/////关于宝来一件升窗的方法,总有一个适合你!\\\\\\\\\\
1 21 发布于 2011-03-15 08:52:57 只看楼主 热门标准
见到有朋友询问一键升窗,我通过查找,总结了4个方法,相信总有一个适合你!
:office:
一、但07年的宝来经典不适用,呵呵,只能00258,至少偶的HS没法用。
    要么升级799C里的IC芯片,要么用KVW100升级!
二、VAG1551或者 VAG1552的方法:
如果车主想取消该功能而恢复成原功能的话可以采用VAG1551或者 VAG1552通过如下步骤了来完成:
1)
点火打开,进入46地址
2)
再进入11,输入密码19283,确认
3)
进入27功能选项,在地址栏键入4355,数值栏键入8C,确认
在地址栏键入4356,数值栏键入8C,确认
在地址栏键入4357,数值栏键入8C,确认
如果车主想再次启用该功能的话可以采用VAG1551或者 VAG1552通过如下步骤了来完成:
4)
点火打开,进入46地址
5)
再进入11,输入密码19283,确认
6)
进入27功能选项,在地址栏键入4355,数值栏键入9C,确认
在地址栏键入4356,数值栏键入9C,确认
在地址栏键入4357,数值栏键入9C,确认
注意:以上地址和数值在每次输入时都必须确保正确和对应,否则容易产生意想不到的结果。
如果你的车子安装的是1C0 959 799C模块(入口地址是46),那么你想调出遥控长按升降窗的功能,只需将以下内容抄下带到4S去既可:
你需要调出遥控升降玻璃的功能如下:
1.
进入46地址
2.
进入舒适模块后再进入11,输入密码:19283,确认
3.
然后再进入27,在地址栏写入:4361,数值栏写入:66,确认
4.----------27
,------------:4362,----------:66,确认
5.----------27, ------------:4363, ----------:66,
把这个东西抄下那个维修站,然他们用5052给你如上做既可以了。
三、用大众VAS5052调出遥控车窗玻璃升降的方法:
大众VAS5052是大众公司配给维修站的专业诊断工具.
版本是V7.40 14/4/2005(建议使用最新版本
进入主界面----引导型功能----VOLKSWAGEN----上海
大众波罗(polo)
轿车----2005(5)----
bosh 74KW(
或者 BCC 54kw)----弹出"车辆是否带移动
天窗"(随便答)----舒适系统---舒适服务(新)
进入后会提示你遥控车窗玻璃升降
该方法适用帕萨特 宝来 高尔夫 polo 等. 也就是说你想把你的帕萨特升级的话也必须选择polo轿车
因为只在这个选项大众给出了升级的方法.一般的维修站都不知道.
四:5053升级,非799C模块的:
由于宝来经典使用的不是海拉799的遥控模块,听说是铁将军的,没办法使用KVW100来改变一键升窗的问题,最近朋友研究发现可以通过改变编码来实现这一功能.
宝来经典的一键升窗的编码:进入舒适模块46/长的编码再进入2区16进制,把3A改为3B再点Q再点右下键最后确定,就可以了。现在的是正确的编码的方法。
