【VW】25200公里,四保啦,换蓝壳机油和刹车油【参赛】
1 58 发布于 2010-11-14 22:08:51 只看楼主 热门标准
2008年11月19日买的经典,转眼两年过去了,只跑了2W5,也要出保了,给阿宝上稍微好点儿的蓝壳机油(原来都是嘉实多的金嘉护)。
说到保养,大众的车子在北京就不能不提3401(现在3401基本把一汽大众的车涵盖了,甚至是上海大众的polo、明锐也能做保养了),除了首保在买车的4S做的之外,其余的保养都在3401做的,感觉物有所值,价格也不算高,并且可以自带机油(这一点很重要,出保了嘛,大家都想给宝宝喂好的机油),办VIP卡可以把占保养费用大头的工时费打3折(官方的工时确实贵),不是帮3401宣传,就是看重了这些有点我才选择了3401。
好消息:3401的上地服务点11月18日就开始试营业了(我住北沙滩,离我家近了,不像现在来回跑70公里做个保养),打听了一下人马是从总店整组抽调过去的,刚开始,架子不太多,听前台的张波说目前只有3到4个架子,很多大的维修还是建议在总店来做。这次没赶上,下次就去新店试一试
说一说四保吧,该换的三滤就不多说了,节气门当然是免费给擦一擦,火花塞检查了间隙还好1mm,防冻液冰点是-45度,在官方的-45度到-60度范围内,经检查防冻液不脏,建议不用更换防冻液。助力油6w的时候再换。
重点说一说换刹车油的事情,刹车系统作为最终要的安全部件一定不能马虎,阿宝是08年7月生产了,算一算已经两年多了,感觉刹车也偏软些,刹车踏板工作点低。这个重要的东西还是在店里做吧,材料费75一桶刹车油(巴斯夫),工时费200大米(呵呵,3折后不贵)。经常在网上看到换完刹车油后排气不好导致刹车不好的,所以换的时候每个步骤都问师傅了。
详细的步骤:
1、拧开刹车油壶的盖子,检查传感器;
2、将新的刹车油倒入刹车油壶;
3、车上有另一个人配合踩刹车,放一点后拧死,然后踩住刹车几秒钟,然后再拧松,车上的人不停的踩刹车排出旧油,一个轮子反复几回,油壶里的新油液面下降了就加点新的。
4、按路放出旧的刹车油,不能全放空了再加,这样就不会有空气混入管路了。左前轮和右后轮是一路,右前轮和左后轮是一路。
5、4轮都换完后再试一试刹车力度,然后就拧上油壶盖子就ok了。
上图了,这次因为预约了9点的保养,但是晚到了15分钟,从9点半进车间等到10点40才上的架子(预约10点的车主都按时到了),还好前台接待把我排上了,前面的一做完就到我了。在转悠了1个小时后已经没有心情拍片子了,就把关键的换刹车油的拍了几张,大家凑合看看吧。
DOT4的刹车油,账单上写的是BASF巴斯夫的
汽滤,马勒
机滤,马勒琥珀
自带的蓝壳机油,汽车之家团购活动买的,一下搞了4瓶,用两瓶4L的,余下的正好给同事的polo用上
机油废气管,表面所有的油都是这块漏出来的,下次去汽配城整个箍子拧上
3000公里没用G17了,排气管里有点儿锈迹了,一用G17就能清除干净
换机油,吃点儿细粮
开始换刹车油了,拧开刹车油壶盖子
机油油气漏得到处都是,有没有好办法呀
直接加入新的刹车油
接上自制的废油壶
用扳手控制是否放出刹车油
然后是右后轮,跟左前轮是一路的,一路一路的换
接着整右后轮,看着刹车灯,车上有人配合着踩刹车
左后轮
最后是右前轮了,期间不断加了几次新油
来张清楚的
清洗好油壶盖子
清理油壶口
最后晒一下账单,总共359米,算上自带的机油190一桶,一共花了549米,还算可以
在车间里又碰到这两漂亮的速腾了,改的真有型,前次保养就看到了,缘分啊,看看以前的作业http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-4074465-1.html。
说说换了蓝壳和刹车油的感受吧,回家路上的30公里,刹车踏板高了,轻点就有,急刹也减速快了,店里换刹车油的水平还是很好的,一点儿都没有进气。
蓝壳的感觉就是安静些了,可能也是新换机油吧,现在1档和2档上2000转的声音不明显了,原来关着窗都能听见声音。其他还没有什么感觉。3000公里以后再看看吧,新换的机油声音都小。
最后编辑于2010-11-17 20:54:25
共3页
1 2 3
