从网上找的,希望对各位宝来车主有所帮助
00000 没有查询到任何故障
00001 制动器控制单元
00002 变速器控制单元
00003 控制单元
00224 碟型天线需要重新校准
00237 ABS 电磁阀: 左前( N59 )
00238 ABS 电磁阀: 右前( N58 )
00239 ABS 电磁阀: 左后( N57 )
00240 ABS 电磁阀: 右后( N56 )
00241 驱动防滑压力调节阀( N238 )
00242 发动机节气门阀( N237 )
00243 发动机制动器
00244 ABS 阀供给电压: 右前+左后
00245 ABS 阀供给电压: 左前+右后
00246 ABS 阀接地: 右前+左后
00247 ABS 阀接地: 左前+右后
00248 变速器开关( E206 )
00250 分动器开关( E207 )
00254 驱动防滑调节错误
00255 ABS 电磁阀
00257 ABS 进油阀: 左前( N101 )
00258 电磁阀1: ( N88 )
00259 ABS 进油阀: 右前( N99 )
00260 电磁阀2: ( N89 )
00261 进油阀: ABS后部( N103 )
00262 电磁阀3: ( N90 )
00263 变速器
00264 电磁阀4: ( N91 )
00265 ABS 出油阀: 左前( N102 )
00266 电磁阀5: ( N92 )
00267 ABS 出油阀: 右前( N100 )
00268 电磁阀6: ( N93 )
00269 ABS 出油阀: 后部( N104 )
00270 电磁阀7: ( N94 )
00271 参见维修组1
00273 ABS 进油阀: 右后( N133 )
00274 ABS 进油阀: 左后( N134 )
00275 ABS 出油阀: 右后( N135 )
00276 ABS 出油阀: 左后( N136 )
00277 ABS 进油阀/出油阀: 左前( N137 )
00278 ABS 主阀: ( N105 )
00279 差速锁阀 -1-: ( N125 )
00280 差速锁阀 -2-: ( N126 )
00281 车速传感器( G68 )
00282 节气门位置调节器( V60 )
00283 ABS 转速传感器: 左前( G47 )
00284 ABS 进油阀/出油阀: 右前( N138 )
00285 ABS 转速传感器: 右前( G45 )
00286 ABS 进油阀/出油阀: 左后( N139 )
00287 ABS 转速传感器: 右前( G44 )
00289 ABS 进油阀/出油阀: 右后( N140 )
00290 ABS 转速传感器: 右前( G46 )
00291 ABS 压力警报开关/液面报警开关( F116/F117 )
00292 液压供给压力油位
00293 多功能开关( F125 )
00294 变速器压力状态开关1( F174 )
00295 变速器压力状态开关2( F175 )
00296 强制低档开关( F8 )
00297 变速器转速传感器( G38 )
00298 后桥差速锁开关( E121 )
00299 变速器换档范围程序开关( E122 )
00300 变速器油温度传感器( G93 )
00301 ABS 回流泵( V39 )
00302 ABS 电磁阀继电器( J106 )
00303 功能选择器开关( E91 )
00305 燃油消耗指示信号
00306 二次空气喷射 缸体左侧
00307 二次空气喷射 缸体右侧
00309 洗涤液计量泵( V135 )
00310 催化转换器 温度传感器 1 ( G20 )
00312 催化转换器 温度传感器 2 ( G132 )
00313 催化转换器
00314 废气内部循环双路阀( N161 )
00347 电磁阀8
00348 电磁阀9
00349 电磁阀10
00350 Mass Recirc. Modulation Valve
00351 中间轴转速传感器( G265 )
00369 EPC 继电器负荷
00438 燃料供给传感器 2( G169 )
00439 燃料供给传感器 3( G237 )
00440 燃料供给传感器 辅助油箱( G292 )
00441 燃料供给传感器 辅助油箱( G293 )
00442 燃油泵接线柱 87F
00443 燃油泵保险丝: 辅助油箱( S266 )
00444 燃油泵控制: 辅助油箱
00445 Pump for Haldex-Coupling ( V181 )
00446 Precharge Pump ON
00447 Precharge Pump OFF
00448 AWD 全轮驱动离合器接合
00449 AWD 全轮驱动离合器分离
00450 发动机过热导致功能限制
00454 AWD 全轮驱动监控器
00455 控制单元: 存取和开始控制: 舒适系统 CAN ( J518 )
00456 控制单元: 存取和开始控制 ( J518 )
00457 控制单元: 网络接口 ( J519 )
00458 控制单元: 电瓶监控 ( J367 )
00459 控制单元: 显示和输入: 前 ( J523 )
00460 控制单元: 显示和输入: 后 ( J524 )
00461 控制单元: 坐椅存储器: 乘客侧 ( J521 )
00462 控制单元: 坐椅存储器: 后部 ( J522 )
00463 控制单元: DSP ( J525 )
00464 控制单元: 收音机/导航系统 显示 ( J503 )
00465 控制单元: 电话/通讯 ( J526 )
00466 控制单元: 转向电器 ( J527 )
00467 TV 调谐器 ( R78 )
00468 CD-ROM 驱动器( R92 )
00469 显示数据总线
00470 舒适系统数据总线
00471 控制单元: Elect. Regulated Dampers ( J250 )
00472 控制单元: 制动助力( J539 )
00473 控制单元: 电子制动/手制动( J540 )
00474 控制单元: 电子防盗器
00475 控制单元: 滑动车门
00476 控制单元: 燃油泵( J538 )
00477 控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 前 ( J523 )
00478 控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 后 ( J524 )
00479 控制单元: 遥控/中央门锁( J276 )
00480 控制单元: 仪表板信息系统 CAN ( J285 )
00496 车身自调平传感器: 前部
00497 车身自调平传感器: 后部
00498 [Fahrschreiber] [Translation N/A]
00499 电瓶电压指示灯( Y11 )
00500 机油温度指示灯( Y12 )
00501 机油状态指示灯( K38 )
00502 防盗器指示灯( K115 )
