发动机体渗油的老宝注意了!问题在这儿哪~~~
1 23 发布于 2011-03-07 11:57:11 只看楼主 热门标准
       最近我经常在宝友的贴子里看到,机体外表面油腻油腻,一些车主还被修车店说是汽门室垫漏油或废气管道渗漏所致。当然这种情况是有的,而且可能还不少,毕竟老宝的年龄摆在那里。凡是机械这个东东,就存在配件不停地磨损和老化。但我们也不要忽视一些不起眼的小配件,一但损坏也会给车主们带来诸多烦恼。机油盖的密封胶片老化导致机油外渗就是一个例子:机油盖子是由外套和内芯二大部位组成。整个总成是拧紧在发动机汽缸头上部的。内芯有一片扁平的密封胶片最容易老化产生断裂,机油在运行时,少部分机油会随着压力上行到密封胶片附近,顺着密封胶片的裂隙不停地往外渗出!多的话也会污染进气管外部、空气流量计、废气管道外部等,也会流入火花塞与汽缸头的结合部,渗入火花塞。有时拆下火花塞时会看到火花塞的一半被机油污染。如果机器不烧机油的话会被误认为烧机油了。但多数会被认为是汽门室垫漏油。要换这个东东工程就大了,而且还要花几百元修换。到时还不一定彻底解决问题。实际上外面的汽配店就有这个机油盖总成卖约60元。之所以我有此一说,完全得益于这次发动机的大修。当发动机全部拆下来时,修车师傅们就无意地就发现了这个问题。大家都去检查一下吧。图随后上传。
