春节期间去旅游,开了5个小时就抽筋了。本来打算去南方,这下去不了啦。
于是,下决心装个定速巡航。
先做准备工作。先是线路问题。首先确保不动原车电路。
图不清楚。下边是草图:
根据资料,这个图可以简化成这样:
这就好看了。
还得准备手柄,就是带巡航功能的手柄。
它不过就是加了一个开关和两个触摸按钮。
线束。应是4根的。没买到,就买了5根的。
再接下来是拆了。尽量不拆或少动原车的东西。
要拆气囊和方向盘。不拆了,也就不用那个带巡航功能的手柄了。再考虑到左手握方向盘稳些(自己的习惯),装到右边好。就是那个雨刮手柄:
看到上面那个突起的小东西了吗?它是调节雨刮感应频率的,很少用。就用它做开关。
拆下来:
把里边的东西拿出来:
打了两个孔
把这两个小东西放进去:
就成这样了,还算漂亮
开关
雨刮上按钮。黄色的小片是电位器。上面是碳膜,用来调节电压,改变雨刮的快慢。
拆下来,中间有个小孔,是固定用的。
找了一块线路板,做成和它一般大
装进去
按钮,用来调节加速和减速
拆开前档玻璃下的塑料护板
只掀了个缝。A是接过来的线(白色)
绿圈内是个卡子,拉出来
电脑插头的接线头
蓝色线是75脚,白色的是76脚
这是电脑
工作结束。去4S开通。
开通了,巡航指示灯却不亮。失败!
最后,取出电脑。打开。38脚周围的巡航模块是空的。原来17连这个也减了。03年以后的都减了。想装也只好换电脑了。
03年前的电脑,借用巴人的图看看
减配后的图在下面
可惜啊可惜!
