给经典AT的同学提个醒——自动变速箱渗油问题(补说明图片)
1 65 发布于 2010-02-20 23:55:47 只看楼主 热门标准
        对于大众老掉牙的AG4  01M箱子(01M是针对横置发动机,01N是对应老帕的纵置发动机)来说,漏油是太常见太普遍的毛病,早晚要出现,10个车得有6、7个有这个毛病,不能小看,其实大众应该召回,(估计召回也没什么好招来应对,先天不足)。而日本车的自动变速箱很少有漏油的,这点大众做的不够好。
宝来经典01M自动变速箱一般有3个地方容易出现渗油问题:
1、油底壳垫子渗油。
         原车和后换的都是爱尔兰产的,国内连个质量过硬的橡胶垫也生产不出吗?鄙视之。
         提示一下:貌似油底壳垫子油乎乎的,象垫子渗油的样子,其实大家要注意判断,首先要检查在其上的那个线束孔那漏不漏,如果线束孔漏且漏的油已经荫到下边的油底壳垫子了,那么要仔细检查油底壳垫子的油到底是来自线束孔漏的还是油底壳垫子本身漏的?如果线束孔不漏油,那油底壳垫子油乎乎的,就是垫子本身漏油了。(我遇到的就是这种情况,遇到垫子油乎乎的,技师想当然就认为垫子渗,其实后来发现正相反,除了油底壳垫子不漏,其余两处都漏)换很简单,如果公里数近3万或3万以上,最好顺便把变速箱油换掉,滤芯可换可不换,开一次油底壳不容易啊。
2、变矩器油封渗油。
          这个属于小毛病大手术,要抬变速箱,拆装需要一整天,更换油封大约几分钟完事,呵呵。换个60多块的巴西产的垫圈,跟原车垫圈是一样的,只不过比原车多了一道打胶的手续,打点胶用专用工具装上即可,拆装变速箱看起来很心疼,其实不必担心,因为变速箱内部的东西一点没动,只不过是装了个密封圈,而且装回变速箱时,4S都是用扭力扳手紧固螺栓,扭力是按教科书规定设置的,只要不漏紧,就一点问题没有。
3、变速箱线束口垫圈渗油。
             这个线束是控制变速箱电磁阀的信号线,线束垫圈位于线束与变速箱壳体接触的地方,一个很细小的垫圈,但是能给你带来大麻烦。不能等闲视之,要4S坚决处理,这个处理不是指在垫圈附近打胶,打胶处理不彻底,处理后还容易渗,最好是让他们换,该索赔的索赔。一般没单独的垫圈可供更换,都是整根线束一起换,大约700多块,忘记了,匈牙利产的。换起来相当简单,拆的时候有专用先扳手往外一掰就拔下,插的时候跟插电脑线一样,就是从发动机身上拆和固定线束比较罗嗦,走线很麻烦,线又硬,还拐弯,好拆不好装。
提示:发现底壳有油时,很容易以为是油底壳垫子漏,其实也有可能是变矩器油封漏油(下图中有判断方法)。
另外,4S对于不太懂的同学经常会打马虎眼,告诉你这些渗油现象是小问题,可处理也可不处理,其实他们是怕麻烦,所以在保修期内要坚决让他们处理,不留后患,出了保修期更换你自己就花大钱了,切记切记
 以上是我的经验之谈,我的车遇到过变矩器油封和线束口渗油现象,23000KM的时候索赔了变矩器油封,线束23000的时候也渗油,当时也没关心只是在口的地方打了点胶处理一下,因为问题不大,但是打胶后还是一直有渗油,快出保的时候,我想不能把问题留给出保后,跟4S技师和索赔员关系又不错,而且当时正好不知哪位要索赔线束,库房进了一根,后来没给他换,索赔员说你用上吧,于是不换白不换,换了也白换,不花钱就换了(其实线束这个问题不是很大,真的可换可不换)值得安慰的是更换都是一次成功,不再漏油,现在37500KM,发动机底盘干干净净,一点油污也没有,跟新车一样。
最后编辑于2010-02-22 18:28:06
共4页
1 23 4
