大多车主认为,车辆停驶,各部件没有运转,车的寿命就延长了。其实不然,汽车一 周内不用就称为停驶车。车辆停驶,保养不当易带来四大危害: 危害一:易加速磨损发动机 车辆长时间停驶不用,发动机汽缸、活塞表面的润滑油膜由于接触空气中的氧气和 其它具有腐蚀性的酸碱成分,会造成润滑油膜变质,形成胶状物,失去润滑作用。车辆 停驶时间越长,变质越严重。当发动机再次启用时,气缸与活塞之间会形成摩擦或半干 摩擦,加速零件的磨损,并且启动阻力大大增加,造成启动困难。 应对措施:最好每半个月发动一次,让车着火5分钟以上。或委托家人朋友每周将车 开到公路上高速行驶一段路程,以保持车辆性能。 危害二:轮胎容易变形 汽车停驶以后,汽车重量由4个轮胎接触地面的部位承受,从而造成接触部位受压收 缩变形。汽车停驶时间越长,变形部位越不容易恢复,使轮胎四周的质量公布发生变化 ,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖震, 不仅影响乘车的舒适性,加速轮胎的磨损,还带不安全的因素。 应对措施:可将车辆支起来,或者隔几天将车前后移动,以保证轮胎不变形。 危害三:电子元件、蓄电池易损坏 汽车上的电子元件一般需要防水、防潮和防腐蚀。对于停驶车辆的电子元件或接线 插头,受潮的可能性会大大增加,并且停驶时间越长,发生故障的几率就越高。蓄电池 长期自放电后,极板表面产生的化学物质,影响蓄电池再充电的效果,最终导致蓄电池 提前报废。 应对措施:将汽车电源断掉,方法是将蓄电池上的负极接头线取掉。 危害四:车漆容易氧化变旧 漆面长期受强烈的阳光照射,会使漆面缓慢地褪色、氧化,甚至出现龟裂。车漆成 分中含有大量树脂、金属等,这些物质决定了车漆易氧化。尤其是在太阳紫外线、酸雨 、虫鸟粪便、浮尘等恶劣环境影响下,车漆更容易氧化变旧。同时还要防止与其他物体 或车辆刮擦,以及车辆被人恶意划伤。 应对措施:最好将车存放在车库内,这样可以不受外界气候的影响。如果没有这个 条件,至少也要给车罩上汽车罩,这样就可以有效地减少阳光对车漆面的影响。 “流水不腐”这样的道理同样适用于车辆。所以提醒大家尽量不要让车子长期停驶 ,如果没有办法,则应提前做好预防工作,采取必要的保养措施,以使其处于良好的状 态。千万不能以为车子往库里一停,车门一锁就万事大吉了。
