用实际行动迎接老宝来的17岁生日
1 61 发布于 2019-07-13 15:59:27 只看楼主 热门标准
先来一张身份证照片,离真正的17岁,还有一周,提前迎接吧
用什么迎接呢?就用这个吧!这是左前门也就是驾驶门的限位器,用了17年了,被车门压的有些变形,不是质量问题,是毕竟年头到了,而且老宝来的车门是真心的重!这个后面会提到
再明确一下,就是这里,本该平行的一道缝隙,现在左侧被挤扁了
这是右前门也就是副驾驶车门的限位器,对比一下就能看出来,这个好好的,一点变形没有。为什么这个就好好的?因为副驾驶车门开的机滤很低,哎,暴露了单身
考虑过论坛流行的加垫片,但是那个只能解决车门下沉的问题,解决不了限位器变形的问题,因为限位器自身是榫卯的,不是调螺丝能调好的,所以为了根治,看下面!
德国的!也就是原车出厂用的!
2008年德国生产,至今也有11年了,老库存备件,但是,这不是酸奶,库存多少年,它都神采奕奕!
还如以往,进口签留念,可能是德国斯图克工厂,以前看到过斯图加特工厂,就是二战时生产战斗机的斯图加特工厂
久等了!
拿出来,散发着一股金属保护剂的味道,那种防锈用的,很好闻
绞牙限位器最关键的部位。试问现在哪一款车,包括三十万以上的车,能用这种绞牙限位器?全都是一根棍了
上车前的留念
德国。
大众奥迪标,以及零件编号
之前变形被拉起来的就是这里,这里是没有螺丝可调的,是直接榫卯或者冲压进去的,没法调整。
新零件平行的缝隙,准备上车了!
来到一家店,打开车门,想,20分钟装好,正好回公司吃晚饭
简单对比一下,顺便说一句,原来的限位器也仅仅是年深日久变形了,关键的铰链部位一点问题都没有,所以,拆下来都觉得可惜,没办法。
这是车门下垂的表现,前车门角比后车门低,我这个还不算厉害
这是底边,能看的比较清楚
开始了,一下子让我惊住了,我以为只是拆三颗螺丝搞定的事,原来,需要将整个车门拆下来,还要拆内饰板,而且,还要拆前叶子板!你可能会说,你背忽悠了,根本不用这样,你装一下就知道了,老宝来是特有的麻烦,原车设计太复杂,跟现在的车不一样,拆内饰板,是因为里面有一颗螺丝,那个是位置调整用的,拆叶子板,后面你会看到原因
拆下的内饰板全是德国,这个是机盖拉手
费了很大劲,花了好长时间,车门拆下来了,我中途没有拍照,因为一直上手帮忙了,空间太窄,他们找相应的工具都难,而且螺丝久了,太难拧了。
拆轮胎,拆轮胎内衬,拆叶子板,别问为什么,往后看
就是这颗螺丝!这是限位器最难拿的一颗螺丝,它的位置正好被叶子板挡住,现在是叶子板半拆状态,看能不能行,结果,不行,扳手用不上劲
没办法,拆叶子板上面的螺丝
拆完上面的螺丝,叶子板可以挪到这个位置,再试一下
终于可以了!这颗螺丝终于拧了下来。还好,不用整个把叶子板拆下来,拆到这种状况就可以了,如果全拆叶子板,就要拆前杠。这时候工头跟我说,老宝来的设计真复杂!我想,这是好事吧。复杂,说明设计的认真。考虑的周全吧。为什么这颗螺丝位置要设计在叶子板后边的内侧,我想是出于轴距的原因,PQ34属于短轴距车型,如果各个部位都那么谁也不挨谁,恐怕图纸出来,车身要超过标准了
新的限位器装上去了,车门也装上去了,中途还是没拍照,因为帮忙来着,自己的车,就别只看着了,搭把手,也是对工人的尊重
车门角度调整,这个很需要时间,不是高了,就是低了,要找到最完美的位置
就是内饰板里面的那颗螺丝。这就是为什么要拆内饰板
最后微调门框上的卡栓
这哥们不是这家店的人,从服装上可以看出来,他是被叫来帮忙的,因为工头告诉我,这活属于钣金,就是调整各种缝隙的,要专门的人,干专门的事
完工,前门不低了
下边也平行了
新的限位器,上边这次是平行的了,还是那句话,往后余生,拜托了!
拆下来的。其实仅仅是上边的变形,其余功能完全完美,真的好样的!
洗车!打蜡!
在这家店办的卡,三次洗车赠送一次打蜡
北京今天真是够热的,外面很晒
最喜欢这个角度
来张经典的后臀照
车头,叶子板
一圈一圈的蜡痕
17生日快到了,送你个什么礼物呢
开始擦掉蜡痕
经典的设计,张开大嘴,张开双翅。这张图,其实可以说的地方挺多的,前门的门灯,属于很容易坏的东西,门锁上的未动开关坏了,这个门灯拉开就不亮了,2014年刚买来这车的时候,就是不亮的,后来不怕麻烦,买了一个新的微动开关,拆开门板,拆开门锁,换上了,如今一直灵敏。后箱盖支撑杆,时间久了也会变的无力,这些细节,都是需要咱们不怕麻烦,去维修,去维护,才能让车表现的完美的。其实,一辆车的完美,是源自车主的执着。否则,它就会越来越散,越来越脏,越来越差。这是一个分水岭。全在我们自己。
出来了,天阴了,不会下雨吧
没有光了,看不出来车身的亮,其实真的很亮。
最后用一张老图来结束吧,这是2015年,这车刚买到手一年时拍的。如今它在我手里,也快6年了,它也还有一周就要步入17岁。送它什么礼物好呢?我想,好好的保养,就是送它的最好的礼物了吧。真心感谢观看!夏天快乐!(完)
  • 装饰改装
/4页
