我的换了两个4寸喇叭,亚一牌全音域,90元。磁铁部分比原车的大好多,不能完全放到底。直接把喇叭的耳朵向后挝一下,强行用螺丝上紧。音源部分用Adobe Audition3.0转换dts cd为mp3固定比特率320kbps,转换级别设置最高质量、动态扩展、音质加强等。电驴有很多dts cd音乐下载,dts cd音乐是由6或7个独立单声道组成相位声场,能感受到身临其境的效果。Adobe Audition3是专业的音频处理软件,能最低损耗的把dts cd转换成我们的机器能播放的立体声mp3。效果相比原车的喇叭根本不是一个档次,分离清晰、相位分明。我用了点烟器FM发射,可以预设EQ,EQ设置外声场前置挺好,不扎耳,感觉就像听前方在演奏音乐,这个看个人爱好,不是千篇一律的。发烧友肯定是不屑一顾的,但足以满足大多数人一般的吟听要求。
正因为这个,一直拿不定主意换不换主机,一换主机,别的都要换,还要加后面的喇叭。这么折腾总感觉在烧钱,越陷越深。最终音质肯定不会达到理想效果。乐驰车本身决定了它不适应烧钱。
个人观点,谢绝拍转
[本回复最后由 xueyi69 于2010-09-13 18:06:34
编辑]
