二手车也折腾~~~换LED阅读灯、后备箱灯、示宽灯~~~
左边为前排中间阅读灯和后排两边阅读灯,右边为前排左右阅读灯
左面是示宽灯~~LED兰光带透镜的。右边紫红色的是叶子板上侧转向灯,白色的是后备箱灯
兰光LED日夜行车灯,三灯一段一共五段十五个LED发光点~~~~
拆开包装来特写~~~~~~~
在来个全家福
以上是白天原车灯光~~~~大家都知道不必在多说~~~~
下面开始正式动工~~~二手车LED灯光改造开始~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
工具:一把媳妇夹眉毛的镊子~~~~~~~~~~
扣住阅读灯前面中间~~~~~~~~一用力~~盖就下来了~~~~
拿下来~~~~~~~~~~~
看一下原车前排阅读灯灯泡~~~~~~
轻轻一抠就拿下来了~~很简单~~~~~
换上LED的~~~~
换完感觉如何,其实是直的,怎么感觉有点弯呢,哈哈~~~~~~~~
前排左右阅读灯也是拿下来~~轻松的插上就OK了~~~~~
看看前换没上灯罩的效果~~~~~
安上灯罩,从后往前一扣~~OK~~~~~~~了
效果怎么样~~~~嘎嘎~~~~~~
后排扣住下面中间位置往外一挑~~~~~
拿下来了~~~~但要注意,右边下面有个长爪子~~是用来推动里面铜片而达到接触触点的~~~轻点~~~轻点~~~~~
原车灯泡~~~~~~
拿下来了,空空的~~~~~
换上LED的了~~~~
点亮不带灯罩效果~~~~~
安上灯罩效果~~~~~
从后排看前排效果~~~~~~
叶子板侧转向灯换粉红光LED灯~~~~~~
工具:摄子
镊子轻扣转向灯左边~~~~是个钢片卡住的~~~扣的时候注意不要划到车漆~~~~~~~~~~
马上拿下来了~~~~看到钢片了吧~~~嘿嘿~~~~~~~~~~~~~
原来侧转向灯就是酱子的啊~~~~~~~~~~~~~~~
灯罩往外拔~~~而不是转~~~~~
也是往外用力拿下灯泡~~~~~~
换上LED转向灯~~~~我买的是五头的~~~这样左右上下中间都有LED泡发光~~~~
恢复原样~~~一按就OK了~~~~~~~~
打着转向灯抓拍的~~~~~~~~~
原车后备箱灯~~~~~~也是在上角用力一扣~~~就拿下来了~~~~~
期间出了点小插曲~~~LED的白色底坐太短~~~卡不到位置~~~没有办法~~把灯火的两极细线抻直把白色灯坐拿下来了~~~然后把两极缠在整个灯蒙子上的灯角上了~~~~~在用钳子弄一下松紧程度~~~~~~
LED兰光带透镜示宽灯闪亮登场~~~~~~~~~~~~~~~~~
工具:手
大灯线~~~日夜行车灯我就是在这引的电源~~怕有雨水淋进去~~而且不好下手包胶布~~就用的棒胶~~~~~~~
大灯线旁边的圆碗就是大灯后面的罩~~换灯泡得把这个皮碗拿下来~~~一扣就下来了~~~~~
拿下来的样子~~~~~~~~~~~~~~
在看一看原车示宽灯~~~~~~~~~~~~~~~~~~
地方太小不好下手啊~~~~摸索着找到哪根是示宽灯的~~~~慢慢的~~轻轻的一拔~~~~就拿下来了~~~~~
没有示宽灯了~~~~一个洞~~~~~~~~~~~
拿下来了~~~~只有灯座了~~~~~~~~~~~~
插上LED示宽灯~~~~~~~~~~~~~~~
右边也是这样~~~不过地方~~因为有电瓶~~比左边空间还小~~更不容易下手~~~~~
把电瓶盖给拿下来在操作~~~~~虽然扩大不了多少空间吧~~~~~~~~
两个示宽灯都插上了~~~~一会试一下~~~亮了就安装~~~~~~~~~~~~~~~结果发现:两个示宽灯一个都不亮~~~
