最近经常看到有关二手老宝寻价、如何挑选的帖子,帮朋友买过几次二手车,自己也买过老宝,就挑选二手车尤其是老宝的一点经验说说,看看有啥有用的供大家参考参考,不的不说,喜欢老宝的人不少,但很多对二手车不放心而不的不放弃,其实二手车没那么可怕,最起码价钱便宜,损失小转身轻快。。。
关于价钱不多说,反正北京的二手车就是一个字“贵”。。
正常使用的车一般每年行驶1W至2W公里以上,那种几年开不了几W的车也有,凤毛麟角,也不见得车况就多好。几年下来的车,多少都会有一些小刮小蹭小毛病,所以买二手车要有理性的心理准备,旧车肯定很多地方比不了新车,挑选时通过有效地措施,判断车有没有过大的事故,小问题一般可以忽略是选择二手车的原则。另外二手车买回来收拾它的花费也不能省的,一般都要有个3-4000元左右吧。
外观:
1:喜欢一部车,首先是冲着对它的感觉去的,大体的品相要说得过去,车要是歪歪斜斜的谁看着也不舒服。看车,先看外观,前脸、前杠、机盖子、大灯是否原装位、是否端正。后部,后备箱盖、后杠、尾灯是否端正,是否缝隙均匀。老宝没有大梁,只有底盘架子,车两侧的变形相对影响不大,但前后是否端正则至关重要,尤其前后如果有过追尾或撞击事故,车架多少都会变形,想靠后期维修校正是基本没戏的,有这种问题的车尽量不要买,除非你很有经验。车两侧,则可以通过顺光、逆光利用光线的角度上下观察有无变形、色差。
查看方法:一、有过大事故就会涉及做漆补漆,外观上仔细观察能有初步判断,原车厂做的漆,是在线上高温烤上的(据说有600度),一般在大部件边缘都会有道2-3MM厚的漆线,机盖里边3CM处的外延、后备箱里边的边缘、车门子边缘四角都有,无损的和修补过的区别会非常明显,一般的轻微刮蹭轻易不会涉及这里,最多就是在表面钣金或补点腻子,一般的小面积补漆不用大惊小怪。
二、有过大事故就会不止一个部位重新钣金,会关联到撞击点周围的几个部件,比如看车身缝隙是否有不均匀:一般结合者前后保险杠看机盖、叶子板(包括叶子板的一些塑料连接件的缝隙)、后备箱咬合程度等等,钣金过想要完全恢复是做不到的。
三、有过大事故的,还会涉及里边的具体部件,比如水箱、大灯、尾灯、机盖和后备箱的液压杆。。。。。。。
2:轮胎、轮毂:常规也就是看看外观,轮毂硬伤当然越少越好,轮胎鼓包的要格外注意,没准这只脚的支架也变形了。。。,轮胎花费毕竟不小,成色不好的可以当做和车贩子砍价的一个地方,遇到刚换过的也就别吭声了。早期的老宝原车好像都是固特异的吧,后来也有韩泰的。
3:排气:车在没发动的时候,用手指摸摸排气里边,看看黑不黑,这里有很干净、铁锈、一手黑渣子、一般黑等几种情况,我遇到过伸手不见五指的,也遇到过干净的一塌糊涂的,看尾气管子时,还有注意排气是不是后焊上去的,后焊的在尾鼓前边有焊接口,说明被改装的嫌疑很大,改过不怕就怕被造的厉害,焊的不好的用用问题就来了。
4:玻璃:早期的老宝基本都是厂址在大连的日本玻璃,后来的有不少FY的。车身玻璃都有标号,那年那产的一清二楚,具体的记不清了,查看方法能搜到,主要看标号统一就OK了。主要说说前风挡:顶部有1CM左右的排水槽,左右有橡胶压条,压条可以掀开,玻璃下边雨刮的位置有塑料压板,压板的两端和玻璃压条上下叠方式要仔细观察,这是一处判断是否原装位的地点。这个位置还可以看见机盖两端角上的小塑料件是否还在,这些属于比较车况完整性的一些小方面但很说明问题。另外前风挡右下的车身标号与风挡玻璃的留白位置是否有错位也很关键,原车是机器安装打胶定位,对位很标准,手工的会有偏差。因为个把石子迸溅小星星而换风挡的也有,不能完全一概而论。
5:一个小细节,门把手:很多人可能都不会太注意的,司机门子把手用久了,在把手窝里,都会有很多划痕,这不是毛病,如果这里光镜如新,更要仔细看看车两侧情况了。
6:车门子:关关门子,感觉下声音,车况不一样的还是有区别,好点的明显声音厚重,门子的铰链也是看有无大事故的关键,再有就是俩门子间的B柱,B柱的漆面钣金包括迎宾踏板也会说明一些问题。
机舱
开机盖之前注意下机盖两角和两侧叶子板边角的圆滑程度,是否板正。下一步最好自己亲手打开机盖,感觉下液压杆,打开后再注意车盖边缘至两角的有无色差,机舱上部就是防火墙上方两端有密封条,密封条的两端,有两个高密度泡沫的机盖脚垫,见过很多车都没有了,如果没了多少说明上任车主爱车的程度。我在4S修车时见过爱车的老宝车主,他们的车这些小部件基本都在,开的狼虎的、过手多的、市场里的基本都没有。
左右叶子板上边有导流槽,那里能看到几颗螺丝,做过漆的在这里多少都有痕迹,或拆卸或斑斑驳驳或不是原车螺丝的。车贩子手里的车经常被洗的一干二净,看着舒服但问题基本也看不出什么来。直接接前车主的一般都不会清洗那么干净,那里不对劲基本能看出大概,我喜欢那种有灰担不是泥堆的。机舱大体上看看,风扇、水箱、车架子号、出厂日期,是不是都是原装件,和行驶本是否一致,我见过散热风扇很新,转起来噪音却很大的。
