从07年5月底买车一直到现在两万五千公里都没交过作业,挺惭愧的。这次小补一下,希望能对自己想动手加装后门音响的朋友有帮助。
首先需要说明的是,加装原装喇叭之后,整体车内音响给前排听众的感受可能不是特别大,而对经常坐后排的听众,可能有质的飞跃(原装机头前后、左右声道是可以调整的,具体设置凭个人喜好)。整套喇叭为高低音四个,均为原装位、原装喇叭,包括各种插头都是原装。价格是450元+60元快递费,合计510元,自己动手装的,省了安装费,呵呵。个人觉得这个整套价格还是比较高,小弟会提一些小的建议来节省不必要的开支,仅供参考,不一定完全适用。
多啰嗦几句吧。本来去武汉惠威专卖问了下B650CS,说是没卖的了(其实很多地方都有),后来问了T1600,不包安装,价格580元。跟销售GG询问了一下,说是要从机头破线了接出来,汗,还好功课做在前面了,告诉他机头是有四声道的。接着销售GG说要在机头的插头处点焊了引线出来,没有配套的线插。这两套喇叭额定功率是50W的45W,还是担心机头推的效果不好,因为本身后备箱装了个小低音炮的。当时也没开宝宝去,想想还是作罢。本来想年前装上感受一下的,惠威没买成,所以回家后直接网上拍了一套原装喇叭,想着如果找不到放心和合适的人安装,就自己摸索着装了算了。结果到货是大年三十了,一直就放到了初九才动手。之前最大的顾虑就是安装问题,因为刚买车不久的时候,要二流的师傅帮忙安装低音炮,那位师傅把仪表台、机头和门边下饰板能拆的都拆了,结果还原后多个螺丝……掉几个卡子,后来总算弄好后,前面手套箱和中间手档部位一直咯吱咯吱的响,直到现在我完成这次安装后才算自己解决好了。由于白天没时间,大多数时间都是晚上进行工作,所以有时候没顾上拍照,请多谅解。图方便,用N机5800拍的,效果在能忍受的范围之内。
总耗时10小时左右。两晚+白天两小时
准备工具:原车起子、拆梅花型螺丝的起子一把(具体型号不详,自己以前拿车上的螺丝去五金店淘到的)、一套辅助用的普通小工具盒(至少要有微型平口起子和一个小尖口钳子)、扎带(固定走线的)。
先来张原装喇叭套图(借用商家的PP)
安装步骤:
1、拆门板,准备自己动手的,这个都不是大问题,拧下门下的两个螺丝,拆开门把手(需要两头均匀的撬开然后比较暴力的拉开),拧下里面的两个大螺丝(十字型),用力从下面把门面板拉开,然后向上提起就可以整个拿开了(注意卸掉插头和拉手的钩子和卡子)。
2、挖开低音喇叭位的海绵,先别装喇叭,考虑好走线并且穿进去,用手从喇叭孔把线牵引到B柱的插座处(切记是先走线到B柱,然后再装喇叭,搞反了顺序就后悔莫及了),然后用拉铆钉固定好喇叭(貌似铆钉是25的,具体参数不详……),接好插头。高音喇叭的连接线是从低音的插头引出去的,高音喇叭也是直接插上小插头就行了。(铆钉安装需要铆钉枪,一般搞安装的地方都有,借借就行。钉子断掉的时候很暴力,注意别把喇叭打破了,呵呵,小心点问题不大)
3、高音部分是整个拉手部分,所以整个换掉,这个不用多说,一个螺丝几个卡子的问题,多观察一下,比较好解决。高音喇叭是我觉得最不值得,也是最贵的部分。我仔细观察了下,如果能买到单个的高音喇叭,现在空缺的原拉手上,是可以安装上去的,就是单喇叭太难淘到了。倒是看到有卖上海大众的高音喇叭,不过外形好像有点区别,动手能力强的可以小改下试试,插头倒是看起来一样。我买的这个淘宝上一套是120-140元左右(带整个拉手),单个上海大众的高音喇叭看到只卖40元,值得试一下。如果能在在网上淘到接线的插头,自己动手接在线上,也能省不少开支。
4、B柱接线。建议不买整套套装的车友,在淘宝买插头部分了接线,直接走线到机头,免得B柱接插头麻烦。先要拆B柱车内装饰板,直接把上面两边勾住的塑料部分拉开,然后把两边与橡胶压条分开,暴力一点拉开,注意上面分开后下面不要硬拉了,往上提就可以拉出来(开始最担心就是拆这里,原来暴力一下就开了,不难)。拆开伸缩橡胶皮圈,取下连接B柱内外连线的卡子,看图把线插进去吧。注意正负极对好!!!
5、后门的喇叭和线都安装好后,可以开始从B柱往前面走线了,多用几个线扎,把线固定牢靠。前门下踏板部位的塑料饰板拆开的时候注意几个卡子,别硬拉断了。
6、拆仪表台及机头部分。方向盘下饰板其实不拆除也没关系,可以直接穿到机头后面的,但是要自己趴在下面想办法固定线束。手套箱部分拆除有点麻烦,要拆中间手挡部分的饰板,因为点烟器后面有个螺丝要拧开才能拆掉手套箱,其它比较明显的几个螺丝就不详细说明了。最麻烦的是机头部分,看了下网上一位车友的***,知道有工具可以从前面把机头拉出来,便就地取材(旁边有间搞安装的店子,去要了点铝皮),自己随手打磨了下,可惜做短了点,往两侧扳的时候很费力,经过十多分钟的试验,最后还是整开了,呵呵。机头的说明很清楚了,按照要求接线就行了,最好在接线之前把插头直接接到机头后面试试线路(直接公母头对接)。千万别接错位置了,后果自负。左右两组线都接好之后,再次试机,没问题了就进行最后的扫尾,把所有部件复位。
这里需要额外说明一下的是,宝宝之前被人拆开过后,一直有咯吱声没解决。之前看二流师傅给宝宝装低音炮的时候,潜意识注意到他用很大的力拧紧的螺丝。这次我刻意将机头两侧的螺丝松了一些,保证能刚好带紧就行,其它螺丝都如法炮制,结果全部还原后,世界清静了。什么乱七八糟的声音都没了……开心。友情提示,螺丝不是拧得越紧越好!
坐进车里调试了一下前后音量,觉得把前面的音量减小一格,感觉效果要好点。个人觉得宝来的原装音响确实比十多万的许多车型都优秀,基本能满足普通大众,非发烧级别的需求了。老婆听说音响装好了,急着坐进车后排听了首韩红的《神话》,听完后直接说了句:“爽,原来后排听歌也这么享受!”此刻,我满足了……
(不知道写这帖子有没用……想想估计没几个人有耐心自己装音响,其实中间遇到了很多麻烦,不过现在都弄好了,才会有心思跟大家分享。希望我啰嗦的表达能给大家一点帮助!呼呼先,累了!)
