由于之前帖子问题更新已满,详细的其他问题可以查询之前的汽车之家连接更新问题
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/7957a0501d643a35/87433613-1.html
新款宝马X5日常用车问题汇总(持续更新)--北京一老郭
问题281:40i尊享有内置行车记录仪吗?
解决答案:有,但,没什么用!都是自己后装的
问题282:X5尊享关闭系统提示音
解决答案:到地图的那个页面点击一下,有个取消提示音
问题283:开空调有稀里哗啦的流水声?
解决答案:都有这声音,不用担心
问题284:驾驶员档案为何不能同步mybmw用户名?
解决答案:有延迟。过几天就好了
问题285:x5低速左前轮有异响
解决答案:拉杆和摆臂事情
问题286:CarPlay连接qq音乐突然不显示歌词
解决答案:苹果手机版本更新最新版本问题
问题287:x5激光大灯定损价格
解决答案:单个7万左右吧
问题288:普通X5能换X5M的轮毂吗
解决答案:孔距本身是一样的
问题289:副驾驶座椅坐人就会响一声
解决答案:安全带收紧的电机声音吧
问题290:音响喇叭罩子上有杂质怎么处理
解决答案:换个喇叭罩就好了
问题291:4万公里前胎侧壁发现很多小裂纹
解决答案:轮胎属于消耗品,建议更换
问题292:自带的QQ音乐断断续续
解决答案:删除设备重新连接,重启手机跟车机系统
问题293:app远程通风时间是每次需要开启?
解决答案:需要的时候在MyBMW自己点开,不是每天定时通风。
问题294:互联驾驶激活一般要多久?
解决答案:快的话24小时,要看4S店那边上传给宝马官方时间
问题295:19款可以加装远程温控吗?
解决答案:19款没有硬件
问题296:19款x53.0t和22款3.0t工信部油耗不一
解决答案:这个只是给出参考,实际是根据驾驶人的习惯来确定油耗
问题297:防冻液多久更换
解决答案:添加防冻液即可
问题298:运动模式下长时间行驶对发动机不好吧?
解决答案:油耗增加外,其他无损耗
问题299:X5保养用原厂机油好不好?
解决答案:原厂机油没问题的
问题300:关于胎压显示仪表上显示
解决答案:刷一下隐藏 仪表就能显示胎压的数值温度了
问题301:22款标轴X5胎压问题
解决答案:前面2.5后面2.8。冷胎
问题302:2021款X530i空调出风口调节旋钮不亮灯
解决答案:x5只有尊享的彩屏空调才是带灯的拨轮
问题303:激光大灯怎么分辨是否开启呢?
解决答案:条件很苛刻,可以加个副厂的激活器打开
问题304:发动机皮带一般多久更换?
解决答案:皮带有裂痕必须换,涨紧器检查没问题不需要换。
问题305:升级系统后,启停键失灵了
解决答案:拆开看一下插头。是否插头问题,电脑重新编程查看一下。
问题306:手机mybmw软件里面显示已解锁。前窗户开。
解决答案:停车位置信号不好导致的问题
问题307:系统更新一直更新不了
解决答案:去4S店更新最好
问题308:X5左侧车门原车氛围灯不亮了怎么解决
解决答案:1检查,2索赔
问题309:x5和x5m一倍的价格差在那儿了?
解决答案:X5 有4缸机啊,真M是8缸机啊!4.4T排量税也挺高的,区别还有一些硬件不同,然后是调教、外观、内饰不同。2.0到4.4,最低到最高配置,
问题310:国产X5和进口X5明显驾驶感受与差别?
解决答案:还是有区别的!明显国产的有些推拽感!特别是在出弯的时候
问题311:改装国产版后排座椅
解决答案:国产的X5L都没人研究,更何况进口的X5,等等吧
问题312:行车记录仪到底要不要装一个
解决答案:建议安装一个前后双摄像头的,关键时刻有用的
问题313:无钥匙进入重要吗?
解决答案:习惯了无钥匙进入舒适模式。带钥匙随手一拉就开门,点火走起;停车门一关就走,自动锁门;
问题314:X53.0的运动和尊享前后刹车问题
解决答案:40运动原车后轮是345的小盘,尊享是370的,但是后卡钳是一模一样的,你可以只换一对370盘,然后把原车卡钳喷蓝色,再配个M铁标就行了
问题315:目前宝马x5车机系统版本是多少
解决答案:07/22.50
问题316:氛围灯断点问题
解决答案:质保内走售后免费更换氛围灯条
问题317:X5方向机磕瘪了没报故障是否需要更换
解决答案:不影响使用也可以不换,当然也可以走保险换新
问题318:两万公里就要换火花塞吗?
