关于飙车为什么要踩到6000转……
1 40 发布于 2010-05-23 20:42:43 只看楼主 热门标准
关于为什么要踩到6000转……
功率=力量,决定汽车达到最高速度
扭距=爆发力=加速度,决定汽车到达最高速度的时间,越大,加速到最高速度时间越短。
换挡时机=每个挡位不断传递,就像4*100接力一样,最快速度传递接力棒,掉棒了就慢下来了
换挡挫车=两个挡位的转速不匹配或相差太大,就像1挡6000转速度44码应该配2挡3428转,1挡3000转22码应该配2挡1714转,1挡1500转11码应该配2挡857转。1挡1137转应该配2挡650转(底线了)
1、扭矩:你不要忘了虽然1挡3800转以后扭距下降了,但是变速箱齿轮比是1挡是3.3:1,2挡是1.9比1,所以一挡的扭距应该是*3.3,1挡3800转以后的扭距还是比2挡3800转时候的扭距大,说的简单点:1挡6000转时候的扭距是100*3.3=330,就算2挡3800转时候的扭距也只有145*1.9=275,所以2挡的扭距再怎么地还是1挡6000转时候大,功率就不用说了,肯定是6000转的时候大,也就是从静止-44码,肯定是1挡加速快。所以说为什么要踩到6000转,我这样说你能理解吗?汽车厂商这样设计应该有他的道理
2、功率:宝来MQ200变速箱5挡齿轮比是1比0.8,那么1挡最高速度是185*0.8/3.3=44.8码,那么2挡最高速度是185*0.8/1.9=77.8,3挡的最高速度是185*0.8/1.3=113,4挡最高速度是148,5挡是185,各档位之见相差1-2相差33、2-3挡相差35、3-4挡相差35、4-5挡相差37,1挡为了提高扭矩牺牲最高速度,5挡为了提高最终速度牺牲扭矩,还是比较合理的!(1-4挡实际最高速度会高于上面的计算速度,功率曲线有点上凸)
3、换挡时机:每辆车各挡位都有极限速度,不可能1挡总踩着6000转吧,要把速度传递给下一个挡位,那什么时候换最好呢?
知道变速箱的齿轮比和最高车速都可以算各挡之间的最佳结合转数
就拿宝来经典1.6来说:1挡齿轮比是3.3:1,2挡齿轮比是1.9:1,3挡齿轮比是1.3:1,4挡齿轮比是1:1, 5挡齿轮比是0.8:1
1挡6000转的时候最高速度是44码,那么换2挡最佳换挡结合转数是:X转/6000转×77=44,X=3428转,换3挡最佳换挡结合转数是:X转/6000转×113=77,X=4088转,换4挡最佳结合转数是:X转/6000转×148=113,X=4581,换5挡最佳结合转数:X/6000转×185=148,X=4800转。
(特别说明:有些同学看不懂,为什么这么算,可以看一下发动机功率曲线,基本上是直的,所以可以这么看:功率=速度=转数,速度和转数成正比,那么1挡6000转=44码=2挡几千转呢?这样,两个挡位速度一样就不会顿挫,结合的时候就顺,当然功率曲线不是直线,只能看成直线,所以算出来的结合转数不是很准,实际转数更高点,因为功率曲线有点上凸)
红色是最佳转数结合点,每一挡都要踩到6000转,那么整理一下,宝来经典1.6手动最顺的加速方法如下:
1挡到6000,3428转结合换到2挡。2挡踩到6000转,4088转结合换到3挡。3挡踩到6000转,4581转结合换到4挡。4挡踩到6000转,4800转结合换到5挡,可惜没六挡了!呵呵!你是不是看到了,每一辆车通过变速箱,可以一直把速度变下去,但是速度上180了,差不多了,不要太贪心了哦!
红色是结合转数,实际手动操作要提前哦,特别是1换2挡,掉的转速最快,可能这就是1挡齿轮比大的缘故吧!
4、换挡挫车:我上面标的红色是最佳结合转数,换档的时候如果发动机结合转数相差太大,那么或多或少的会顿挫,然而高于红色转数换挡是加速,少于红色转数结合会减速,减速当然不如加速,加速不如刚刚好,保护变速箱,呵呵!如果每一挡没踩到6000转,那么你自己算吧!无数答案等着你!就像1挡6000转速度44码应该配2挡3428转,1挡3000转22码应该配2挡1714转,1挡1500转11码应该配2挡857转。1挡1137转应该配2挡650转(底线了)
匹配转速公式:前一挡转数/后一挡转速=后一挡最高速度/前一挡最高速度,例如:2挡6000转/3挡4088转=3挡最高速度113码/2挡最高速度77码,那么如果2挡踩到4000转,那么3挡结合转速是:4000/X=113/77,X=2725转
5、注意事项:
开车的时候不要盯着转速表,很想看就刮一眼,车前要看牢,安全第一啊!
以上数据只为说明最快加速方法,实际开车靠感觉,按自己的习惯转速来。
如果你要空踩到6000转突然放离合这种响胎的暴力加速,那不用看了,以上方法不会响胎,前轮气压保证2 .5就可以了
下图是标致和宝来经典1.6发动机工况图
最后编辑于2010-05-27 16:23:24
