这几天发现方向盘有点偏了,不知道是什么原因造成的,没办法只好自己动手找问题了!
把方向盘打正,最好空了档把车子来回推动几下!!!
在四个轮子上面拉一根线。。。
找点东西垫高B点,只要A点刚刚碰到轮胎就好!!
右前轮前束角较大。。。
左前轮较小。。。
原来后轮也有5MM的前束角的。。。
右前轮都1公分了,怪不得方向盘有点偏啦。
前轮后面刚刚挨到。。
调正方向机拉杆,我是调到前轮左右两边轮子前面比后面一边少5个毫米!现在方向盘不偏了,哈哈,问题解决了!!!
这个应该就是所谓的四轮定位了吧呵呵。。
1. 主销后倾角定义(Caster):
☆主销后倾角定义:上球头或支柱顶端与下球头的连线(转向时,车轮围绕其进行转向运动的转向轴)向前或后倾斜的角度,向前倾称为负主销后倾角,向后倾斜称为正主销后倾角。
☆功能: 影响转向稳定性及转向后方向盘自动回正能力。
☆症状判断:
(a) 主销后倾角太小造成不稳定: 转向后缺乏方向盘自动回正能力:车速高时发飘(车辆在高速公路上行驶时应对此项予以充分重视)。
(b) 主销后倾角不对称造成跑偏: 左、右两轮之主销后倾角不相等超过30′(0.5o)时车辆出现跑偏,跑偏方向主销后倾角较小的一侧。
☆案例 左前轮主销后倾角设定为+0.5o,右前轮主销后倾角设定为+1.5o,刚这辆车向左跑偏。
☆主销后倾角调整手段: (1)垫片 (2)偏心凸轮 (3)长孔 (4)支柱杆 (5)支柱旋转 (6)引擎托架移动 (7)偏心球头
2.车轮外倾角(Camber)
☆车轮外倾角定义: 轮胎的上沿偏向车辆内侧(朝向引擎、负外倾角)或外(偏离引擎、正外倾角)的角度。
☆功能: 调整车辆负数作用于轮胎中心,消除跑偏,减少轮胎磨损。
☆症状判断: 正外倾角太大的影响:
(1)轮胎外侧单边磨损;
(2)悬挂系统零件磨损加速;
(3)车辆会朝着正外倾角较大的的一侧跑偏。
负外倾角太大的影响:
(1)轮胎里侧单边磨损;
(2)悬挂系统零件磨损加速;
(3)车辆会朝着负外倾角较小的一侧跑偏。
☆案例:
左前轮外倾角设定为1.0o,右前轮外倾角设定为0.5o,车辆向左跑偏(左右轮外倾角误差0.5o,车辆就出现跑偏)。
☆外倾角调整手段:
(1)垫片 (2)偏心凸轮 (3)长孔 (4)球头旋转 (5)支柱旋转 (7)楔形垫片 (6)调整轴承座 (8)偏心螺栓 (7)偏心衬套 (10)偏置球头
3.前束角(Toe)
☆前束角的定义: 从车辆的前方看,于两轮轴高度相同处测量左、右轮胎中心线之间的距离,车辆前端距离与后端距离差值称为前束角。前端距离大于后端距离为负前束,反之为正前束。相等为零前束。
☆功能: 降低轮胎磨损与滚动磨擦。
☆症状判断: 正前束太大造成:
◆轮胎外侧快速磨损
(a)对子午胎,会类似正外倾角太大所形成的磨损形态。
(b)磨损形式为锯齿状或块状。
(c)当用手由轮胎之内侧向外侧抚摸,胎纹内缘有锐利的感觉。
◆转向不稳定
(a)直行性差
(b)车轮发抖
负前束太大造成:
◆轮胎内侧快速磨损
(a) 对子午胎,会有类似负外倾角太大所形成的磨损形态。
(b) 磨损形成为锯齿状或块状。
(c) 当用手由轮胎之外侧向内侧抚摸,胎纹内缘有锐利的感觉。
◆转向不稳定
(a)直行性差
(b)车轮发抖
☆前轮前束调整手段: 横拉杆调整。
☆后轮前束调整手段: (1)原厂之调整器 (2)偏心凸轮 (3)偏心螺栓 (4)偏心衬套 (5)长孔 (6)垫片
4.转向角(Turning Anlgle)
☆转向角定义:
车辆在转弯时两前轮的相对位置,转向角也可称为:
(1) 转向前展(Toe Out On Turns)
(2) 转弯半径(Turning Radius)
☆功能:
(1) 避免侧滑
(2) 避免轮胎过度磨损
(3) 避免转弯时轮胎啸叫
(4) 可诊断出变形之零件
如果转向前展角度超过1.5o,车辆在转弯时会发出尖锐的噪音.其可能原因是转向前臂变形弯曲.一般来说,转向角是不可调整的,只能通过更换零件改正缺陷.
5.退缩角(Setback)
☆定义 一边轮胎比另一边轮胎退后.
☆退缩角形成的原因:
(1) 制造厂(特别设计,主要是为了抵消路拱的影响.)