关闭电源~~两极弄错了~~~我这运气也够可以的了~~~~两个灯的两极全弄错了~~~速度~~掉换~~~~~
右边亮啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~
左边也亮啦~~~~~~~~~~~~
来个整体不带灯罩点亮效果~~~~~~~~~~
既然正常~~安装~~~一塞~~~OK~~~一定要塞严啊~~~~~~
塞严~~扣上皮碗~~~点亮喽~~~~~~~~~~~~~~~~~
特写~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
这是下午一点左右的时候~~~~~~~~效果不是很明显呀~~~~~~~~~~~~~
特别注意一下我家旅店牌匾上的手机号~~~牛不牛~~嘎嘎~~~后六位前面顺后面爆~~~~~~~~~~~~~~~~
后备箱灯~~~~~~~~~~~~~~
近光+示宽灯~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
晚上六点半左右阅读灯效果~~~~~
闪光灯的事~~~~照片不如当面看着明显呢~~~~~~~~~~~
来个近的~~~~~~~~~~~~~~~~
前排后排近特写~~~~~~~~~~~~
哈哈~~~~~~~晚上示宽灯效果怎么样~~~~~~~~~~~~~~
闪光灯下的效果~~~~~~~~~~~~
特写两个镜头~~~~
两个闪光灯下的效果~~~~~~~~~~~~~
关了闪光灯的效果~~
二手车照样折腾~~~~~~~~~~超喜欢兰色LED示宽灯~~~~~~~~~~~~
在天刚黑还不够开近光的时候打开兰光LED示宽灯~~~在加上白光LED日夜行车灯真的好显眼~~~又漂亮又增加了安全度~~~~
一起拍的兰光LED日夜行车灯没安装~~想先看看兰示宽灯配白日夜行车灯的效果~~~感觉不好的话在把日夜行车灯也换成兰色的,旧的白日夜行车灯可以从后备箱灯引线安在后备箱~~~~~
晚上出去了~~~正用试试灯的效果~~~等红灯的时候~~~停在前车的后面~~~可能通过反光看到兰光~~~很是漂亮~~~相信对面的来车看到这效果也会不错~~~~~~~~~~
原车示宽灯、叶子板侧转向灯、后备箱灯,都是我拍之前拆开看的,型号都是W5W,和淘宝上的T10型号是通用的~~~希望对大家有所帮助~~~~~~~~
因为拍前拆开过灯看型号~~所以安装时候比较熟练没走弯走~~~安装带照相全是我自己完成~~~用了接近半小时~~~如果不照机估计二十分钟就能全部搞定~~~下午不到两点全部安装完毕~~~晚上又照的照片~~为的是看晚上效果~~~~~~~~~
花费如下:
示宽灯,兰色带透镜,11元一个*2=22元 要兰光的 用于示宽灯
T10-5SMD 爆闪 汽车示宽灯 W5W 行车灯 长亮爆闪双模式
长亮白光 6元一个*1=6元 用于后备箱灯
长亮粉光 9元一个*2=18元 用于侧转向灯
T10-4SMD 5050 阅读灯 后备箱灯 门灯 车顶灯
白光 7元一个*2=14元 用于前左右阅读灯
双尖D39mm-41MM-6SMD芯片超高亮度白光阅读灯 牌照灯
要长度为41MM的,发白光的 10元一个*1=10元 用于前中间阅读灯
双尖D36-39MM-3SMD 阅读灯 牌照灯 后箱灯 不分正负极 防止烧保险
要长度为39MM,发白光的 9块钱一个*2=18元 用于后左右阅读灯
5段15个灯5050 日间行车灯 中网灯 底盘灯 眉灯 红 蓝 白
要兰光的,15元一个*2=30元 用于日夜行车灯
加上运费,一共130元
整理了一个小时左右的作业啊~~~~~~好累~~~~~~~~~~同学们慢慢看吧~~~~嘎嘎~~~~~~~~