00503 Control/Drive for Pump-Jet Valves
00504 喷射阀: 缸 1 ( N240 )
00505 喷射阀: 缸 2 ( N241 )
00506 喷射阀: 缸 3 ( N242 )
00507 喷射阀: 缸 4 ( N243 )
00508 喷射阀: 缸 5 ( N244 )
00509 喷射阀: 缸 6 ( N245 )
00512 凸轮轴位置传感器参考标记错误
00513 发动机转速传感器( G28 )
00514 曲轴位置传感器( G4 )
00515 凸轮轴位置传感器( G40 )
00516 节气门怠速位置开关( F60 )
00517 节气门全负荷位置开关( F81 )
00518 节气门位置传感器( G69 )
00519 进气压力传感器( G71 )
00520 空气质量/流量传感器( G70/G19 )
00521 CO 电位计 ( G74 )
00522 发动机冷却液温度传感器( G62 )
00523 进气温度传感器( G42 )
00524 爆震传感器 1 ( G61 )
00525 氧传感器 ( G39 )
00526 刹车灯开关( F )
00527 进气温度传感器( G42/G72 )
00528 大气压力/海拔高度传感器( F96 )
00529 发动机转速信号丢失
00530 节气门调节器位置传感器( G88 )
00531 空气流量计参考电压
00532 供给电压 B+
00533 超过怠速调节自适应限制( N71 )
00534 机油温度传感器
00535 第一个爆震传感器调节
00536 第二个爆震传感器调节
00537 氧传感器调节
00538 参考电压
00539 燃油温度传感器 -1-( G81 )
00540 爆震传感器2
00541 滑阀开度传感器 ( G99 )
00542 针阀行程传感器 ( G80 )
00543 超过最大的发动机转速
00544 超过最大的增加压力
00545 发动机与变速器的电气连接
00546 数据线路故障
00547 ABS 压力控制开关(F137)
00548 蓄电池正极供给: DTC 存储器
00549 消耗信号
00550 喷射开始控制/喷射初始点调节
00551 催化转换器温度过热
00552 空气流量计位置传感器( G19 )
00553 空气流量计传感器( G70 )
00554 氧传感器控制 2
00555 氧传感器 2 ( G108 )
00556 EGR 废气在循环系统电位计( G212 )
00557 动力转向压力开关( F88 )
00558 混和气控制界限: 稀
00559 混和气控制界限: 浓
00560 废气内部循环系统
00561 燃料混合比调节
00562 机油油位温度传感器
00563 燃油消耗指示灯
00565 全自动空调显示/控制: 后部 ( E265 )
00566 辅助转向
00567 转向控制
00568 动力转向电机位置传感器
00569 动力转向电机电流
00570 动力转向电机继电器( J509 )
00571 动力转向离合器
00572 动力转向位置传感器 ( G268 )
00573 动力转向压力传感器( G269 )
00574 驱动电机 On
00575 进气歧管压力
00576 接线柱 15
00577 爆震传感器控制: 1缸
00578 爆震传感器控制: 2缸
00579 爆震传感器控制: 3缸
00580 爆震传感器控制: 4缸
00581 爆震传感器控制: 5缸
00582 爆震传感器控制: 6缸
00583 爆震传感器控制: 7缸
00584 爆震传感器控制: 8缸
00585 废气内部循环温度传感器(G98)
00586 废气内部循环系统控制
00587 混合器控制的调节极限
00588 安全气囊点火期: 驾驶员侧(N95)
00589 安全气囊点火器: 乘客侧(N131)
00590 安全气囊点火器: 乘客侧(N132)
00591 安全带开关: 左侧(E24)
00592 安全带开关: 右侧(E25)
00593 座椅连接开关: 乘客侧
00594 安全气囊点火电路
00595 碰撞数据已经存储
00596 喷油器之间连线短路
00597 车轮转速信号偏差
00598 液压或者机械故障
00599 压力开关/制动灯开关 工作正常?
00600 温度调节翻板电位计( G92 )in( V68)
00601 中央翻板电位计( G112 )in (V70)
00602 脚坑/除霜翻板电位计( G114 )in (V85)
00603 脚坑/除霜翻板电机 ( V85 )
00604 通风翻板电位计 ( G113 )in (V71)
00605 新鲜空气/循环空气 翻板双向阀 ( N63 )
00606 发动机冷却液真空双向阀 ( N147 )
00607 外部温度显示( G106 )
00608 负荷传感器( G119 )
00609 点火放大器输出 1
00610 点火放大器输出 2
00611 点火放大器输出 3
00612 点火放大器输出 4
00613 点火放大器输出 5
00614 点火放大器输出 6
00615 点火放大器输出 7
00616 点火放大器输出 8
00617 安全气囊减速度传感器: 左侧( G104 )
00618 安全气囊减速度传感器: 右侧( G105 )
00619 传感器导线: 左侧
00620 传感器导线: 右侧
00621 减压阀 ( N155 )
00622 燃油滤清器放水
00623 ABS/变速器电气连接
00624 A/C 压缩机接通
00625 车辆速度信号
00626 预热时间指示灯 ( K29 )
00627 水位传感器 ( G120 )
00628 执行参数监控
00629 GRA/柴油喷射装置制动踏板开关( F47 )
00630 空调开关已经打开
00631 AC <-> Motronic 通讯连接
00632 全自动空调接口
00633 点火/传感器 滞后线路
00634 EDS 电子差速锁串联电阻( N159 )
00635 氧传感器加热器: 催化转换器之前
00636 加速度传感器: 右前( G121 )
00637 加速度传感器: 左后( G122 )
00638 发动机与变速器电气连结 2
00639 减速度传感器( G123 )
00640 氧传感器加热器继电器( J278 )
00641 ATF 温度
00642 EDS 转换阀: 右前( N166 )
00643 EDS 出油阀: 右前( N167 )
00644 EDS 转换阀: 左前( N168 )
00645 EDS 出油阀: 左前( N169 )
00646 ABS-ASR/发动机 电气连结 1
00647 ABS-ASR/发动机 电气连结 2
00648 氧传感器加热器: 催化转换器之后
00649 ABS 进油阀/出油阀: 后( N160 )
00650 离合器踏板开关( F36 )
00651 点火线路导线
00652 档位监控/换档范围控制器
00653 自动变速器选档杆位置正确?