(2) 撞击
☆症状判断:
退缩角的事实上反映了车辆轴距的变化.退缩角达到某种程度,车辆将出现跑偏。跑偏方向朝轴距较小一侧。
6.推进角
☆定义: 推进线与车辆几何中心线之间的夹角.
推进角生成的原因:
(1) 伴随退缩角的生成而生成
(2) 后束角不对称
推进角造成的影响:
(1)轮胎磨损
(2)转向轮失调
(3)跑偏
(4)车身歪斜的直行
(5)方向盘偏斜
推进角的修正方式:
(1) 原车厂之调整器
(2) (在轮轴与轮胎之间加装楔形垫片
(3) 凸轮或其它后装调整器
(4) 推进线板(Specialty公司出产)
7.主销内倾角·包容角·磨擦半径 (SAL·LA·Scrub Radius)
☆定义:
◆SAL: 由车辆前方观察,转向轴线与铅垂线所成的夹角。主销内倾角对绝大多数的车辆来说都是不可调整的角度。
◆包容角:主销内倾角与外倾角之和称为包容角
◆磨擦半径:在地平面上观察,主销内倾角延长线以及轮胎中心线都会与地面有交汇点。两交汇点的距离就称为磨擦半径。当主销内倾角延长线与地面交汇点在轮胎中心线内 侧,称为正磨擦半径,反之称为负磨擦半径。
☆磨擦半径的作用: 增加操控稳定性,转向后自动回正能力。
主销内倾角、包容角以及外倾角三者结合在一起,可以用来诊断车辆悬挂架系统中哪些区域或特定零件损坏
四轮定位的正规程序:
第一步:症状询问与试车
仔细倾听并记录司机对车辆不适应症状的描述。由定位角度不当所引起的症状,有些是可以通过目视检查就可以发现的,如吃胎:有些是可以通过目视检查就可以发现的。如吃胎:有些则不能直观的看到。倾听司机的描述是很重要的。必要时应该去试车以进一步确定可能存在的缺陷的大致区域。在国外,试车的工作一般由店堂经理完成。店堂经理应服装整洁,因为司机,特别是高档轿车的司机不会喜欢工作服务肮脏的人进入自己的车辆。店堂经理应该熟悉四轮定位业务。通过试车应能对车辆故障可能的原因做出大致准确的判断。
第二步:转向和悬挂系统的检查与维护
在询问或试车工作完成之后,下一步车辆进行目视检查,应该建立起这样一种概念:单靠四轮定位自身,并不足以消除转向故障和磨胎问题,还要以有其它一此影响因素。在时行车轮定位工作前,应检查所有转向悬挂部件。 四轮定位技师应建立并遵循一各逐项检查的程序。通过这一程序技师应能彻底、快速地获取准确分析和判断故障所有信息。
第三步:跑偏故障的定位前工作
如果司机所描述的症状是车辆跑偏,则在定位前应首先确定此种跑偏是否由侧滑引起。 具体的方法为: 1.如果是真空胎(子午胎),将前轮左右两车轮进行互换对调,然后试车。如果车轮左右对调后跑偏方向朝向对调前的相反方向,可以确定前轮侧滑是影响因素(往往是主要因素)之一。解决的办法有两个:
办法一,四车轮全面对调,直至找到消除跑偏的组合;
或办法二,将前轴两车轮中任一车轮的轮胎拆下, 翻面(180o)后再装上。轮胎翻面后大多数情况下可以大幅降低侧滑引起的跑偏,如果,效果不明显则建议司机更换新轮胎。
2.如果前轮左右两车轮对调后跑偏方向仍然不变,可以确定跑偏不是由侧滑造成,必须进行四轮定位测量以进一步找出原因。
第四步:四轮定位仪测量及结果分析
各厂家定位仪测量方法和操作步骤不尽相同,没有一个统一的模式。但操作流程则基本相同:
1. 选择正确车型;
2. 轮圈补偿(ROC):目前的实践中,许多四轮定位服务商为了图省事,往往省略了这一步骤。在省略了这一步骤。在省略这一步骤时应该非常小心。首先必须确认车辆轮圈的状况良好。其次必须仔细检查并确认传感器卡具完全安装到位。否则,忽略轮圈补偿可能造成0.1o至0.2o的误差。某些场合下这是一个很大的误差。
3. 测量;
4. 车辆调整:车辆调整的顺序规则是:先调后轮,再调前轮:后轮先调外倾角后调束角;前轮先调主销后倾角,后调外倾角,再后调束角。
5. 打印结果
我们重点放在对测量结果的分析上。
在前述“定位角度基本概念”中,已经对一些角度产生偏差后对车辆性能影响进行了一些介绍,下面我们以症状划分进行总结:
◆跑偏 造成跑偏的原因归纳起来有:
1. 前轮主销后倾角左右不对称,偏差超过0.5o。车辆朝主销后倾角不睥一侧跑偏。
