乐驰档案
1 29 发布于 2013-12-13 09:52:23 只看楼主 热门标准
生产厂商:上汽通用五菱
产地:广西柳州
长度(mm):3565
宽度(mm):1515
高度(mm):1510
轴距(mm):2340
前轮距(mm):1300
后轮距(mm):1265
整备质量(kg):890
最大总质量:1265
最小转弯半径(m,):9.9
最小离地间隙(mm)满载:120
接近角(°):22.5
离去角(°):42车身结构:两厢轿车
油箱容积(L):35
行李厢容积(L):145/830
官方最高车速(km/h):160
工信部油耗(L/100km)  (城市/市郊/综合):6.1/4.6/5.1
最大爬坡度:≥30
驱动方式:前置前驱
前悬挂类型:螺旋弹簧麦弗逊式独立悬挂
后悬挂类型:螺旋弹簧连杆摆臂式半独立悬挂
底盘结构:承载式车身
车轮规格:13×5B
轮毂孔距: 4x114.3宽度尺寸(CM): 5.5寸轮毂直径值: 13偏距(ET)值: 45中心孔: 67.1mm
后轮胎规格:175/60 R13
胎压前轮kPa:207±10,234±10
胎压后轮kPa:234±10,234±10
蓄电池:12V/45Ah
起动机:12V/0.9kW
发电机:14V/75A
发动机:LZW7128KFA (P-TEC LMU)
型式:直列四缸、水冷、爽顶置凸轮轴(16气门)、进气管多点燃油电控喷射,四冲程发动机
排气量:1.206L
压缩比:9.8:1
缸径×行程(mm):69.7×79
最大马力(ps):86
最大功率(kW/rpm):63/6000
最大扭矩(N·m/rpm)108/(4000-4800)
升功率(kW/l):52.5
怠速转速:750±50
缸盖材料:铝合金
缸体材料:铸铁
排放标准国四
变速箱类型:五进一倒、前进挡全同步手动式
变速箱:SH63B2
离合器:单片、干式、膜片弹簧
档位个数:5
主减速比:3.476
速比:
一档:3.462  二档:1.864  三档:1.242  四档:0.946  五档:0.756  倒档:3.454
燃料:93号↑
发动机润滑油:SM 5W-30
手动变速器油:GL-4 75W/90
制动液:DOT4
动力转向油:DEXRON-Ⅲ
冷却液:-40℃规格的乙二醇型防冻冷却液
洗涤液:LM20
高转速发动机是指最大功率和最大扭矩峰值在发动机相对较高转速下才能实现的发动机。一般说,最大输出功率在发动机 5000转以上,最大扭矩在发动机3500转以上。
乐驰1.2 最大功率6000转 最大扭矩4000转 高速转速发动机
建议换档方案:1→2 1500转 2→3 2000转 3-4 2000转 4-5 2300~2500转
最后编辑于2013-12-13 11:42:17
