劲改03年宝来,动力,节油,灯光DIY,申请加精,资料更新中
1 288 发布于 2010-11-10 12:11:12 只看楼主 热门标准
       续之前所装的电动涡轮后,学习到汽车改装得是一个整体的提升,而不是单独的某个地方专改就行.因此对咱的03年12月上牌的老宝来来了一次全面的改装:电动涡轮,超原动力KH5501汽车整流器,超原动力JC10-870汽车地线,力爽绿色点火线,WND/W151电子油门加速器,NGK六度铱金火花塞.透镜远近一体氙气灯.
     之前上过的电动涡轮,由当时还是首板样品,后来给朋友又升级了一下,将电调改了,同时也集成进去电动涡轮里面了.现在是看不到外面的那个小黑色方盒了.上张图亮亮:上面有工作指示灯,工作点电压调节.
由于电动涡轮主件用电,因此也在后期加装了汽车整流器与汽车地线:
        汽车整流器的原理:通过自身的大能量储存能力及高速放电能力,吸收发电机的高峰电量,再在波谷时补偿给电路使用,从而提升点火效果,各传感器的工作电源,从而使ECU校验更精准.由点火效果的提升,从而有动力提升,及减少积碳与节油的效果.其他的一些电器工作稳定难看出来就不说了.
         汽车地线:由原出厂前仓用电原理是走单线就是火线以导线连接,而零线却是以壳体的表面连接,而零线的导流却是通过壳体的表面搭铁完成,因此这其中会有因铝,铸铁的内阻大而影响到前仓相应部件的导流性.而使其工作效率打折,而对于老车来说,由表面污垢及个别的松动,而使用内阻更大,因此,汽车地线也是必须的.
   由这些都是一个人安装固没来得及在安装时边装边照作业图了.必竟咱还是不想弄脏了相机.但后补有一样的效果:下面是汽车整流器使用的是超原动力的KH5501,这款是用在2.4排量以上与对性能改善要求较高的车上使用,要选当然是选好的了.此款整流器是最新的专利产品瞬间最大补偿功率超过1000W.到手后看着的确很上眼的,硅胶护套电源线,拉丝的蓝色表面处理.养眼!只是在看装的时候哇..打着很大的火花,好在是熄火安装.淘宝上有看到些说是安装时不会打火花的.可最后了解下,那种打火被商家转接到一控制器里面.而且是每次着车都会打火,哈哈哈,万事还是不能看表面哈.
         接下来就是汽车地线了,汽车地线的安装说简单.但看着让人头痛.因为要接的线可以说是最多的了,还好我有的是时间,只要细心看好说明书,再将五条分别来,每次只接一条,那就简单多了.
      下面是接的第一条线:至点火系统的高压包.作用:提升高压包的工作效率,提升点火力度.
         下面这条接的是发电机,还好,咱们这款的发电机上面有个可进八厘螺丝的孔,在五金店单独买了个8*25的螺杆,轻松搞定.(地线的端子也是八厘的).作用提高发电机的输出效率.
     气缸盖上接了一条,近火花塞位置.作用:使火花塞点火更有力.
      前隔板上接一条.连接点是自选的,但看着这里离仪表盘近些,同好也有个螺丝就接这里了.
作用:提升仪表盘及附近设备的电源导流量.
        再一条接至左大灯下近散热板附近.刚好这有颗长出来的螺丝.作用:改善前保险杠这带的电器工作效率.朋友们一定想问为什么接左边而不接右边吧.嘿嘿.相信大部分车友是知道的,右边离电瓶近,内阻少,左边的远,内阻大,因此接左边的效果远好过右边的.
       地线的汇流盘:安装在拆下进气箱后的那螺丝上,本来是想装上面的那左大灯下螺丝上,后来看着这里也可以装下,就拧紧在这个地方了.
     最后将多出来的那条线再从汇流盘连接到电瓶的负极.整车地线就接好了.地线还是超原动力的,值得表杨的是这地线的参数.十平方的内径纯铜线材,汽配市场少有.而最为可贵的是这款地线不光颜色大气,同时还是耐高温260摄氏度的硅胶护套.拿着手里,那个软啊.让人感觉就是不一般.
     动力好了,灯光不行可是不行的.本来,咱这车大灯因年限长了灯罩有些偏些,从而使得灯光变得更差,肯定要换了,要换当然是跟装潮流换上氙气灯了.咱们老宝来的灯光是H4的远近光一体的那种.装起来可能省事些.因为远近是一体的.但单独的氙气灯因特闪眼真可能会害人害已.因此我选择的是带透镜的那种.一样自己DIY操作安装.不过这个真费了我不少时间.两个人花了整整六小时.
