2008年宝来经典,顶棚布已经开始局部脱落了,为了坚持继续拥有驾驶乐趣和心爱的车走的更远,自己动手。
首先是选择棚布,经过网上比对发现,和原车的没有什么区别,过一段时间还是会脱落,主要原因是织物的底部还是聚氨酯发泡(黄色),虽然有韧性,但是时间久了织物和聚氨酯还是会分离,决定放弃此方案。
我本身是汽车行业的,寻找材料相对容易,便在日系,德系,美系中寻找比较好的顶棚布,最终确定材料的材质,表面是织物,底部是无纺布,厚度要5T的(丰田系),这种材料时间多久都不会分离(织物和底部),问题来了,由于没有韧性,特别在粘到天窗和拉手的时候出现褶皱,废了很大的劲(电吹风吹)搞了一上午(4个人)才粘好。
网上说天窗遮阳板拆卸比较麻烦,又得拆车内的天窗滑道,其实很容易,接下来具体步骤:
A:坐在车内,将天窗后部翘起。
B:将天窗两侧的缓冲胶条卸下
C:用内六角将2侧4个螺丝卸下
D:天窗从车顶取下
E:站在车顶,将遮阳板上边4个螺丝卸下
F:通过车顶和滑道中间将遮阳板取出。
参考下图
重点看一下天窗导水管是否有渗漏,11年的车,还是如此的新。
下面是粘好棚布的效果,基本上是满意的,忘记告诉大家了,一定要用蓝胶(在实体店买的),而且是需要喷上去的,这样会更均匀,粘胶的时候一定要用电吹风一边烤,一边粘,保证没有褶皱,在此就不上图了。总体达到了预想的效果。
最后在装B柱塑料板,开始没有经验,怎么也装不上去,首先现将密封胶条卡好,将B柱塑料件一侧卡到位置,然后再用力向另一侧平推,折腾我半个多小时才搞明白。
以上费用汇总:
A:拆装自己动手,合计大概4个小时左右
B:粘顶棚大概3个小时,自己动手
C:蓝胶,80元
D:顶棚布跟供应商要的,没花钱。
前后一共2周时间完成。
最近发现转向开关出现问题,只闪一下就没有了,于是自己动手
转向开关集成在双闪开关中,里面是一个电磁开关,通电,磁力开关接触后点亮。
如下图,自己动手,拆下来后维修,保证原厂零件。
虽然很辛苦,就是有一份执着的爱在宝来上,与子偕老。
如果还有不明白的朋友,可以在论坛中给大家答疑解惑。
祝大家国庆快乐。