着车,最好也自己来,一般的温度好车点火干脆,着车立刻观察怠速指针稳不稳,凉车到暖车怠速一般1.6--0.7区间。老宝带T的和普通的声音还是有区别的,我觉得带T的普遍声音轻(带T的机头应该调教不一样),怠速时一般的噪音源都集中在喷油嘴、皮带、节气门、碳管、空气泵这几个部位,冷车声音稍大点没关系,声音尽可能干净,冷车时,注意下排气,味道很厉害的要格外注意了,可能会涉及空气泵、传感器故障,再有就是有没有白烟、蓝烟。车热了后有些水汽最好。
怠速正常的老宝,声音很小,方向盘抖动很小,怠速680左右,不应该上下摇摆。
驾驶室
必须说的,老宝当年顶配的是加热皮座,这个加热真的很好,但这个皮座真的太烂,本田雅阁的皮座也同样问题,皮底薄的原因好像,死折、硬结看着别扭,看过不少顶配老宝,座椅皮质品相好的几乎没有,相反布座的豪华款,反而都不错,都套着座套呢,基本座椅干干静静的。我问过,重新包皮大概3000-4000左右,单为这意义不太大了。
进入驾驶室,最敏感的是味道,有馊的、酸的、烟臭的。这些可以说明上任车主的习惯或者爱车情况,都是加减分的。看看点烟器烟灰缸,出风口等细节,尤其是排挡周围烟灰缸附近的塑料台架,这东西上和出风口一样有一层磨砂的蒙皮,很多车都烂的这样那样的,根据好坏可以判断使用程度。开车不抽烟我做不到,确实很多人做得到,老宝密封还不错,所以味道很难散干净,要做除菌除味但用处都不大。
室内还有一件事,看仪表,各种指示灯在接通电源情况下是否报错,历史油耗记录也不容忽视。不得不说公里数问题,我见过7 8年外观老旧轮胎都秃了的,可看表才7W公里,这种情况不少,车市的车90%都调过表,据说工本费只100元的事,所以又要说区别不大尽量买一手车,踏实啊。注意顶棚等各种织物,有无发霉、发黑的现象。方向盘、空调、音响、尤其天窗还真没遇到过有问题的。
路试
强烈建议看车、试车最好是隔夜车也就是冷车状态,最起码相隔5小时没着过车,问题会更清晰。
老宝的新车当初自动的肯定贵点,但二手的却基本一样价格,大体因为AT的虽然舒服但技术落后,MT虽然辛苦但技术领先,MT的箱子是老宝的卖点之一,档位清晰,挂一档挂倒档来回试试。自动挡的都说娇气,我觉的也还可以,原地踩刹车挂档仔细听档位有无异响、震动、挂上D挡,瞬时油耗应该在1.2-1.3左右,松刹车立刻有反应的为好,半松刹车就有反应最好,我见过有的自动挡松刹车延迟很明显。
有条件的能跑几圈最好,我觉得不用太快,反而是慢速更说明一些问题。老宝是电子油门,主要试试油门反应灵敏度,加油有无异响、加减档搓车情况,自动挡的箱子,轻油门应该在1800换挡,很多换二档时都多少有感觉,据说是正常现象(油压保护),能多跑跑跑快点当然更好了,估计一般够呛。
试完车最好趁热再听听机器的声音、震动及有无抖动情况,车热的时侯,好的机器,只有皮带、碳管和喷油嘴的声音,整体乍一听就和流水的声音近似,车里抖动的感觉很小,几乎察觉不到,有抖动的根据程度要格外注意原因了(老宝倒是积碳挺普遍的)。再看看排气的情况,以现在北京的气候,着车时间不长或跑了几公里的车排气里多少都会有水汽,如果没有,而且一手依旧黑黑的也要留心,不是好现象,最起码不是首选。
其它
首先是气囊是否出来过,更换的痕迹会很明显。有很多车都铺着地胶,有可能的话就掀开个缝隙看看,主要是怕水泡过,曾经帮朋友挑选福克斯时遇到过,外观怎么看都很好的车,一摸地胶下边呱唧呱唧的。另外刹车盘的磨损程度、备胎舱周围的钣金也要看看摸摸。
忠告:买二手车,不仅是经验问题也要靠缘分,要有不急不躁的心态,最忌讳的就是心急,但也要眼明手快,我曾经有过2次和很不错的车擦肩而过,很可惜,庆幸的是后来成交的车基本也都不错。挑车时,最好有个朋友帮忙,最起码他能帮你抵挡车贩的忽悠,你能踏实的观察,能有有经验的老手帮忙那更好了。。。
二手车动力性能部分是重点,没有大事故是重点,小问题次要。。还有不少细节,暂时想起这么多,有了再补充,抛砖引玉,希望能给准备挑选老宝的朋友一点参考吧。
现在手里有A4 3.0一部,8T一部,老桑年前卖了,过户的时候心里酸酸的。。。老桑真的很劲造配件及其便宜,除了油钱和自行车没啥差距,一年算算除了交给国家和卖油的真花不了几个子。8T性能太牛了160的速度性能上和A4没区别,轻轻松松的只是舒适感略差两筹,但也足以藐视目前同价位的车,在花个45千收拾下绝对舒服。这里让我比较赞叹的是8T竟然和A4的油耗不相上下,不是8T费,是A4太省了,1.5吨多的车、6缸、3.0排量、平均9个的油耗,德国人的技术不服不行。。。