00654 安全带涨紧触发器: 左侧 ( N153 )
00655 安全带涨紧触发器: 右侧 ( N154 )
00656 安全气囊坐椅占用传感器 ( G128 )
00657 中央出风口调节电机( V102 )
00658 操作控制单元
00659 自身测试装置
00660 强制低档开关/节气门位置传感器
00661 温度指示灯
00662 转速表( G5 )
00663 车速表( G21 )
00664 燃油表
00665 安全带警告灯( K19 )
00666 钟/蜂鸣器/锣
00667 外部温度信号
00668 供电电压接线柱 30
00669 第二个 发动机故障指示灯( K97 )
00670 节气门位置传感器( G127 )
00671 巡航控制开关( E45 )
00672 带有串联电阻的ABS液压泵
00673 踩下刹车踏板
00674 松开刹车踏板
00675 左前进油阀 : 0V 左前出油阀: 0V 左前车轮: 已抱死
00676 左前进油阀 : VBatt 左前出油阀: 0V 左前车轮: 已抱死
00677 左前进油阀 : VBatt 左前出油阀: VBatt 左前车轮: 已释放
00678 左前进油阀 : VBatt 左前出油阀: 0V 左前车轮: 已释放
00679 第二个氧传感器加热器: 催化转换器之前
00680 右前进油阀 : 0V 右前出油阀: 0V 右前车轮: 已抱死
00681 右前进油阀 : VBatt 右前出油阀: 0V 右前车轮: 已抱死
00682 右前进油阀 : VBatt 右前出油阀: VBatt 右前车轮: 已释放
00683 右前进油阀 : VBatt 右前出油阀: 0V 右前车轮: 已释放
00684 第二个氧传感器加热器: 催化转换器之后
00685 左后进油阀 : 0V 左后出油阀: 0V 左后车轮: 已抱死
00686 左后进油阀 : VBatt 左后出油阀: 0V 左后车轮: 已抱死
00687 左后进油阀 : VBatt 左后出油阀: VBatt 左后车轮: 已释放
00688 左后进油阀 : VBatt 左后出油阀: 0V 左后车轮: 已释放
00689 外部空气循环系统
00690 右后进油阀 : 0V 右后出油阀: 0V 右后车轮: 已抱死
00691 右后进油阀 : VBatt 右后出油阀: 0V 右后车轮: 已抱死
00692 右后进油阀 : VBatt 右后出油阀: VBatt 右后车轮: 已释放
00693 右后进油阀 : VBatt 右后出油阀: 0V 右后车轮: 已释放
00694 开关和仪表照明
00695 差速锁阀/液压泵: Vbatt 左前/右前车轮 : 已抱死
00696 ABS 减压阀: 左侧( N170 )
00697 ABS 减压阀: 右侧( N171 )
00698 控制单元电流消耗
00699 氧传感器 催化转换器之后( G130 )
00700 氧传感器 -2- 催化转换器之后( G131 )
00701 ECT 过热侧试
00702 燃油成份传感器 ( G133 )
00703 怠速节气门位置: TPS/CTP 开关
00704 差速锁阀/液压泵: Vbatt 车轮 : 已抱死
00705 冷却风扇一档继电器( J279 )
00706 冷却风扇二档继电器( J513 )
00707 中央喷射阀 ( N236 )
00708 注意: 冷风扇开关已经打开
00709 阳光强度光敏电阻 2 ( G134 )
00710 除霜翻板电机 ( V107 )
00711 左侧脚坑翻板电机 ( V108 )
00712 右侧脚坑翻板电机( V109 )
00713 左侧中央同风翻板电机( V110 )
00714 右侧中央同风翻板电机 ( V111 )
00715 后脚坑翻板电机 ( V112 )
00716 内部循环翻板电机 ( V113 )
00717 EVAP 活性炭罐阀门翻板电机 ( V114 )
00718 左上出风口开关 ( F179 )
00719 右上出风口开关 ( F180 )
00720 左下出风口开关( F181 )
00721 右下出风口开关 ( F182 )
00722 左中出风口开关 ( F183 )
00723 右中出风口开关( F184 )
00724 左后脚坑出风口开关( F185 )
00725 右后脚坑出风口开关( F186 )
00726 中后脚坑出风口开关( F187 )
00727 除霜翻板电机位置传感器 ( G135 )in (V107)
00728 左中通风电机位置传感器( G136 )in (V110)
00729 右中通风电机位置传感器 ( G137 )in (V111)
00730 中间通风电机位置传感器 ( G138 )in (V102)
00731 左侧 脚坑翻板电机位置传感器( G139 )in (V108)
00732 右侧 脚坑翻板电机位置传感器( G140 )in (V109)
00733 后部 脚坑翻板电机位置传感器 ( G141 )in (V112)
00734 中央通风电机位置传感器 ( G142 )in
00735 内部循环翻板电机位置传感器 ( G143 )in (V113)
00736 EVAP 翻板电机位置传感器 ( G144 )in (V114)
00737 左侧 加热调节阀 ( N175 )
00738 后部 加热调节阀 ( N176 )
00739 冷却液循环泵 ( V50 )
00740 1 缸上止点识别传感器( G145 )
00741 刹车踏板位置监控器
00742 蓄电池( 电动车 )通风系统
00743 蓄电池( 电动车 )通风系统传感器 ( G146 )
00744 蓄电池( 电动车 )温度监控器
00745 绝缘监控器
00746 蓄电池( 电动车 )电解槽故障
00747 前部蓄电池温度传感器( G52 )
00748 后部蓄电池温度传感器( G53 )
00749 通风翻板
00750 故障指示灯/排气警告灯 ( K83 )
00751 蓄电池容量指示灯
00752 风扇/电瓶加热器
00753 电气连接/车轮速度传感器
00754 过热警告灯
00755 发动机机油压力警告灯( K3 )
00756 左侧出风口温度传感器( G150 )
00757 右侧出风口温度传感器( G151 )
00758 二次空气喷射系统 ( AIR )
00759 左侧出风口温度调节器 ( G155 )
00760 右侧出风口温度调节器 ( G156 )
00761 DTC 存储在发动机控制单元
00762 喷射阀( N181 )
00763 驾驶员气体避震弹簧压力传感器( G147 )
00764 乘客侧气体避震弹簧压力传感器( G148 )