2. 前轮外倾角左右不对称,偏差超过0.5o。车辆朝前轮外倾角正值最大的一侧跑偏。
3. 后轮外倾角左右不对称,偏差超过0.5o。车辆朝后轮外倾角最小的一侧跑偏。
4. 根据前后轴的退缩角可以观察到车辆轴距的变化。前后退缩角之和超过0.2o,就会出现可感觉到的跑偏,跑偏朝向轴距小的一侧。 另外,四轮定位仪无法测知跑偏因素还有:
5. 侧滑,多数由轮胎引起
6. 胎压不均匀
7. 刹车不对称、打滑。
8. 转向助力不平衡
9. 悬挂零件磨损,失调。 由于四轮定位仪无法测知所有跑偏因素,所以有时有可能从定位仪上看一切正常,但车辆仍然跑偏,这时就要逐项排查。
注意: 在实际四轮定位服务实践中,经常会遇到车辆原本不跑偏或轻微跑偏,但在调整前轮前束后出现跑偏或跑偏加重。人们很容易把这一现象归因于前束调整。其实不然,因为车辆在直行时总是处于左右两轮前束相等的位置,所以前轮前束本身并不会造成跑偏,但是如果前轮前束不对,轮胎与地面磨擦力加大,反而可以掩盖跑偏。事实上此时车辆由于其它原因已经具有跑偏倾向,不过是掩盖了而已,跑偏倾向被掩盖时,往往表现出吃胎较为严重。此时如果不综合性地分析跑偏因素,盲目地调整前束,将会把原本不严重的跑偏故障显出来。所以一定要综合分析,综合治疗。
◆吃胎 吃胎的原因归纳起来有:
1. 前轮同时吃外没侧或同时吃内侧——前轮前束不对。
2. 前轮单轮吃胎,外倾角不对。
3. 后轮吃胎,外倾角、束角。
另外,四轮定位仪无法测知的吃胎因素还有:
4. 不良的驾驶习惯。
5. 轮胎压力过高:吃轮胎胎面中心线附近。
6. 轮胎压力过低:同时吃轮胎两侧。
7. 底盘零件有问题。
8.
◆车辆发飘
主销后倾角接近于零或主销后倾角为负
◆方向盘发沉
1. 主销后倾角过大
2. 外倾角不正确
3. 剧烈颠簸后的悬挂零件轻微变形、犟劲。
◆方向盘回正能力差
1. 主销后倾角过小
2. 转向机问题
3. 其它角度不正确造成犟劲
4. 轮胎有问题
◆遇到轻微颠簸或加速时车辆掉屁股
主要由后轮束角不正确引起。
第五步:维修调整
在综合分析、综合诊断的基础上,才能开始对车辆定位角度时行调整。技师应对定位角度调整后的效果有清晰的预期。调整的顺序如下:
先调后轴两轮:
后轮外倾角 后轮束角
后调前轴两轮:
如果转向前展不对,更换转向臂 主销后倾角(对有引擎托架的车辆,往往要先调整引擎托架) 外倾角 束角(此时方向盘水平锁正)。
为什么要四轮定位:
●增加行驶安全 ●减少轮胎磨损
●真行时方向盘保持正直 ●维持直线行车
●转向后方向盘自动更正 ●增加驾驶操作感
●减少汽油消耗 ●减低悬挂配件之损耗
四轮定位基本常识:
原因 故障情况
太大 转向时方向盘大重
太小 直行时方向 转向后方向盘不能自动归正
不等 直行时车子往小后倾角边拉
太小 轮胎外缘磨损 悬挂配件磨损
太小 轮胎内缘磨损 悬挂配件磨损
不等 直行时车子往大外斜边拉 轮胎外缘羽毛磨损
内八字 轮胎内缘快速磨损 方向盘盘飘浮不定
外八字 轮胎内缘羽毛状磨损 轮胎外缘快速磨损 方向盘飘浮不稳定
四轮定位引起的行驶故障:
故 障 原 因
方向盘太重 后倾角太大 方向盘发抖 车轮静态或动态不平衡 车轮中心点偏心产生凸轮效应 发动机不平衡
车行往左右边拉 左右后倾角或外倾角不相等 车身高度左右不相等 左右轮胎尺寸或气压不相等 轮胎变形或不良 转向系统或刹车片卡住
方向盘不正 后轮前束不良造成斜推进线 转向系统不正
轮胎块状磨损 车轮静态不平衡 后轮前束不良
轮胎羽毛状磨损 前束不良
轮胎单边磨损 外倾角不良
凸波状磨损 车轮动态不平衡 后轮前束不良
多久或什么状况需要四轮定位检测:
◆ 每驾驶10,000公里或六个月后
◆ 直行时车子往左或右边拉
◆ 直行时而要紧握方向盘
◆ 感觉车身会飘浮或摇摆不定
◆ 前轮或后轮单轮磨损
◆ 安装新的轮胎后
◆ 碰撞事故维修后
◆ 换状新的悬挂或转向有关配件后
◆ 新车驾驶3,000公里后
原来这就是四轮定位的原理。。。。
楼主你是干什么的啊 !??
楼主太专业吧!
楼主帮我看看我的贴子这图数值正常吗??换了KYB减震感觉四轮定位没有给我做好,方向盘没以前开起顺手了。怎么回复传不了图片啊!!郁闷
