。乳白色齿轮向上提起不费力即可分离。
电机部位有2颗紧固螺丝,启下就可向上用力提起转子部件,注意不要掉落任何物体,在下图中有提示
后期保养时要在这两处部位上润滑油,保证润滑良好,动作灵敏
圆圈内的物体是电阻,细小易丢失,一定保管好,若在拆卸时脱落需要把2个电刷取下后电刷部件向下移动出位置用镊子可把电阻再次放入电阻孔中,本人在安装时废了好些时间才研究明白
电阻,细小易丢
红色是电刷,要确认它的接线是否牢固,刷体长度是否够用,不够时试着到机电城配配看吧。
绿色是电刷的压紧弹簧,感觉压力不够时可调节一下,保证碳刷的压力。
红色是定子的永磁铁,有两块用绿色的张紧片张住,保证紧固位不窜动,安装时费力气
定子永磁体及定位张片
红色是转子定位铜套,清理干净注油润滑
电机齿轮及节气门的齿轮暂不具备条件进一步拆卸分解,需要更专业的工具拆卸、恢复,这里就不做进一步分解,确认无问题后回装所拆卸零件、部件,最后发现上盖的密封圈有些不严决定在上一层平面密封胶确保内部不进灰与水。
在恢复上盖时要把六个紧固片按此法处理一下,保证紧固力度
回装后的节气门,气门阀板及阀杆的清洗步骤就不做阐述,总要轻柔不要用手去直接掰阀板,在上部用齿轮来调整角度,很轻松。
清洗保养后的节气门,成色如何