00765 调节滑杆行程传感器 ( G149 )
00766 前出风口温度传感器 ( G152 )
00767 后蒸发器温度传感器 ( G153 )
00768 后加热器温度传感器 ( G154 )
00769 发动机( 流出口 )冷却液温度传感器( G82 )
00770 发动机( 冷却器流出口 )冷却液温度传感器( G83 )
00771 燃油油位传感器( G )
00772 机油压力开关 ( F22 )
00773 机油压力传感器( G10 )
00774 车身自调平系统传感器: 左后 ( G76 )
00775 车身自调平系统传感器: 右后( G77 )
00776 车身自调平系统传感器: 左前( G78 )
00777 节气门位置传感器 ( G79 )
00778 方向盘转向角度传感器 ( G85 )
00779 外部温度传感器( G17 )
00780 垂直运动加速度传感器 ( G90 )
00781 定位电机: 左前( V76 )
00782 定位电机: 右前( V77 )
00783 定位电机: 左后 ( V78 )
00784 定位电机: 右后( V79 )
00785 温度传感器: 仪表板 ( G56 )
00786 车顶温度传感器( G86 )
00787 新鲜空气进气温度传感器 ( G89 )
00788 除霜/脚坑 翻板位置双向阀( N118 )
00789 倒车灯开关( F41 )
00790 新鲜空气/内部循环翻板
00791 A/C 蒸发器压力开关 ( E33 )
00792 A/C 压力开关( F129 )
00793 刹车踏板位置传感器 ( G100 )
00794 液压油泵传感器 ( G101 )
00795 后桥垂直加速传感器 ( G102 )
00796 仪表板内部温度传感器风扇 ( V42 )
00797 阳光强度光敏电阻( G107 )
00798 数码分段显示测试
00799 发动机冷却液温度传感器 ( G110 )
00800 环境温度传感器 ( G109 )
00801 A/C 高压开关 ( F118 )
00802 A/C 低压开关 ( F73 )
00803 避震弹簧位移传感器: 右前( G116 )
00804 避震弹簧位移传感器: 左前( G115 )
00805 弹簧支架阀: 左前( N148 )
00806 弹簧支架阀: 右前( N149 )
00807 弹簧支架阀: 左后 ( N150 )
00808 弹簧支架阀: 右后 ( N151 )
00809 制动增压 ESP
00810 制动压力传感器 1/2
00811 系统没有准备好 -- 激活
00812 制动压力电磁开关( F84 )
00813 制动压力传感器 -2-
00814 制动压力电磁阀 ( N247 )
00815 制动识别开关 ( F238 )
00816 辅助转向开关 ( G250 )
00817 辅助转向温度保护
00818 蒸发器出口温度传感器
00819 高压开关 ( G65 )
00820 制动识别开关 ( F83 )
00821 收音机天线 -2-
00822 连接 DSP 到 收音机
00823 线路输出: 左前
00824 ASR 警报灯( K86 )
00825 驾驶员加热座椅
00826 乘客加热座椅
00827 冷却风扇继电器
00828 冷却风扇继电器 -3- 档
00829 控制单元: Heating
00830 控制单元: Convertible Top
00831 控制单元: 散热器风扇: 1 & 2 档
00832 控制和显示单元
00833 风挡玻璃加热激活信号
00834 后窗加热激活信号
00835 Connection to Control Modile for Conv. Top
00836 换档电磁阀 -1-( N284 )
00837 换档电磁阀 -2-( N285 )
00838 换档电磁阀 -3-( N286 )
00839 换档电磁阀 -4-( N287 )
00840 变速器液压泵继电器( J510 )
00841 变速器液压传感器( G270 )
00842 控制单元: EMT
00843 前/后 换档杆传感器
00844 换档杆传感器
00845 换档杆传感器( F258 )
00846 换档杆停止识别开关 ( F259 )
00847 CCO 继电器 ( J511 )
00848 开始/停止操作开关
00849 点火开关 S 端子( D )
00850 控制输出激活: 收音机放大器
00851 喇叭/扩音机
00852 喇叭: 前部
00853 喇叭: 后部
00854 Output Radio Display Instrument Cluste+B662B744r
00855 连接到 CD 转换器
00856 收音机天线
00857 CD 转换器 ( R41 )
00858 连接: 收音机ZF输出与天线放大器
00859 线路输出: 右前
00860 线路输出: 左后
00861 连接到巡航电脑
00862 GPS 天线( R50/R52 )
00863 TV 天线 -1-( R55 )
00864 TV 天线 -2-( R56 )
00865 TV 天线 -3-( R57 )
00866 TV 天线 -4-( R58 )
00867 连接到ABS控制单元
00868 转向角传感器 ( G208 )
00869 线路输出: 右后
00870 低音喇叭 左前 ( R21 )
00871 低音喇叭 右前 ( R23 )
00872 低音喇叭 左后 ( R15 )
00873 低音喇叭 右后 ( R17 )
00874 高音喇叭 左前 ( R20 )
00875 高音喇叭 右前 ( R22 )
00876 高音喇叭 左后 ( R14 )
00877 高音喇叭 右后 ( R16 )
00878 连接到喇叭: 左前
00879 连接到喇叭: 右前
00880 连接到喇叭: 左后
00881 连接到喇叭: 右后
00882 操作控制/编程选择 ( E200 )
00883 点火开关端子 S
00884 点火开关端子 X
00885 点火开关端子 50
00886 闪光警报灯开关 ( E2 )
00887 警报灯开关/警报传感器 ( E229 )
00888 风窗洗涤间歇档开关( E22)
00889 喇叭 ( H )
00890 后窗加热开关/传感器 ( E230 )
00891 行李箱遥控开启开关/传感器 ( E233 )
00892 行李箱关闭装置开关/传感器 ( F248 )
00893 行李箱开关/传感器 ( E234 )
00894 带加热的后视镜开关/传感器 ( E231 )
