近期我的车一个莫名的故障现象困扰了好久,百思不得其解。现象为:热车夜深人静开大功率大灯发动机负荷大时驻车,空档怠速发动机舱有哒哒哒的声音,虽然声音不是特大,主要担心车有问题半路打累,踩下离合器声音消失,关闭大灯屏息仔细听有极轻微时断时续不规则的哒声,踩下离合器声音消失,关键是这个声音有时有,有时没有,前段更换了几个机脚后故障现象消失,这几天又出现了,虽然没有了共振但哒哒声依旧,琢磨半天基本排除变速箱轴承和离合器分离轴承的问题,主要考虑离合压盘和离合片造成的异响,因为离合器使用过程中没有发现任何不正常,无法判断那个部件损坏,百度搜索了几个小时,终于在汽车之家找到一个比较符合我的车异响现象答案,确定车是正常的,应该是离合片出现的正常磨损,目前不需要做任何维修保养。我的车出问题就是“尤其是在低档位时避免大幅加减油门驾驶”造成的,常常低档位大幅加油冲车迅速加挡,追求冲刺速度,忽略了车的承受能力。
下面是高手对此故障的分析判断,复制过来供车友参考。
解释一下:
怠速时变速箱哒哒响,踩下离合器声音消失的问题. 冷车怠速时,空档抬起离合器踏板,发现有声音,而踩下离合器时该声音没有!
原因有两种:
1.是由于离合器片上花键轴套与离合器片结合位置的间隙造成的;当早上或冷车时,启动后发动机的运转不平稳由于阻力大,每次工作循环转速变化大,造成发动机输出转速的抖动正常的,传到离合器片上时,由于间隙及离合器片上的减震弹簧,造成有哒哒的响声,一旦热车后,发动机转速运行平稳了,响声也就小了。
2.由于离合器分泵的结构是套在变速器的输入轴套上,是靠离合器压盘通过分离轴承给分泵提供回位力的,所以平时分离轴承总是与压盘接触,在轻微接触时有时也会产生响声。造成离合器片花剑轴套的间隙原因是:配合间隙和磨损不影响用车。所以平时行车时要注意油离配合,尽量不要使离合器收到最大的冲击,尤其是在低档位时避免大幅加减油门驾驶。
