宝来汽车仪表板接线端子功能
1 18 发布于 2010-04-16 18:52:20 只看楼主 热门标准
99年5月以后宝来汽车仪表各端子功能说明如下:
一、32孔插头,蓝色。
1——接线柱15,电源正极。 2——右转向灯指示灯。 3——电子车速表输出信号1。 4——挂车指示灯。 5——燃油量指示信号输入。 6——安全气囊。 7——接线柱31,传感器工作地线。 8——冷却液温度指示。 9——接线柱31,工作地线。 10——机油压力开关。 11——未使用。 12——发电机指示灯,接线柱61。 13——后坐椅靠背锁止指示灯。选装。 14——后雾灯指示灯。 15——空,未使用。 16——行李箱盖打开指示灯,(仅指某些国家) 17——远光灯指示灯(接线柱56a) 18——左转向灯指示灯 19——防抱死制动系统(ABS) 20——组合仪表照明.接线柱58b 21——司机车门打开信号 22——冷却液不足显示 23——接线柱30,正极 24——接线柱31,地线 25——自诊断K线 26——右侧驻车灯,灯光警报蜂鸣器信号 27——左侧驻车灯,灯光警报蜂鸣器信号 28——电了车速输入信号 29——制动系统指示灯 30——S触点 31——安全带警报系统 32——未使用
二.32孔插头,绿色
1——未使用 2——防盗器1读出线圈 3——停车灯指示灯 4——CAN数据总线,用于输入信号屏蔽 5——W线 6——清洗液不足信号 7——制动衬片磨损 8——未使用 9——未使用 10——未使用 11——停车时间信号 12——空调切断信号 13——手制动器指示灯 14——驱动防滑调节( ASR)/车辆稳定装置 15——未使用 16——未使用 17——防盗器2的读出线圈 18——机油温度及机油液面警报信号 19——CAN数据总线,High-输入信号 20——CAN数据总线,Low-输入信号 21——未使用 22——发动机舱盖开关输入信号 23——MFA调出按钮-上部(显示向后切换) 24——MFA调出按钮-下部(显示向前切换) 25——MFA存储开关-复位 26——外部温度输入信号 27—— CAN总线,High-输出信号 28——CAN总线,Low-输出信号 29——未使用 30——未使用 31——未使用 32——未使用
三.20孔插头,红色
1——4未使用 5——自动通讯装置(Telematik)屏蔽地线 6——11未使用 12——收音机/导航系统-Clock 13——收音机/导航系统-Data 14——未使用 15——收音机/导航系统-Enable 16——20未使用。
TAG: 宝来仪表板