00895 巡航控制开关 ( E45 )
00896 行李箱关闭装置
00897 挡风玻璃洗涤电机 ( V5 )
00898 A/C 压缩机控制电路
00899 洗涤电机保险丝( S128 )
00900 喇叭保险丝 ( S194 )
00901 倒车灯
00902 行李箱开启保险丝 ( S195 )
00903 加热后视镜保险丝 ( S196 )
00904 换档锁电磁铁保险丝 ( S197 )
00905 倒车灯灯保险丝 ( S40 )
00906 喇叭( H )
00907 [Eingriff Lastmanagmengt] [Translation N/A]
00908 控制单元: 洗涤电机
00909 洗涤电机档位 1/2 ( V )
00910 危险警报灯指示灯( K6 )
00911 后窗玻璃加热指示灯( K10 )
00912 窗户调节开关: 左前 ( E40 )
00913 窗户调节开关: 右前 ( E81 )
00914 窗户调节开关:左后 ( E53 )
00915 窗户调节开关: 右后( E55 )
00916 后窗闭锁开关 ( E39 )
00917 挡风玻璃洗涤间歇控制
00918 接线柱 31
00919 后风窗洗涤电机 ( V12 )
00920 加热外后视镜( Z4/Z5 )
00921 加热外后视镜指示灯( K153 )
00922 洗涤间歇档一档开关( E22 )
00923 洗涤间歇档二档开关( E22 )
00924 大灯清洗继电器 ( J39 )
00925 车内灯保险丝( S261 )
00926 接线柱 30
00927 接线柱 30 ( 右侧 )
00928 中央门锁单元: 驾驶员侧 ( F220 )
00929 中央门锁单元: 乘客侧 ( F221 )
00930 中央门锁单元: 左后 ( F222 )
00931 中央门锁单元: 右后 ( F223 )
00932 玻璃升降器电机: 司机侧 ( V147 )
00933 玻璃升降器电机: 乘客侧 ( V148 )
00934 玻璃升降器电机: 左后 ( V26 )
00935 玻璃升降器电机: 右后( V27 )
00936 玻璃升降器开关: 乘客侧 ( E107 )
00937 玻璃升降器开关: 左后 ( E52 )
00938 玻璃升降器开关: 右后 ( E54 )
00939 后视镜调节电机: 司机侧 ( V149 )
00940 后视镜调节电机: 乘客侧 ( V150 )
00941 后视镜调节电机: 司机侧 ( V121 )
00942 后视镜调节电机: 乘客侧 ( V122 )
00943 加热式后视镜: 司机侧 ( Z4 )
00944 加热式后视镜: 乘客侧 ( Z5 )
00945 前部气囊碰撞传感器 ( G190 )
00946 车内灯 ( W )
00947 尾门遥控控制开关 ( E188 )
00948 滑动车顶关闭信号
00949 行李箱电机 - 已经闭锁
00950 行李箱电机 - 已经解锁
00951 后盖遥控控制继电器( J398 )或者 电机
00952 驾驶员门打开信号
00953 车内灯时间限制
00954 起动锁止继电器 ( J433 )
00955 超过匹配限制 : 钥匙 -1-
00956 超过匹配限制 : 钥匙 -2-
00957 超过匹配限制 : 钥匙 -3-
00958 超过匹配限制 : 钥匙 -4-
00959 中央门锁(安全)指示灯 K133
00960 中央门锁开关: 司机侧 ( F59 )
00961 中央门锁开关: 乘客侧 ( F114 )
00962 报警: 倾斜传感器
00963 倾斜传感器电路
00964 驾驶员门打开信号: 正极
00965 警报喇叭保险丝( S158 )
00966 闪光灯保险丝( S151 )
00967 闪光灯: 左侧
00968 闪光灯: 右侧
00969 后风窗加热保险丝 ( S41 )
00971 挡风玻璃加热继电器: 左侧 ( J410 )
00972 挡风玻璃加热继电器: 右侧 ( J411 )
00973 后风窗加热开关 ( E15 )
00974 挡风玻璃加热开关( E180 )
00975 加热后风窗 ( Z1 )
00976 挡风玻璃加热指示灯 ( K122 )
00977 近光: 左侧 & 右侧
00978 近光灯: 左侧 ( M29 )
00979 近光灯: 右侧 ( M31 )
00980 近光灯保险丝: 左侧 ( S152 )
00981 近光灯保险丝: 右侧 ( S153 )
00982 停车灯保险丝: 左侧 ( S154 )
00983 停车灯保险丝: 右侧 ( S155 )
00984 灯 ( M4 )
00985 灯 ( M5 )
00986 制动灯保险丝 ( S156 )
00987 制动灯: 左侧 ( M9 )
00988 制动灯: 右侧 ( M10 )
00989 CCO 保险丝( S157 )
00990 CCO
00991 车内灯短路到正极
00992 CCO 激活
00993 CCO 未激活
00994 司机侧坐椅高度调整传感器 ( G215 )
00995 乘客侧坐椅高度调整传感器( G216 )
00996 Sensor for Height Adjustable Drivers Headreast (G217)
00997 Motor for Driver\'s Seat Position (V48)
00998 Motor for Driver\'s Seat Recline (V45)
00999 Motor for Front Height: Driver\'s Seat (V29)
01000 Motor for Rear Height: Driver\'s Seat (V30)
01001 Motore for Headrest Adjustment: Driver\'s Seat (V103)
01002 tch for Drivers Height Adjustment: Front: Up (E208)
01003 tch for Drivers Height Adjustment: Front: Down (E209)
01004 tch for Drivers Height Adjustment: Rear: Up (E210)
01005 tch for Drivers Height Adjustment: Rear: Down (E211)
01006 tch for Drivers Position: Forwards (E212)
01007 tch for Drivers Position: Rearward (E213)
