从尾气颜色——了解汽车工作状况!!
1 8 发布于 2010-09-10 06:37:17 只看楼主 热门标准
注意观察汽车的尾气排放颜色,是判断汽车工作状况的好方法。只要观察及时,就不难找出恰当的方法和措施,将故障予以排除。
     (一)。排黑烟
 故障现象:  汽车行驶中,发动机排气管冒黑烟,排气管(消声器)有异常响声。
 诊断与排除:
1、若发动机排气管排出大量黑烟,并伴随有放炮声,则可断定是混合气过浓所致。应及时检查阻风门是否完全打开,必要时进行高速检修。熄火后从化油器口看主喷管,若有油注出或滴油,则浮子室油面过高,应调整到规定范围,拧紧或更换主量孔。空气滤清器堵塞,应清洗或更换。
 2、若发动机排气管排出少量黑烟,并伴随有节奏的“突突”声,则可断定是少数缸不工作或点火正时失准所致。可用逐缸断火法找出不工作气缸,或检查校正点火正时。
     (二)。排白烟
 故障现象:  汽车行驶中发动机排气管排出大量白烟。一种是乳白色烟,另一种是水汽白烟,且排气管口有水珠。
 诊断与排除:
  1、冬季或雨季停放的汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。这不要紧,一旦发动机温度升高,白烟就会消失,此状况不必检修。若发动机温度升高后排气管变为排黑烟,则表明气缸压力过低或个别缸不工作,应予检查和排除。
 2、发动机运转时排气管排出大量水汽白烟,应检查油箱内是否有积水,检查气缸垫是否破损、缸体是否有裂纹、缸套密封圈是否良好等。
     (三)。排蓝烟
故障现象:  汽车行驶中发动机排气管排蓝烟或灰烟,并闻到焦臭气味。
诊断与排除:
 1、若发动机使用时间较长或已达到规定的大修间隔里程,发动机动力不足,则主要原因是活塞、活塞环严重磨损,密封性差而窜机油,应送到汽车修理厂进行大修。
2、若发动机动力性能良好,则应首先检查机油压力,若机油压力过高应予以调整。检查机油尺看油面是否过高,若油面过高,则应放出过量的机油。检查空气滤清器看滤芯是否堵塞,若被堵塞则应清洗或更换滤芯。
  车友参考
