宝来经典的前门警报灯(就是开门了会照亮地上方便下车的灯,同时发出红色的警报灯告诉后车车门打开有人会下车) 被减配了
,只剩下一个会反光的灯罩,4S忽悠说本来就是这样的
老宝和早期的经典都有,耿耿于怀已多时
七月份就在缤纷家买了一堆东西,其中包括了很久以前就想加装的前门警报灯,由于前期了解到经典不仅减配了警报灯,连线束都减配了
,就只能等到出保了再自己改线路了(好歹自己也是电出身的
),淘宝上有门灯和线束一块卖的,北京也有实体店可以安装,就是价格高,这点儿小事就不能给商家赚钱的机会了,这不国庆长假到了吗,时间充裕,反正没一个多月就出保了,决定动手自己加装前门的警报灯。
虽说加装个门灯是简单的活,但是还是要计划好,于是排了一下计划
1、到网上找拆车门的宝来维修手册;
2、到网上找宝来全车的电路图纸,作为改线束的依据,需要看明白警报灯部分的电路图;
3、拆开车门把实际的线束和电路图纸上的明确对应一下;
4、动手把加装用的线束做好;
5、上车试验功能是否正常;
6、左前门线束封胶、安装,试用一段时间,最后再安装右前门警报灯。
【不算太难的第一步,所幸有宝友的帮忙
网上找了半天没有发现能免费下载宝来维修手册的地方,都是需要收费的光盘,幸好之前在论坛碰到了wal1026同学
,他那里有全套的维修手册,就是太大了,要400多兆,于是只想他要了车内部和外部的维修手册
,车门部分包含在内。下面是维修手册部分截图,供童鞋们参考。
左前门内板总览
司机门拉手饰盖拆卸方法
拉手和内板拆卸方法
门锁拉索拆卸方法(这个图上看不清楚,但是看实物一看就明白了)
副驾门板拆卸方法,基本通司机侧的,就是拉手处的拆卸稍微有区别
【最关键的电路图——踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫】
在网上也找宝来全车电路图很久,也是没有结果
,忽然想起原来买5053线时给了一张光盘,里面有好多资料,当时没有仔细看过
,拿出来翻了翻,竟然里面就有全车的电路图。绕了半天其实自己的电脑里就有
下面是前门警报灯部分的电路图
各部件的定义
【实车线束与电路图对比】
前两步就花了一天多的时间,主要在电路图上面花了不少时间,看明白的图纸当然是马上去看看实车的线束啦,拿上工具袋,下楼动手
,三下五除二就把左门内板拆了(后来才后悔没有准备充分,拆门板时忘记把右后视镜角度调好,而是保持在停车时较低的角度,还好能凑合上路)
拿下门板后
防盗指示灯接插件
扶手控制线束,接插件用的都是泰科的,世界名牌可靠放心,不知道国产车用的什么样牌子的接插件
左前门内板,右下角是被减配的前门警报灯,就剩一个反光片了
由于加装这个警报灯前后花了几天时间,这几天都是这样开车出门的
,停车场收费的大哥看到了没说什么,估计心想这样也能开出来?开车门靠拉拉索的小钩钩
经过实车线束颜色和电路图上的对比,M27和J29被减配,配套的线束也减配,因此要自己加装的话需要补齐。
【自己动手做线束和改造报警灯接插件——考验动手能力的时候到了】
M27已经网购买到,J29用普通的二极管就可以,但是国庆假期中发等电子市场都不营业,在家里的各个工具箱里翻腾了半天总算找到了表贴的1N4007,直插封装的1N4007是最理想的了,直接在线上含好包热缩管即可,现在只能想别的办法了。
好不容易找到的表贴封装1N4007二极管,反向有效电压700V,正向最大导通电流1A(压降1.1V),门灯是12V5W的,电流是400多mA,两倍的余量足够了。
来张放大的,表贴的不太好焊接
这时买了的门灯,需要专用的接插件才能接上,这个可找不到,只能用手头现成的电话线接口了RJ11的
侧面来一张
两针的接口
电话线接口插座,准备装到门灯上的,线束头用电话水晶头即可,4根线做两路上焊锡,增大导通性
用裁纸刀削开门灯的接口,准备把RJ11座放进去
电极上点上焊锡,等会儿两个部件焊在一起时更容易些
装配一下,不合适的用裁纸刀修整修整
修完了配合好多了
卡合到位
焊到一起
用万用表量了连通性,没问题,上704胶粘合
每个缝隙都不放过
粘合效果不错
下面准备做线束,装修时剩下的电话线,正好两头都能用
一个车门一半
破线,上锡,线皮不用割断,以后装车时可以用线皮把线头绑在车上,这样就很牢固了
下面这个件可得动点儿脑子,从插线板上拆下来的,拧螺丝就能固定电线,原车的电线就不用割断或者焊接了,只需要吧原车的线剥皮,然后用这个东东拧上就行
最考验焊工的时候到了,把表贴的1N4007一头焊接到铜片上,一头焊上电线
一定要焊牢固,否则二极管掉了就白折腾了
然后还是点胶,手头只有704胶了,就上它吧,否则用热熔硅胶最好,凝固得快,704胶得过一夜才能牢固些,需要上夹子固定一夜
线束和门灯装配一下,小功告成,明天就可以上车试验啦
【上车试验——考验加装原理是否正确的关键时刻】
这次加装门灯主要原理就是引用车上的12V电源,然后过警报灯,最后过二极管正向,二极管指向前门接触开关,门打开时接触开关F2导通并接地,通路导通,警报灯工作,门关闭时F2断开,灯熄灭。
晚上做的试验,没拍接线图,可以亮,并且每个车门打开时都亮,二极管不热,各线路接头不热。
终于亮了,大部分工作算是完成了。
【线束加固】
回来多点些704胶,特别是焊接的线头
【装车,试用一段时间】
装车时比较匆忙,要送老妈去超市买菜,花了二十分钟找车上线束、剥线、安装、包胶布、走线束、固定线束、安装门内板、试验车窗等控制按键是否正常,根本来不及拍照。大家看看最后的效果吧。
晚上拍的,有点儿虚,大家凑合看吧。
车里的效果,开闪光灯了
来张不用闪光灯的,上半部是红色,下半部白色,照地面时比较亮,这个灯内部也带反光,后面车的灯光也能反射回去提示警告
近的一张
远的
车门开一格
车门开两格,地面的照度基本跟实际效果一样,曝光时间稍微有点儿长,显得很亮
【作业结束】
【总结】厂家减配的简单东西我们还是能自己动手装上的,只要搞懂了电路图,原理正确,试验验证充分,长期使用是保证不出问题的
。希望这次加装前门报警灯能给也想装门灯的童鞋一个有用的参考,不准备加装的就当看个热闹。写了片这么长的帖子,真累呀,不过很有成就感呀
,版主给个精华吧