01008 Note: Emergency OFFtch is Active!
01009 Sensor for Driver\'s Seat Position (G218)
01010 Sensor for Driver\'s Seat Position (G219)
01011 tch for Driver\'s Headrest: Up (E214)
01012 tch for Driver\'s Headrest: Down (E215)
01013 A/C 压缩机负荷信号
01014 温度调节装置风扇输出
01015 冷却风扇电路
01016 气体弹簧减震器放气阀 ( N106 )
01017 气体弹簧减震器压缩机( V65 )
01018 冷却风扇 ( V7 )
01019 继电器
01020 水泵( V36 )
01021 EDS 电子差速锁指示灯 ( K81 )
01022 车内灯: 组合图片激活
01023 蜂鸣器/锣( H3 )
01024 雨水传感器 ( G213 )
01025 OBD 灯故障触发失效
01026 后部蒸发器鼓风机( V20 )
01027 后部暖风鼓风机( V47 )
01028 鼓风机继电器( J323 )
01029 A/C 空调继电器( J32 )
01030 中央门锁钥匙按钮: 司机侧: 已经闭锁
01031 中央门锁钥匙按钮: 司机侧: 已经解锁
01032 中央门锁钥匙按钮: 乘客侧: 已经闭锁
01033 中央门锁钥匙按钮: 乘客侧: 已经解锁
01034 玻璃升降器过热保护: 司机侧
01035 玻璃升降器过热保护: 乘客侧
01036 玻璃升降器过热保护: 左后
01037 玻璃升降器过热保护: 右后
01038 中央门锁过热保护
01039 发动机温度传感器( G2 )
01040 ABS/自动变速器电气连接
01041 牵引力控制系统: 功能正常?
01042 控制单元未编码
01043 控制单元软件版本错误
01044 控制单元编码错误
01045 Tiptronic 开关 ( F189 )
01046 制动摩擦片指示灯( K32 )
01047 制动/手制动警报灯 ( K7 )
01048 柴油机电器指示灯 ( K104 )
01049 电压供给端子 50
01050 预热塞监控装置
01051 燃油量伺服电机 ( V117 )
01052 节气门位置传感器 ( G157 )
01053 喷射起始阀( N182 )
01054 供电继电器: 端子30 - B+ ( J317 )
01055 喷射输送开始传感器 ( G158 )
01056 功能: 均衡充电
01057 功能: 电压恒定充电
01058 功能: 电流恒定充电
01059 转子位置传感器 ( G159 )
01060 点火线圈低温传感器 ( G160 )
01061 点火线圈高温传感器 ( G161 )
01062 蓄电池电流减小信号
01063 换档杆电子识别开关 ( F271 )
01064 接线柱 58d: 内部灯
01067 第二热交换器关闭电磁阀( N317 )
01068 离合器液压泵继电器( J498 )
01069 制动压力系统
01070 启动马达继电器 ( J53 )
01071 离合器踏板位置传感器 ( G162 )
01072 离合器定位真空泵 ( N183 )
01073 离合器压力系统
01074 离合器定位通风阀 ( N184 )
01075 真空泵继电器 ( J318 )
01076 液压泵离合器继电器( J319 )
01077 制动真空助力器开关( F190 )
01078 档位操纵开关 ( F191 )
01079 动力转向继电器( J320 )
01080 动力转向压力开关( F192 )
01081 优先开关阀( N185 )
01082 燃油油位过低警告灯( K105 )
01083 风挡玻璃清洗液液位过低警告灯 ( K106 )
01084 0 摄氏度温度警告灯( K107 )
01085 4 摄氏度 温度警告灯( K108 )
01086 车速表车速传感器( G22)
01087 基本设定没有执行
01088 混合气控制调节 -2-
01089 链条涨紧压块放下开关(F204)
01090 链条涨紧压块抬起开关 (F203)
01091 前顶棚开关 (F202)
01092 顶棚取下开关(F171)
01093 放置顶棚的仓室盖开关(F201)
01094 左顶棚仓室盖开关 -3- (F195)
01095 左顶棚仓室盖开关 -2- (F197)
01096 左顶棚仓室盖开关 -1- (F199)
01097 顶闩上开关 (F172)
01098 后行李箱盖关闭开关 (F206)
01099 行李箱开关: 已经闭锁
01100 行李箱开关: 已经解锁
01101 锁止集控门锁释放的开关 (F205)
01102 右顶棚仓室盖开关 3 (F196)
01103 右顶棚仓室盖开关 2 (F198)
01104 右顶棚仓室盖开关 1 (F200)
01105 电磁阀8 ( N186 )
01106 玻璃升降器下行继电器(J291)
01107 顶盖检查指示灯(K98)
01108 玻璃升降器上行继电器 (J292)
01109 顶盖液压泵继电器(J321)
01110 顶盖解锁电磁铁 (N187)
01111 行李箱锁伺服电机 -1-
01112 行李箱锁伺服电机 电源供给
01113 行李箱锁伺服电机 -2-
01114 手制动警告灯(F9)
01115 显示屏上没有指示
01116 顶棚仓室盖释放伺服电机
01117 发电机 DF 接线柱处的负荷信号
01118 发动机预热
01119 档位识别信号
01120 凸轮轴调节 1
01121 凸轮轴调节 2
01122 凸轮轴位置传感器 2 ( G163 )
01123 故障触发
01124 充电时间监控
01125 进气歧管转换
01126 发动机速度信号
01127 燃油储备指示灯
01128 防盗器钥匙识别传感器 ( D2 )
01129 S 接线柱( H15 )
01130 ABS 操作信号超出公差
01131 闪光灯控制
01132 前红外线传感器 ( G166 )
01133 后红外线传感器 ( G167 )
01134 警报喇叭( H12 )
01135 车辆内部监控传感器
01136 发动机起动机启动中断
01137 中央门锁: 接触开关
01138 中央门锁: 驾驶员门释放
