这个问题估计很多宝友也存在,但是比较容易被忽视。因为多数人对爱车的使用是比较精心的,通常很少有人把方向打满舵,即使出现些响动宝友们也大多会检讨自己驾驶动作野蛮。解释如下:
方向盘不宜打死,这是人所共知的。即使情况特殊,必须要打死的话,最好也不要超过一秒钟。打死后发动机转速有变化是正常的,但是有异常响动却是不正常的。症结通常有两种:1、避震器顶端平面轴承托盘损坏,这个大多是装配不过关,或者经常走颠簸的道路所致,托盘上通常会在异常位置上压出一道深沟,建议尽快更换,而且必须左右同时更换,防止失去平衡进一步磨偏。2、内外球笼故障,这个比较深奥,我也说不太清故障原因,但是这个也确实比较容易损坏。这个部件索赔时奸商一般不会给你换总成,所以要忍受上大锤的心理摧残,建议承受能力差的最好去休息室喝茶。
重要提示:由于修理师的马虎大意,不认真、不负责,更换球笼作业后,经常会出现方向盘出现偏移的现象,奸商会趁机给你推销“四轮定位”,我认为这个极不可取,因为更换球笼与四轮定位没有实质关联,且定位后容易引发吃胎,所以强烈不建议。解决方法其实简单,更换部件后,一定注意装配,对准原来螺丝和接口的准确位置,这样基本不会偏,即使偏了差别也很小,不易察觉。
这两个部件,都在质保范围,请大家抓紧自查自纠,不要放过讨伐奸商的机会啊!
