2010年10月16日周六上午10:00,北京望京德奥达一汽大众4S店,第七次保养!
距离上次,也就是2010年4月28日做的六保, 再有十一天就满半年时间了!
这次保养间隔时间和上次差不多,就是跑得超了保养周期620公里!
一则咱的宝来没那么娇气;再者,上次换的速腾迈腾通用半合成机油确实不错,哈哈!
自从爱车出保以来,寻找其他保养店面的行动就从未停止过!
因这家4S的技术和服务还是不错的,图省心,一般的保养也就不打算换地方了!
可自打这家4S装修以来,工时费由原来的七折涨到了现在的八折!
以后再做工时费较贵的大保养时,俺也打算到3401去看看了,呵呵!
感谢小虾儿兄弟给俺推荐的西国贸的大举,再有啥小糙活儿以后就去哪儿了,哈哈!
经过与4S的电话咨询和网络学习,了解了这只是一次小保养!
确认了以下两条为本次保养需要重点关注的项目!
1.每7500公里所做的机油(速腾油)机滤保养!
2.冬天临近,确认是否需要更换防冻液!
先列一列本次保养需要解决的问题:
1.咨询索赔件的质保问题!
2.检查防冻液冰点,确认是否需要更换!
3.检查起步时的共振问题!
4.检查左后减震器的轻微渗油问题!
5.检查放油螺栓是否需要更换!
6.检查空气滤芯外壳固定螺栓的减震橡胶开裂问题!
7.轮胎检查,使用年限问题!
8.检查刹车片磨损状况!
9.节气门开度电脑检测!
10.索取上次更换右前转向灯时4S欠我的转向灯泡!
11.车门润滑!
下面报一下具体的保养项目和花费:
一、修理项目 工时费
7500公里保养(机油机滤)-----------120
润滑车门
检查左后减震
安装转向灯泡(在中央扶手处)
用户要求不检查胎压(因4S不能充氮气)
洗车
赠送汽油添加剂1瓶
服务顾问解释结算清单及发票
维修期间如需外出可报20元出租费
应收工时费--------120.00---------八折,优惠24.00-------------实收:96.00
二、配用材料 数量 金额
机油(4升/SAGITAR,SM5W/40)---1.15桶-----------------------217.36
(备件代码: LN 052 167 D4)
机油滤清器--------------------------1件---------------------------25.02
(备件代码: L06A 115 561 D)
FJ汽油添加剂(120ml)--------------1瓶---------------------------站赔
(备件代码: LG 001 700 04)
应收材料费---------------------242.38-------------------------实收:242.38
合计实收工时费: 96.00
合计实收材料费: 242.38
合计实收总金额: 338.40
再说说保养后问题的处理:
1.经咨询后得知:索赔件的质保期跟整车的质保期是同步的!
2.经检测俺的防冻液冰点在-35度,使用肯定没问题,如不放心可在入冬前更换!
3.还要经过试车,没那时间!经过上架检查没啥问题!
估计是我的车头左前下部的喇叭防水板破裂导致的!
4.左后减震轻微渗油,不妨碍使用!
5.放油螺栓没有问题,继续使用!下次再换吧,哈哈!
6.空气滤芯外壳固定螺栓的减震橡胶开裂,没问题,如更换只能换空滤总成!
150多大米的材料费,算了,抽空开到大举那里问了问,可以单换,但目前没备件!
7.轮胎可以继续使用,胎纹磨损不大,但需关注轮胎裂纹!
普通轮胎的有效期为生产后五年,因此建议在使用四到五年后必须更换,
不论其胎纹是否磨耗至1.6毫米(胎纹台阶处).目前,我国对轮胎的磨耗无明文规定!
以上建议是参考欧洲的规定.但如果轮胎出现故障,比如胎侧割伤,必须马上更换.
8.刹车片磨损很少,连师傅都很惊奇我的开车方式,呵呵!
9.节气门开度3.1,最佳范围是2.5~3.0之间,以后俺要多注意高转速换档了,呵呵!
10.之前更换过一次右前转向灯总成,居然没给我装灯泡,这次是补给我的,哼!
11.润滑做得有点糙!
速腾专用半合成机油和速腾迈腾通用半合成机油驾驶感受比较:
热车时间都明显缩短,热车噪音均有所改善!
一、二档给油发动机的噪音比上次换通用半合成油略有增大!
高速表现,专用油确实噪音高一些,没有通用油安静!
动力性方面,速腾专用油略逊一筹!
特别说明:
这次我专门注意了一下两种油的备件号:
速腾专用半合成机油: LN 052 167 D4
速腾迈腾通用半合成机油: LN 052 167 F4
我从网上搜来了上次换的半合成油的照片,黄色包装,确实和专用油不同!
4S服务人员虽说是一样的油,但根据我的驾驶感受来说,F4还是要好很多的!
应本帖109楼 pinwei 好友的指点,把机油不同代工的厂家内部代号罗列如下:
长城(内部代号:7WL)
福斯(内部代号:5HV)
海利(内部代号:7VQ)
贝多菲亚(内部代号:7WH)
长春安冶油品有限公司(内部代号:4NK)
嘉实多(内部代号:4NN)
潘东兴(内部代号:7PV,7VO)
大家关注一下你换的机油是什么厂家代工的吧,据说嘉实多的就很值。
这就是俺上次更换的速腾迈腾通用半合成机油!
备件代码: LN 052 167 F4
借用宝版一张图片,这次俺换的就是这种速腾专用半合成机油!
备件代码: LN 052 167 D4
下面上图,关于保养的一些表格和赠品,存照留念,哈哈!
这次取回的4S欠我的右前转向灯泡!
空气滤芯罩固定螺栓减震橡胶垫的开裂情况!
不知大伙儿知不知道哪里能单独更换这个东东的?
本次保养4S送的G17汽油添加剂,正好缺这东东呢,哈哈!
8月28日,北二环雍和宫桥上,被捷达追尾,手机拍下的现场照片,也纪念一下吧,汗!
9月14日,燕山石化附近,突然发现已达50000公里,赶紧靠边停车,留念之,呵呵!
帖子结束,欢迎车友们多多指教,互通有无,只为咱的爱车能有一副好身板儿,哈哈!