01139 中央门锁: 乘客侧门释放
01140 中央门锁: 行李箱门释放
01141 行李箱释放开关(E165)
01142 中央门锁: 释放电机
01143 中央门锁: 闭锁电机
01144 中央门锁: 闭锁电机
01145 中央门锁: 闭锁电机
01146 中央门锁: 释放电机
01147 行李箱释放电机 ( V120 )
01148 门安全保险功能: 激活
01149 门安全保险功能: 未激活
01150 模拟仪表指针指示
01151 柴油机安全停机开关 ( F207 )
01152 档位监控开关( F209 )
01153 自动节油开关( E163 )
01154 离合器系统压力开关 ( F210 )
01155 离合器
01156 档位识别开关( F208 )
01157 警报喇叭供给电压
01158 转向信号 供给电压
01159 安全保险丝线路
01160 预热塞冷却液继电器 ( J325 )
01161 凸轮轴调节阀输出
01162 气缸燃烧断火识别
01163 点火故障
01165 节流阀体控制单元( J338 )
01166 发动机扭矩信号
01167 满负荷截止阀( N194 )
01168 怠速提升阀 ( N177 )
01169 门接触开关 司机侧 ( F2 )
01170 喷油持续时间传感器 ( G175 )
01171 温度传感器: 乘客侧 坐椅 ( G60 )
01172 温度传感器: 司机侧 坐椅 ( G59 )
01173 坐椅纵向调节电机: 司机侧 ( V28 )
01174 坐椅高度调节电机: 司机侧 ( V138 )
01175 坐椅加热调节: 司机侧 ( E94 )
01176 点火钥匙
01177 发动机控制单元未授权
01179 点火钥匙匹配错误
01180 发动机/附加电器 电器连接故障
01181 初始化: 仅仅识别 2 个钥匙
01182 高度自适应
01183 排气净化警告灯( K72 )
01184 后出风口温度传感器 ( G174 )
01185 后部新鲜空气鼓风机 ( V80 )
01186 后部空气分配调节电机 ( V136 )
01187 后部温度调节翻板电机( V137 )
01188 控制单元/电磁铁 : 电器连接
01189 气流分配电机: 前 ( V145 )
01190 控制单元/伺服电机: 电气连接故障
01191 坐椅调节电机
01192 液力偶合器锁止离合器
01193 小加热功率继电器( J359 )
01194 大加热功率继电器 ( J360 )
01195 结束
01196 发动机/自动变速器: CAN 数据总线
01197 动力系统数据总线: 无效状态
01198 舒适系统数据总线: 无效状态
01199 发动机/ABS: 电气连接故障
01200 ABS 阀供给电压
01201 ABS 泵供给电压
01202 诊断线路
01203 ABS/仪表板: 电气连接故障
01204 发动机温度传感器 ( G27 )
01205 全自动空调继电器( J254 )
01206 点火开关关闭时间间隔信号
01207 控制单元: 辅助加热系统
01208 控制单元之间的数据交换
01209 发电机 端子 W 的速度信号
01210 控制学习调节范围
01211 安全带涨紧触发器: 司机侧 后面( N196 )
01212 安全带涨紧触发器: 乘客侧 后面( N197 )
01213 安全带涨紧触发器: 中央 后面( N198 )
01214 安全带涨紧碰撞数据已经存储
01215 坐椅占用传感器: 司机侧 后面 ( G177 )
01216 坐椅占用传感器: 乘客侧 后面( G177 )
01217 侧面安全气囊触发器: 司机侧 ( N199 )
01218 侧面安全气囊触发器: 乘客侧 ( N200 )
01219 后面安全气囊触发器: 司机侧 ( N201 )
01220 后面安全气囊触发器: 乘客侧 ( N202 )
01221 侧面安全气囊碰撞传感器: 司机侧 ( G179 )
01222 侧面安全气囊碰撞传感器: 乘客侧 ( G180 )
01223 中央门锁信号: 已经打开
01224 控制单元不能与车速相匹配
01225 辅助加热器无线接收器 (R64)
01226 碰撞数据侧面安全气囊: 司机侧
01227 碰撞数据侧面安全气囊: 乘客侧
01228 安全气囊关闭开关: 乘客侧 ( E224 )
01229 湿度传感器: A/C ( G260 )
01230 脚坑温度传感器: 左侧( G261 )
01231 脚坑温度传感器: 右侧( G262 )
01232 A/C 压缩机调节阀( N280 )
01233 加热系统冷却锁止阀 (N279)
01234 控制单元: 挡风玻璃加热器 ( J505 )
01235 二次空气喷射电磁阀( N112 )
01236 换档锁电磁铁 ( N110 )
01237 燃油断油阀( N109 )
01238 点火提前角调节
01239 节气门位置调节旁通阀( N97 )
01240 节气门位置调节放气阀( N117 )
01241 EVAP 活性炭罐电磁阀( N115 )
01242 控制单元中断放大器
01243 进气歧管转换阀( N156 )
01244 氧传感器加热器控制单元( J208 )
01245 差压调节. ( J81 )
01246 Early Fuel Evap Relay ( J81 )
01247 EVAP 活性炭罐电磁阀( N80 )
01248 全负荷加浓双向阀( N54 )
01249 喷油器: 1 缸 ( N30 )
01250 喷油器: 2 缸 ( N31 )
01251 喷油器: 3 缸 ( N32 )
01252 喷油器: 4 缸 ( N33 )
01253 喷油器: 5 缸 ( N34 )
01254 喷油器: 6 缸 ( N35 )
01255 喷油器: 7 缸 ( N36 )
01256 喷油器: 8 缸 ( N37 )
01257 怠速空气控制阀 ( N71 )
01258 空气翻板定位器 ( V63 )
01259 燃油泵继电器 ( J17 )
01260 滑行断油阀 ( N65 )
01261 氧传感器频率阀( N7 )
01262 增加压力限制电磁阀( N75 )
01263 冷启动喷嘴 ( N17 )
01264 二次空气喷射泵继电器( J299 )
01265 EGR 真空调节电磁阀( N18 )
01266 预热塞继电器 ( J52 )
