![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
上个月我的天窗也漏水了,由于发现的及时,就把驾驶位的坐垫弄湿了,并且主要原因好像是天窗没彻底关闭我就把钥匙拔了。不过为了防患于未然,下面的帖子还是很有必要的。
以下为转载部分:
天窗似乎已经成为了各中高档轿车的标准配置之一,然而向往天窗带来的浪漫享受的同时,你是否知道,天窗有时也会给你添不少烦恼。在消费者对于汽车质量投诉中,天窗漏水故障榜上有名。以下便是宝来车主历经的天窗漏水故障及相应的解决办法和预防措施。
车子用久了,难免会有各样的小问题,但是我们应该怎样避免因小失大呢,先看看下面这张图片,一定会触目惊心吧。 这是在2004年07月那场大雨后的车内图。
事故经历及解决办法
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
这是BORA右后车座脚下的积水,看看这已经是掏过好几碗水的结果了,不要以为表面的水没有了就行,其实在地毯下面还有很多很多的积水,只有将地毯完全掀起来才能看到最下面的水,还有如果要是凉干的话,也必须揭开,不然很长时间都不会凉干积水的。
下面的图是拆开地毯的,大家可以看到,其实地毯是至少有2层构成的,而且非常的厚实,估计是为了隔热和消除噪音吧。其实大家还可以看到,下面并不是平坦的,其实有很多的水会积在最后面的那个圆圈里面的,只有完全揭开才能擦干水迹。
其实在天窗漏水前是有先兆的,我们大家可以从这几方面先留意:
1、当我们洗完车或是下过雨后查看一下驾驶座和附驾驶座位的梳妆镜,打开看看是否在玻璃上有水迹。
2、是还可以看看阅读灯是否有水迹
3、是可以摸摸天窗电机下部的绒面部分是否有潮湿的痕迹。
打开后的样子,手指的地方就是滴答水的地方,如下图
水滴答下来正好落在这个位置,如下图
下图是用泡沫把这地毯的两层隔开晾晒中,暴晒一共用了4天左右的时间,而且是炎炎夏日中,所以如果朋友们不想走我的老路就请平时多检查一下爱车吧 。
预防措施及方法
一般先兆是从这几个地方可以被动的发现,如果想主动检查一下天窗的排水情况可以采用如下的方式。
天窗的排水孔共有4个,在天窗的前侧左右和后测左右各有一个排水孔,我们主要讲解一下前面的两个排水孔如何检查的问题。
首先准备好我们检查的工具,1.8米左右的网线和半瓶水
打开天窗,并且把需要检查一侧排水孔的车门打开
然后找到车门缝中间的这个出水孔,就是那个突起来黑色的小九九
现在找到天窗一侧的排水孔,就是在天窗前侧90度角的那个位置 下图的1的部分.
图中的2部分是我们平时在4S店抹的那种润滑的东西,时间久了就会形成一个死疙瘩,这是最需要注意的,千万不能掉到排水空里面去,发现后把它清除出来。
我们首先向排水孔里面慢慢的倒入少许的水,看看是否可以从车门缝的出水孔中自然而顺畅的流出来。如果流出的水非常的干净并且很顺畅,那么恭喜你你的天窗这一侧的排水效果很好,如果是出水孔流出来的水明显少于倒入的水,建议可以先挤压挤压那个黑色的小阄阄,看看是不是这里因为时间久了有些发死。然后我们可以将网线慢慢的插入天窗上的排水孔,然后一直往下放,直到无法在向下,这个时候我们可以来回大幅度的拉动网线,这样是为了疏通一下排水孔中的污物。现在我们慢慢的将网线全部取出,再一次的慢慢的向天窗的排水孔导入水,这个时候最好来回的掐捏车门缝的出水孔,因为这个时候会有很多黑色的黑渣子排出来。经过几次的冲洗,倒入的水在车门缝的出水孔中出来是顺畅而且颜色没有杂色的时候那么说明排水问题已经解决了,在这个时候我们可以在看看另一侧的排水孔是怎样的了。
一般这样的检查,如果是经常开天窗的朋友建议每半年检查一次,一般情况一年检查一次就可以了。
