为了心爱的宝宝,可以说我是费尽周折,想把以前简配的东西全部给加上,现在给爱车,已经加装了真皮座椅,原厂发动机底护板,发动机隔热棉,铝合金圈4个,飞利浦灯泡,后门喇叭,现在是8喇叭了。呵呵,过几天打算加个原厂扶手箱,和门灯。爱折腾,但很少上图,第一次发帖,不足之处请谅解。
宝来经典后门喇叭安装:
喇叭是在淘宝上买的,地址如下,感觉不错,可惜不带线,单独买又很贵,所以去了装饰店给布的,也不错,费用300元,被宰了,呵呵,上图了
低音喇叭淘宝网地址:
高音喇叭淘宝网地址:
不含线的,但是好一点的装饰店都可以做。
工作人员正在拆卸门板
拆下门板后的效果图
红色的地方,就是预留好的喇叭位置
拆下来后的手板手,红色的地方,没有喇叭,那是高音喇叭的位置,今天要把整个全部换掉
要拆下安全带的地方,布线
看过一个宝友说,布线的时候要拆杂物箱,因为这个原因,考虑了很久要不要装后门喇叭。
呵呵,这次还好,没有拆,直接拆了杂物箱下面的一个板子,从哪里直接布线
线布好了,拿出了淘宝上买的低音喇叭,试了试,很合适
网上买的高音喇叭,看黄色的标签,一汽原厂的
高音喇叭加升窗按钮,加手扳手,一个126元
拆开了主机,红线标的那个是收音机信号接收线
绿色变的最关键,我们布好的线,就要从那个地方,用卡子卡住布好的线头,直接插到里面预留好的位置,可以调节前后左右门的声调哦,很爽的。具体安装线头的方法参照下面的图片链接,声明,我是借用的。
http://club.autohome.com.cn/album/13625629.html
主机,深圳航盛的,感觉这个公司很一般,也没有个指定的修理厂
看看正面,很不错的
杂物盒布线成功,师傅开始恢复原样了
用柳丁固定好。完毕。
因为本人第一次发作业,省咯了不少,宝友们见谅。下面说以下安装后的感受吧!
我想宝友们也最关心这个了。
刚开始安装上,没有感觉效果多么的明显,只是感觉后门有声音了。
但我经过调节后,放了一首DJ舞曲,明显的感觉声音和以前不一样了,效果也是相当的棒。
按一下 MENU 键,出现下图的 BRL
然后继续按 MENU
出现了FRD R0 然后用音量键向右边转一下,调节到R1,然后放首DJ 歌曲试试效果吧!
我的宝宝,08年9月的车,到现在为止跑了42704了,一直在上海的大街上转悠,呵呵,各位宝友见了打个招呼
手机拍的世博会中国馆。
