天气转冷有不少宝友的鼓风机有异响, 我的也一样!!~ 响一会温度高点就不响了。但听着实在闹心,前段在单位比较闲,决定自己动手解决问题。可惜没带相机,只好盗用别人的图片,在此只是想帮助宝友了解构造,对原图片所有者付出劳动表示敬意。动手工具T20螺丝刀一把 钳子一把 原车螺丝刀一把 小螺丝刀一把
这用小螺丝刀撬下里面T20拧开 对面还有一个
这是别人的图片 其实不用卸下来。。。展示下构造。。
这也是两面都有 对应的两颗。。。。T20解决。。。
红箭头是一颗螺丝T20卸下,用小螺丝刀把黄色箭头位置撬起来点向箭头方向推。。。
1吧点烟器插头拔下 2用刀片把勒死狗割断 那是一个线束固定卡, 想卸下来很费劲,只好把勒死狗割断,经常玩电脑的家里都有换上一根就完事了。。。
由于我的做法没卸后段 所以大家动手轻点 别把收刮破了 先向前推一点再向上拉就不会弄坏卡了,档位防尘套要是太紧不好卸就在两侧向上推 前面是不行的
拽到这个位置就行了 要是不嫌麻烦就全卸下来。
能把这颗螺丝拧下来就行。。。
下面3颗螺丝 T20
上面3颗T20
手套箱的几个卡口位置 右侧那护板卸不卸都行 装的时候往外拽点就行。。。手套箱别太用蛮力往下拽 慢点因为还里面有个开关
手套箱开关在左侧 注意点这个 别卡到哪硬拽 给拽坏了。。。
上面那是气囊下面的是手套箱照明线 有卡捏着卸下。。。把隔音棉掀开。。。
这是副驾驶脚部 从下往上看拧不下来就撬下来。 没事的。。。
终于看见鼓风机了。。。线束都有卡 捏着卸别硬拽。。。。红箭头是线束的走位卡。。。
从副驾驶脚部往上看1清晰可见 2得把那线束拔下才能卸下。。。。
往下拔 手套箱下固定的横梁挡着 那是塑料的有一定韧性 往外拉别用蛮力 鼓风机就可以卸下来了。。。
OK!!!!~~~~~
可以开车找个有气泵的地方把它吹干净 再上点油 封闭轴承在叶片下面电机上面 拿下来就看得到了,,。上点油应该能渗进去点我弄完以后大约2个礼拜了不响 大约都是零下18 度19度这个样子 不知道能坚持多久 我看淘宝上有卖鼓风机的 200多到300多 没买过不知道哪家信誉好 要是还响就买个自己动手换上 还有大家要注意最好找个车库弄 暖和点的地方 我就在外边弄得 太冷了遭罪 而且太冷开着门塑料很脆我就弄坏了个卡 还把方向盘下面的护板弄裂了 我都用哥俩好粘上了 还挺结实 但心里不太舒服。。。
再次感谢被我盗用图片的兄弟。。。我是新人就不代表大家了 希望各位宝友回复也能感谢下 哈哈!!!~~~~~
