自己解决车箱进水问题
1 22 发布于 2011-03-22 11:40:48 只看楼主 热门标准
过了年发现左后座有水,估计是我小孩把矿泉水倒了在上面没去理它,前几天下小雨,一天早上发现左后座下面可以养鱼了,水有3公分深,知道又中奖了,心情跟天气一样阴阴沉沉,检查了一下门窗但是没发现有漏水的痕迹,郁闷的度过3天。昨天下午自己再检查,接水管准备浪费几顿水,把压地毯的塑胶打开,B柱安全带那里的塑胶也打开,叫我妹夫对着车窗车门冲水,我在里面看,但是没有发现漏水的地方,奇怪了水是从那里来的不可能在底盘冒上来吧?继续折腾,把地毯掀开看看,里面的水清澈透明养鱼绝对没问题,把驾驶座位也拆下来这样就把左边的地毯全部掀开看看,这时侯才发现驾驶座下面也有水,只是底盘前高后低水往后面流,所以驾驶座不会积水,那水就是从前面进到里面的了,用水冲前挡风玻璃观察水的流向,打开发动机盖用电筒照,发现这个地方(下面的图片)那里有积水,用力掀开塑胶板看见里面就像一个小水潭,上面还有树叶飘啊飘,把手伸进去找排水口,把树叶陶干净水就哗啦哗啦的流掉了,水流干后发现那里有一条线管通到驾驶室里面,水是沿着线管流进去。平时的树叶掉到里面腐烂再加上灰尘积到里面就堵住了排水口,排水口有两条电线可能是侧面转向灯的线,要清理那个排水口的兄弟不要用螺丝刀去桶。
最后编辑于2011-03-22 15:47:26
