宝来换装大众鲨鱼鳍天线
1 67 发布于 2010-04-24 23:00:34 只看楼主 热门标准
    宝宝随我多年了,不免有些地方出问题,去年的时候原装的天线橡胶老化裂开了,可以看到里边的螺旋钢丝了,那时就想换个鲨鱼鳍的,于是就在网上查贴如何换装,但查了好久都没有详细的作业,原来的天线不知道怎么拿下来,再者网上有人说鲨鱼鳍是上海大众的且是新一代的产品,不能和一汽大众通用的,没办法就到汽配城买了一个副厂的旋上,才花了15元,但质量真的不敢恭维,做工差不说,换上几个月就下垂了,和原厂的没法比。而我的要求还是挺高的,心里就一直不痛快。
    前两天在网上查了相关资料,了解了个大概就在前天晚上到淘宝网上拍了一个帕萨特(明锐共用的)鲨鱼鳍天线(75元),顺便一起买了一个后阅读灯灯座(25元,以前换LED阅读灯时弄坏了,教训不少),连运费共100元。今天中午就收到了快递,拆开一看资料还不错,底座6可螺丝固定的,应该是上海大众配套厂生产的,阅读灯和原车的是一样的,同一个牌子,于是就迫不及待地趁着下午有空自己动手安装了,顺便把内饰脏的部分也清理了一下。
    安装过程相当的曲折,而且作业不完美,由于没帮手只是顺便用手机(诺基亚的5800)拍了几张照片,照片是还清楚的,尤其是近拍特别清楚,但拍的不多不够详细了,请大家谅解。
    鲨鱼鳍天线拆封的时候没拍,就用店铺的照片将就一下吧,天线是和店铺照片一样的。
    上次问了修理厂,答复说得把螺丝卸了然后将顶棚往后退就可以拿下顶棚,于是我把顶上的三个拉手、眼镜盒、两个遮阳板的螺丝、后视镜小挡板的一颗螺丝都旋开了,但还是卸不下来,顶棚很难拆,没办法就将后排两根侧立柱(即后排安全带固定的立柱)的两块板拉开,还好是扣子扣的,可以用力往外掰开,但安全带固定处不知道如何拆,就没动,然后从后窗处硬拉下顶棚,将原天线的螺丝用活动扳手旋下,拔下接头,从外面拿下原天线底座。当时没想到要发帖的,这过程就没拍照,有点遗憾!这是拿下来的天线:
    底面的样子:
    再看底面,有MADE IN EUROPE 的字样,质量很好!特别奇怪的是螺丝边上的方形的一圈不是橡胶的,是一种柔软的类似玻璃胶的胶质,弹性很好,不像橡胶会老化,新天线是橡胶的,感觉还是原车的防水作用好。
    拆开原车天线底座,可以清楚看到做工很严谨,是复杂的线路板,有一层厚厚的松香,防护措施也很到位。
    再看两边的小螺丝孔的位置也有上面照片上的胶质用来防水,就是灰色的东西。
    这张是另一面的样子。
    这是15元买的烂货,做工很差的,且已经弯了,和原天线没法比!
    再特写一下,螺丝都生锈了,原车的天线旋下来的时候螺丝都很亮的,橡胶面也很圆滑,只是有一段老化开裂了,橡胶厘米的螺旋钢丝也不会生锈,应该都是不锈钢的,旧天线还在单位里,舍不得仍。
    新天线的质量还可以,现在应该都是国产的,配套生产的,但还是和原车的没法比,鲨鱼鳍的线路板质量明显不如原车的,只可惜没拍照,但看两个固定螺丝就可以看出来了,左边的是原车的,右边是新买的。
    新天线只要按原来的旋上就好了,只是旋的时候天线是会转的,增加了难度,旋了好一会才搞定!最好有个帮手在外面把住天线座,再接上接头就OK了!这是安好以后的样子,清爽了许多。
    看近照。
    装好以后试了一下,收音机正常收音。最后要说明一下的是,顶棚很难装回去,最后只好不扣回去了,但那里影响不大,所以就不管他了,只是有点美中不足吧。另外在安装之前想吧仪表盘的灯给换一下,就动手将仪表盘拆出来先研究一下,能动手的再买LED的贴片灯回来,取出以后去拆透明壳(想擦一下灰尘),掰开的时候用力一大裂开了一块(其实没必要拆开的),再拆开线路板,灯都是焊接的LED灯,感觉自己没把握就放弃了,用毛刷处理了灰尘、用502胶水粘了开裂处就装回去了,又造成硬伤。郁闷!所以在没弄清之前自己不要轻易动手,以免像我这样留下遗憾,这都是教训啊。
    路过请留下宝贵意见,也可以探讨一下!欢迎礼貌回帖。
最后编辑于2010-04-24 23:17:22
共4页
1 23 4