01267 预热时间自动调节控制单元( J179 )
01268 流量调节器( N146 )
01269 冷启动喷射阀( N108 )
01270 A/C 空调电磁离合器 ( N25 )
01271 温度调节翻板电机 ( V68 )
01272 中央空气翻板电机 ( V70 )
01273 新鲜空气鼓风机 ( V2 )
01274 通风翻板电机( V71 )
01275 后侧安全气囊开关( E280 )
01276 ABS 液压泵( V64 )
01277 ABS 液压泵继电器 ( J185 )
01278 EDS 电子差速锁关闭继电器 (J263)
01279 加速度传感器( G251)
01280 安全气囊: 乘客侧: 已经禁止
01281 安全气囊: 司机侧: 已经禁止
01282 进气歧管转换阀( N239 )
01283 进气歧管翻板电机 ( V157 )
01284 侧面安全气囊: 司机侧: 已经禁止
01285 侧面安全气囊: 乘客侧: 已经禁止
01286 安全带涨紧器: 司机侧: 已经禁止
01287 安全带涨紧器: 乘客侧: 已经禁止
01288 接线柱 30: 辅助转向
01289 接线柱 15: 辅助转向
01290 参考电压: 辅助转向
01295 仪表板控制单元编码错误
01296 外部温度传感器: 中央 ( G191 )
01297 外部温度传感器: 地板 ( G192 )
01298 仪表板指示灯测试
01299 数据总线诊断接口 ( J533 )
01300 控制单元: 带CD-Rom的导航系统 ( J401 )
01301 控制单元: 语音识别 ( J507 )
01302 控制单元: 信息通讯 ( J499 )
01303 电话收发器
01304 收音机
01305 数据总线显示器
01306 快速数据总线显示器
01307 LWL 数据总线显示器
01308 控制单元: 车顶( J528 )
01309 控制单元: 辅助转向( J500 )
01310 控制单元: 车身自调平( J197 )
01311 数据总线: 信息/显示
01312 数据总线: 动力系统
01313 数据总线: 动力系统( 紧急情况 )
01314 发动机控制单元
01315 变速器控制单元
01316 ABS 控制单元
01317 在仪表板之内的控制单元 (J285)
01318 控制单元: 喷射泵 ( J399 )
01319 控制单元: Following Distance ( J428 )
01320 控制单元: 全自动空调( J255 )
01321 控制单元: 安全气囊( J234 )
01322 控制单元: MFA
01323 控制单元: 自动化离合器
01324 控制单元: AWD 全轮驱动
01325 控制单元: 轮胎压力监控
01326 控制单元: 方向盘电器
01327 控制单元: 停车辅助系统
01328 数据总线设备
01329 数据总线设备( 紧急情况 )
01330 中央控制单元: 舒适系统 ( J393 )
01331 门控制单元: 司机侧 ( J386 )
01332 门控制单元: 乘客侧 ( J387 )
01333 门控制单元: 左后 ( J388 )
01334 门控制单元: 右后 ( J398 )
01335 坐椅/镜子 位置控制单元: 司机侧
01336 舒适系统数据总线
01337 内部门把手照明灯
01338 信号: 门未关闭
01339 Exit 警告灯
01340 镜子调节开关
01341 在仪表板之内的控制单元/舒适系统 CAN ( J285 )
01342 发动机控制单元 2 ( 附加 1 )
01343 发动机控制单元 3 ( 附加 2 )
01344 HID ( Xenon ) 大灯
01345 点火模块
01346 发往点火模块的信号
01347 发往[Gasentladungslampe]的信号
01348 内部监控开关指示灯( K162 )
01349 报警: 防盗警报系统: 前部
01350 报警: 防盗警报系统: 后部
01351 通讯信号接地
01352 总线时钟信号: 前部 5V
01353 总线时钟信号: 后部 5V
01354 电子防盗器释放信号
01355 信号: 所有窗户已经打开
01356 信号: 所有窗户已经关闭 并且 STR
01357 油箱盖闭锁电机 ( V155 )
01358 内部中央门锁开关: 司机侧 ( E150 )
01359 内部中央门锁开关: 乘客侧 ( E198 )
01360 防盗系统警报开关: 已经打开
01361 防盗系统警报开关: 已经关闭
01362 行李箱关闭开关 ( F124 )
01363 中央门锁开关: 司机侧门( F59 )
01364 中央门锁开关: 乘客侧门( F114 )
01365 闭锁/解锁 开关: 内部
01366 已经打开由于碰撞信号
01367 中央门锁真空泵运转时间超过 ( 类似于泄漏 )
01368 报警: 行李箱开关
01369 报警: 引擎盖开关
01370 报警: 内部监控
01371 报警: 门接触开关: 司机侧
01372 报警: 门接触开关: 乘客侧
01373 报警: 收音机地线连接
01374 报警: 接线柱 15
01375 发动机装置阀门: 1 档
01376 RPM 信号: 喷射泵
01377 防盗警报超声波传感器: 左侧 ( G170 )
01378 防盗警报超声波传感器: 右侧 ( G171 )
01379 内部监控开关 ( E183 )
01380 报警: 防盗传感器: 左后
01381 报警: 防盗传感器: 右后
01382 报警: 防盗传感器: 左前
01383 报警: 防盗传感器: 右前
01384 报警: 玻璃破碎传感器
01385 警报系统指示灯 ( K95 )
01386 警报清除发生器
01387 供给电压导线
01388 定时信号导线
01389 后挡板开启开关( F124 )
01390 激活内部监控
01391 模拟碰撞信号
01392 后续输出: --> 已经激活
01393 车身自调平控制传感器 ( G84 )
01394 车身自调平控制指示灯( K134 )
01395 车身自调平控制压缩机马达 ( V66 )
01396 支柱阀: 后部 ( N150/151 )
01397 车身调平控制旁路电磁铁 ( N111 )
01398 中央门锁信号线: 门开路
01399 车身自调平控制压缩机继电器 ( J403 )
01400 调平控制
