老宝钥匙二键改四键带寻车功能的详细步骤与实施
1 49 发布于 2010-11-17 13:07:02 只看楼主 热门标准
       一直以来有改老宝钥匙的想法,也学习研究了不少这方面的知识,终于在准备充分后进行了实施,先到一个大的电子元件批发市场购买了几种规格的微动开关,请看下图,主要是怕不合适再跑所以一次买了几种规格。下面先从如何打开钥匙,到最后改装成功,给大家一步步说清楚:
       1、钥匙的打开方法:先按前边的按钮把钥匙打开,最好在钥匙后边环上挂一个方便用力的物品,然后两手用力捏着钥匙两侧并向外拉,就可把钥匙打开,或者用一字镙丝刀插到钥匙侧面的小槽中左右晃动也可把钥匙打开,打开后可直接用手掰开有线路板的部分,如下图:
上图中画红线的地方就是钥匙的卡扣,因为在正面上,所以要用力侧捏着拉才能打开。
上图红线圈的地方就是用一字镙丝刀打开的小槽
上图中钥匙后半部分,不太用力就可打开。
2、核心部分的改装:
上面就是准备的备件,6×6×8mm、6×6×5.5mm、6×6×4mm,是准备用来加后备箱控制的开关是四脚的,另两个是用来加装寻车功能的是两脚的,最后一位数是开关的高度,通过这次改装发现最好是用6×6×4mm和6×3×4mm,然后上面再加上废旧遥控器上拆下的按键比较美观,由于用6×6×8mm有点短,所以我这次后备箱的控制开关是用了一个6×6×12mm的然后把高出的部分割断处理的,效果也可以。
上面就是原装的钥匙线路板
上图中上面的红线框的是加装后备箱开关的部位,下面红线框的是加装寻车功能的开关部位,上面要焊接四脚,下面焊接两脚就行。
先焊接后备箱的开关
再焊接寻车功能开关
焊接完毕
改装完毕的全貌。
        3、需要注意的地方:因为焊接点比较小,建议动手能力不行的哥儿们,把电子元件备好找一个修理电器的帮忙焊接,再就是打孔时最好用手电钻一点点扩儿,后备箱打孔位置就是钥匙的正中,一点也不要偏,寻车键开孔位置要对比着差不多就行。
        钥匙改装完后试用发现,寻车键按下就有,是汽车喇叭发出的嘟嘟声,在大型超市、停车场等、车比较多时找车很实用,后备箱开关要长按一下,这时汽车警示灯闪两下自动打开,关上后备箱后可以自动再锁上,确实方便很多。有意改装钥匙的车友可以参照一下,自己动手丰衣足食,把一汽简配的钥匙功能自己找回来。
        请版主看一下,算不算精品。
共3页
1 2 3
