【外观内饰】
1、查对车型:看铭牌
2、看油漆颜色、车身表面有无划痕、掉漆、开裂、锈蚀
3、车灯、车门、车窗及风玻璃是否完整、有无损伤
4、检查汽车有无液体泄漏现象、进气岐管套管表面及连接处连接、打开前盖检查电瓶电极松紧
5、检查轮胎、轮毂规格、注意四个轮胎的气嘴帽是否在
6、用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次
7、检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整
8、地面是否清洁、车门门窗密封条是否良好
9、车门三段式限位,打开时力度适中没有异响
10、里程不高于50KM
11、变速器拨杆是否与水路油路有接触可能
12、发动机皮带轮是否与水路油路有接触可能(源自“水泵门”)
车辆功能】
1、检查电动车窗升降功能
2、检查外后视镜:接通电源,应该可电动调节角度,有加热功能,且左侧镜带防死角
3、检查前、后雨刷器:能正常工作,刮刮得干净、无噪音(注意不要干刷,先喷点水)
4、检查方向盘四方向调整;转动方向盘时,应无间隙
5、检查仪表、灯光和喇叭是否正常;
a. 通电时,所有功能灯都亮几秒钟。点火后, 气囊灯、EPC灯、ABS灯、机油灯等不应该**. 七组灯光:6小灯(前、后、牌照、中控台仪表背光)、2前大灯、2远光灯、3雾灯(前二、后一)、转向/双跳灯(前、侧四个)、3刹车灯(后三个)和2倒车灯(后两个)
6、检查排挡,应感觉入位轻松、清晰准确;油门和刹车踏板不犯卡、能正常回位
7、检查防盗中控锁。出厂缺省设置可能没有个别开锁、自动落锁/开锁、锁/解锁声音提示等功能(或由4S调出)
8、检查空调、音响、天窗、室内灯、内后视镜、遮阳板(小镜子)。
9、倒车雷达(视具体车型)
10、行车电脑是否正常显示;USB口是否能正常读
【附件】
1、检查后备箱中附件:一套工具(1个千斤顶、1个专用套筒扳手、1个十字/一字改锥、1个前拖车用吊环、2片金属防溜车轮胎架 1个轮胎螺丝罩勾 共六件);
备胎;铝合金罩盖(配钢圈轮毂的);三角警告牌。
2、钥匙(两把)、点烟器一个
3、随车文件:发票、出厂证、保险单、保修单、说明书、发动机号拓条。
【需调功能】
1、行车落锁;
2、一键升降窗;
3、单按开锁键开驾驶侧门,双按四门全开;
4、拔下车钥匙自动开锁;
5、未关灯开门报警;(未关大灯不报警)
6、四轮气压降到标准值(4*2.2或略高)
建议提车配置:1、至少两人(建议至少有1人驾龄较长);2、现金或信用卡;3、本提车要点;4、笔一支;5、相机一台;6、已在根目录拷入MP3的U盘一个;7、……
最后有件很重要的事,兴奋之后开出4S店后别忘记加满油噢!
锐志提车注意事项
1、定金——购车时如果没有合适车型或者颜色,需要交纳定金的,一般订金金额为2k~5k。正常情况下改变主意,定金可以退还,除非是特别订购的特别版本或者配置的车型。
2、划卡——一般情况下缴纳购置税、保险费等都需要划卡消费,中间没有手续费,但是购车划卡单笔金额5000元以上的划卡需要交纳50元刷卡费,建议把所有购车费用集中在一张卡中。
3、开发票和上牌——有些新车到店后合格证可能还没有从厂家快递到4S店,中间时间可能会耽误一段时间,如遇到这类情况请谅解,行业情况就这样。
4、挑车——不懂挑车的朋友可以约自己的朋友帮忙挑车,新车挑车主要是
a、外观——查看漆面是否有划伤,轮胎胎压是否正常,轮毂是否有刮伤,玻璃是否破损;
b、内饰——内饰检查一下有没有破损的地方,收音机是否被全部锁台(被全部锁台说明这个车有人长时间用过)
C、发动机——挑选发动机最有学问,需要看发动机是否抖动,加速声音应该轻快,回油稳定等~~~
d、各类油液——汽车中有很多油液,例如刹车油、助力油、机油、防冻液这些都是在发动机舱内能看到的,齿轮油和玻璃水是看不到的,一般齿轮油用换挡等方式可以验证,玻璃水用雨刮喷淋验证。
e、灯光仪表——打开所有灯光,检查是否工作正常,晃远光的时候看看是否会造成电路干扰
f、雨刮器——检查雨刮器是否刮得干净、喷水是否正常(前后都要试验)
g、空调——检查空调制冷效果,并且一定要检查空调制热效果(很多人不检查制热)
h、检查备用工具——检查备用工具包是否完整(有些时候4s员工会用工具来拧螺丝,结果忘记放回去,很正常!),检查备胎(是否全新、是否松动、是否有气),检查三角牌是否完整(拿出来看看是否完好,因为是塑料的,所以容易碎)
