补贴后,我的 咋不是运动型的
刚看了,1.2和1.0的大小都不一样。4S店的给我说大小一样,就是配置不同。TMD,被骗了.........
我买的就是图上那种,但觉得没有益升那里的全不锈钢的好,因为我们这里干燥,所以也不怕生锈,我建议你最好买益升的,特点怎么说呢,给你发个我收集的资料吧,自己慢慢看.......
改装排气(尾段)分为S鼓、街鼓、HKS型、M鼓
S鼓:主要提升起步马力,声音低沉,比原车大。属于外回压排气管,提升中低转速扭力,起步快。爬坡有力。声音低沉,在90分贝左右,不会牺牲高转速的马力,主要延长三废的形成来达成动力提升的作用。S鼓是改装排气入门级排气管首选。
街鼓:全面提升汽车的马力,声音方面街鼓可以做成跑车声音或者回压声音,音质也相当讲究,鼓身完全为了增加马力兼降低音量而设的,完全可以在行街与高速行走任选择,整段排气采用最流行的渐次放大的设计式样,47mm-63mm-76mm,63mm与76mm间用回压管接驳后,更能发挥引擎的潜能,声音在90分贝左右,平衡了油耗加速反应,动力提升,街鼓成为了理想的街道行走之喉。街鼓分为响街和静街,响街:设计是圆桶直排带回压,声音比S鼓和内回压要大,比HKS型直排要小,对于声音要求一般的客户是最好选择。静街:声音是相比内回压效果来得更加好,回压声音低沉,根据车型排量大小,声音各有不同。
HKS型:直接提升中高转马力,声音像赛车一样,就像传说中听见声音后才见到车。是直排带回压的,声音比直排的小,比回压的大,是比较清脆的,在95分贝绝不扰人。高转速时无共振声。设计原理:按气流沿壁走向的原理。HKS型鼓对于声音要求较高的客户可以选用,效果和声音比直排要好,
M鼓:可变回压鼓,人称奥地利狐狸头,尾鼓鼓身烤漆,十分高档。声音十分静,只比原车声音大一点,声音低沉。全面提升马力,是改装排气里的高档货。可变回压设计,根据转速的高低来调节回压的大小,在高转速时没有共振声,,当发动机在低速的下,气体流动速度就慢,通过调节阀的速度就慢,产生真空小抽吸力就小,单位时间里存储的废气回压大。当发动机在高转速下时。产生真空大,排除的废气多,高转速的排气顺畅。达到提升扭力的同时也提升马力 的效果,(全转速动力)高转速在85分贝左右,是在目前国内按国外设计理念展现最为明显和有动力提升的排气管,在2500-3000转的时候声音就发出来了,又在4000转的时候声音又静下来了。
我刚买的1.0活力型 花了46800 感觉被宰了
顶顶顶顶
你尾段没有改呀,换掉,弄个静街鼓试一试,声音保证比原来好听多了,还不吵,动力也有提升的。。。。。
我就换的这个,跑了10000公里了,效果很好。。。。。
