宝来经典疑问小解
1 535 发布于 2010-05-25 16:16:54 只看楼主 热门标准
近日经常见到一些TX的提问
上午不忙
拍了些PP
自己略加分析
看看能不能帮上忙?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-6840925-1.html
保险盒的位置 - langziyiwen的博客
这是车内保险丝位置,最大电流为25A,发电机的电流为90A,这里面应该没有发电机的保险
这是取保险丝的夹子,还是有些人性化哈
保险丝的位置图,标示很清晰
放大看看......
保险丝盒的具体位置,很是便于检查
风帆的电瓶,60AH,比老宝少了10AH
发电机的保险应该就在这里了
整车电流最大的应该是启动机了,经查启动机没有经过保险直接由电瓶经过触点控制进入启动机
发电机的电流为90A,那么只能是右边两个中的一个了
再查:发电机的进线为黑色,那么发电机的保险肯定是最右边的110A了
放大看看,最右边的110A保险片
有TX问及宝来经典的灯光调节问题
就是下图的位置了
左面的灯光调整旋钮
右面的灯光调整旋钮
貌似有TX加错位置的,加图说明一下
1.冷却液添加位置   2.方向盘助力油添加位置   3.前档玻璃清洗液添加位置
4.制动液添加位置
关于防冻液
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-5260864-1.html
传说中渗油的部位......自己加了个卡子
还是有些效果的......
变速箱的传动部分,换挡时拿摄像机拍下来才知道,貌似有可以调节的旋钮?
前减震......传说钥匙能插进去就该换了
关于遥控钥匙
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-4671186-1.html
宝来经典遥控钥匙通病的根治
令人挠头的离合器开关......我的在三四档有一阵儿有顿挫感,后来自己不治而愈了,至今还好
貌似不是很好拆下来,现在没什么问题,有问题再说吧......
很多宝友提及经典的音响效果差强人意,不过音效是可以自己调整的
摁下下方的SOUND键(音效选择键),反复摁之,直至出现下图显示的CUSTOM(个人喜好)
这时摁下MEUM键,就会出现下图的BAS图标(低音图标),旋转音量旋钮适当增加低音的增益
继续摁MENU键,就会出现TRE(高音图标),也可根据个人喜好旋转音量旋钮来增加或减小
最后需要调整的就是BAL(左右声道平衡)了,方法同上
调整到个人满意时,经过对比,你会发现,比未调整前低音丰满了不少,高音清晰些了
车玻璃在打开时玻璃处于无扶正无夹紧的半自由状态,大力关门很容易引起后窗玻璃脱夹
我是这么应对的:靠主驾控制板锁死后窗升降功能,就是右边第二个摁键摁下
无特殊情况不再打开,需要时由主驾打开关闭,至今完好
后备箱的逃生拉环,万一万一全车无电无法打开车门
又无法与外界联系,这将是一个不错的逃生通道
更换尾灯的小门
可以很方便的直接打开,更换灯泡很方便
宝来大灯及雾灯的型号H7U
示宽灯的型号
宝来的高位刹车灯不是很密封,偶尔会有异物钻进去
很是不好弄出来,如果看着实在是不舒服
可以采用如下方法彻底解决:
放倒后排座椅
在下图三个卡子(图中1所示)的位置均匀用力上提后备箱置物板
待三个卡子都解开后,微微上抬使每个卡子脱离卡槽
抓住2的位置,缓慢匀速用力向自己的方向拉动,置物板就能够取下来了
注意里面连有刹车灯线,不要拉过
万一卡子有损坏,各地4S都有,一两块一个
如想自己清扫空调滤芯需要打开的四个螺丝
自己做的后备箱挂钩,已经用过几次了,还不错
关于倒车雷达失灵的问题,可在其失灵期间,用电吹风吹干其潮气,用刷子清除缝隙里的尘土
应该能好些(我的冬季零下十几度早起时也失灵,1.7米的起始报警有时到0.9米才开始报)
天暖和了自己就好了,问曰答:通病
宝来的倒车镜与后档是一起加热的,就是这个摁键了
启用内循环时,潮湿天气前档会有雾气
换为前档出风时,内循环会自动关闭
关于行车电脑的使用与调整,早前的帖子里有比较详细的介绍,这里就不多说了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-5774187-1.html
宝来经典行车电脑显示的内容与调整
呵呵
啰嗦了半天
希望对刚入手的TX能有所借鉴
谢谢大家的支持!
最后编辑于2010-05-28 11:06:40
共27页
1 23456 ... 27