           1.拆前保险杠,中网一带四个螺丝,加前轮四颗,一起给他拧出来.
前面这大块两个人水平往前一拿就出来了.这个必须拆了,不然拿不出大灯.
     2.拆出大灯总成:上下各两颗螺丝,先拆了再拨出大灯后面的那组插头即可.也是很简单的.
小插两张额外图片,拆出总成后,这地方要看下.至少可以先考虑后安定器的安装位置.
     3.拆开大灯护盖,这点在氙气灯套装里有张安装说明书有详细的拆装方法:找个大点的纸箱,将两大灯密封到里面.开一个风枪可进的孔.然后对里面加热十五分钟(我只加热了8分钟).然后马上拿出来,赶紧用一字螺丝马整开护盖.然后在还没冷的情况下,将上面的胶全部清理出来.那胶真的很不错.一遇热就软了,但一冷就粘住了,而且效果还很好.真是防水的好材料.
        4.装好透镜及线阻.后面的线束中,只有预警灯需剪了原来的再接上那鱼眼的两条电源线.其他的都是原装位的插头,理好线就行了不是烦心的事.接着就是打胶用来之后的防水防尘用的.氙气灯的套装里有送了两支硅胶.分别将两个灯都安装好后就可以拿到外面的车友去装了.
      5.准备将装好透镜的氙气灯还原到车上.大灯后面出线束的那里我也加了些硅胶密封,怕将来进雾气.原车的那组线不改动,直接插紧上去就行了.
      6.固定安定器及透镜控制盒:左大灯的固定位,往里面看时发现大灯下旁边有颗上的螺杆在那,就将安定器与控制器套在那上面拧紧螺丝了.右边的由改过进气,原车的拆了,刚好可以从原车进气口哪能将线穿过去,再将安定器固定在整流器的旁边,控制盒由体积不大,就直接用3M粘在了整流器的上面.
      7.接氙气灯与原车的线.只有四条线,两条零线,两条火线,零线分别接在之前的地线上面.火线直接拉至保险盒内,嘿嘿.刚好有个多出来的备用接线头.还带了保险的.其实氙气灯线束里本身就带了保险了.
      8.将保险杠装回原位,至此带透镜的氙气灯安装全成.下面就看看效果了.由于是白天只能同情况对比了.
 装好后的前脸,里面多了两透镜圈看起来是不是特有型了.嘿嘿.有成就感.
      亮着的.
       近光的效果,有透镜就是好.光不上射.
       远光的效果.
            由低转速特抖.检查原因为原车的点火线出了些问题,D条内部漏电,打火都打偏了.
没办法,只能将原本找算过段时间再换的点火线也提前订货了.选择绿色力爽点火线.
接下来,来两张前仓全方位图片.
电子油门加速器,当时装的时候是有照了相片的.可整来整去,不知整哪了.最后没办法上来了.但有点可以确定,咱们宝来的这款车所有接头都做得非常理性.因此电子油门加速器也是自己轻松DIY搞定.
一切完成.现在这车子,真像带T了.动力超爽.提速反应超爽.哈哈哈....要吃饭去了.回头再聊.
以前那种怠速抖得厉害,冷启动常打不着车,低速加油时老出来那种干打雷不下雨(转速提得非快,但速度却上去不)的现像都没了.
资料更新中:
2011.1.4.应之前车友留言批量后记得上通知,这就来通知了.不光已量产,而且效果性能配置上又有更高层次的提升了.先来张图:
酷吧.酷的不是上面的图片,而是实际安装的效果,之前我那车跑上二十分钟后就会觉得低速肉,后来加了电脑后才知道原因是因冬菇头接的是前仓里面的温度,因跑久后温度高了,而使得进气质量特差.表显看到最高的进气量到过75摄氏度.现在不怕了,最高时还不过40摄氏度.哈哈..数据好不是真的好,效果好才是最值得关注的.现在整个行驶过程不管跑了多久,加速反应力度始终一如既往.哈哈哈..当时开着还有些不爽快,原来厂家还留着秘密绝招哈.看看更新过后的图片:
看到一些淘宝店商家介绍说安装电动涡轮早上出现抖动或转速不稳定时就清洗油箱,用97号油,哈哈,,夸张啊.还是咱们用的这个好.根本没有低速或起动不稳定现像.这应该归功于它这款的高压泄流阀吧!
最后编辑于2011-01-03 18:28:17
共15页
1 23456 ... 15
