02年宝来1.8T无损加装定速巡航(GRA)的方法
1 7 发布于 2011-03-28 22:23:04 只看楼主 热门标准
利用原装线束,终于搞定无损加装定速巡航(GRA),方法如下:
一、材料准备
1、定速巡航(GRA)开关1个;
2、原装定速巡航线束2套,一套是开关端,一套是电脑端,电脑端的动手能力强的可自制;
3、2011款大众奥迪VCDS 908.1中文版5053一套,激活GRA用,亦可到4S店激活。
二、安装顺序
1、拆卸电池地线,套上绝缘套;
2、拆卸司机安全气囊,方法:
   a、将方向盘降低拉出,转动方向盘使横幅杆垂直,然后用平口起子向上别开气囊背后的第一个卡子;
   b、转动方向盘180度,别开第二个卡子;
   c、最后将方向盘打正,拨下气囊插线,轻轻取出气囊(注意:将气囊平放置安全位置)。
3、拆卸方向盘;
4、拆卸原转向开关,换上定速巡航(GRA)开关,插上开关端定速巡航线(T10s),将黑蓝色的那根接到15A保险上;
5、拆卸前挡雨刷;
6、拆卸流水槽;
7、拆卸雨刷连动杆;
8、拆卸流水槽左侧的插头保护壳;
9、拨开黑色10针接线插座;
10、用铁丝勾出开关端定速巡航线另一端(T10e),按图纸接入黑色10针接线插座底部;
11、将电脑端定速巡航线(T10e)一端按图纸插入黑色10针接线插座上部;
12、拆卸发动机电脑插座J220;
13、将电脑端定速巡航线(T10e)另一端按图纸插入J220;
14、将发动机电脑插座J220重新装上;
15、接上电池地线,用VCDS 908.1激活定速巡航功能,检测各按钮值看是否正常,尤其要检测刹车踏板位置值是否正确;
16、测试成功后,还原并固定好各零部件,大功告成!
无损安装关键在打开流水槽左侧的插头保护壳,拆开黑色10针插座,将巡航线束按图纸要求插入即可,后附图纸:
最后编辑于2011-03-29 12:43:43
