宝坛里不少车友在更换机油时
不约而同地选择了速腾机油
我在二保时也换为速腾机油
最明显的感觉是更换后
启动后的噪音降低了约三分之一
发动机冷启动后的转速也下降了100-200转
以后也准备每7500公里更换机油---所以总费用增加的并不多
下面是我对速腾机油外包装的一点儿认识
适用于速腾的半合成机油外包装很多
只要备件号码为LN 052 167 D4 即可
但不一定写上速腾专用
其品质应该是一样的
这是1升装的,最后一位号为1,可清楚地看到是SM级
API 标准是"美国石油协会"标准
这是一个综合衡量机油质量高低的标准,油质量由低至高依次划分为:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM等级。
这是带速腾专用字样的,其备件号码是一样的
机油级别的公式为:SAE5W40(SM)
组合表示:SAE代表美国汽车工程师协会
5表示低温的流动性,数字越低低温流动性越好
W为冬季,40表示机油的高温粘度,数字越大高温保护性越好
国际公认的分类是SAE分类,SAE是美国汽车工程师学会的英方缩写。SAE分类中,分为低温黏度等级SAE 0W(W代表冬季)、5W、10W、15W、20W、25W,数字越小,代表低温运转越好,如0W代表在零下30度仍然保持良好润滑性;5W代表零下25度;15W代表零下15度;20W则代表零下10度;25W为零下5度。除了低温黏度等级外,还有高温黏度等级SAE20、30、40、50、60,数字越大,表示机油的粘度越高。