解决答案:路况好,城市开开,不经常激烈驾驶,3-5万公里换也可以,不用完全听4S的,另外如果有发现油耗变高,也可考虑换一下火花塞
问题319:M高性能卡钳和空气悬架到底有用
解决答案:M刹车提高刹车距离,形式安全。空气悬挂注重车内乘坐舒适。
问题320:22款国产X5起步震动
解决答案:目前大部分车主提到过这个问题,厂家一直都推特,暂无解决方案,进口没有这个问题
问题321:宝马x5数字钥匙的问题
解决答案:一年到期后都没了。
问题322:宝马x5车机系统升级后,没远程启动了
每次更新之后要设置一下,设置一通用设置一关于温度什么设置里面允许远程发动打个勾就行
问题323:21年宝马X5车颗粒捕捉器的问题
解决答案:有的
问题324:宝马x5关于车机系统升级问题
解决答案:远程升级是不影响,升级完改装的东西需要重新编程一下
问题325:21款宝马x5仪表提示的问题
解决答案:环境温度降到3摄氏度会提示一下
问题326:新X5刹车异响,是通病吗?
解决答案:不只是X5,5系也一样
问题327:x5l无线充电是不很差?能关闭吗
解决答案:关闭不了。不用的时候不充就可以了
问题328:三个Type-C接口那个可以数据传输插U盘听歌?
解决答案:Typec都不可以
问题329:关于新X5的方向盘震动
解决答案:升级下版本后会好一些
问题330:新车地图加载不出来,坏了吗?
解决答案:问4S店要激活码,找厂家开通导航服务就可以
问题331:一倒车右边的后视镜就会下反总是看不到右边的车
解决答案:驾驶门版上面调后视镜的地方,有个小按钮,往另外一边扣就可以了
问题332:关于后侧车窗遮阳帘
解决答案:X5L,目前全系无法选配后排遮阳帘
问题333:无线充电,手机放上面一直冲太热了
解决答案:手机反过来放就可以
问题334:30LI尊享,有B柱空调出风口吗?
解决答案:没有,只有40有
问题335:40Li运动,车道居中能刷吗
解决答案:宝马目前标配的车道偏离警告,车道居中刷不出来的
问题336:x5车载音响支持什么格式的无损音乐?
解决答案:都支持的新版不支持DTS格式
问题337:X5进口和国产的差别大不大?性价比哪个好
解决答案:外观差别不大,性价比国产好,动力操控进口完胜,国产的舒适性同级别车里最好!
问题338:国产宝马X5仪表盘发烫正常吗?
解决答案:宝马液晶仪表盘发烫是属于正常现象,因为电子元件在工作,特别是大屏在开着的时候
问题339:国产X540Li开空调有哒哒的声音?
解决答案:鼓风机进异物或者鼓风机轴承干涩而磨损的声音,好多宝马有,保修期可以换
问题340:请问2.0运动,能否选装360全景?
解决答案:直接上尊享,16音响和12是有很大区别的,激光大灯就不用说了,还有一个抬头显示很好用
问题341:宝马x5L大灯里面有水痕印,这个有碰到的吗?
解决答案:正常现象
问题342:行人保护系统异常有人遇到过吗?
解决答案:系统的小bug。好多车都出现过这个情况
问题343:新X5L迎宾灯怎么开启
解决答案:我的座驾/设置/外部灯光
问题344:选购了742M的轮毂,请问现在还有补胎工具吗?
解决答案:0922款后就没了
问题345:加空气悬挂的版本,如果把悬架调到运动模式晃动会
解决答案:悬挂降低一档晃动感有明显的减轻,但是过减速带和坑洼路的舒适性也会明显下降。其实顶配版升级1122系统后悬挂明显比之前变硬,我觉得现在舒适性和运动性挺均衡的,毕竟这么大的车,调的太运动了也不协调。
问题346:X5刹车异响如何解决?
解决答案:宝马X5通病就是起步的时候异响刹车片,开一开就好了热机
问题347:x5自动近远光灯,使用了二个月,好像远光灯没见开
解决答案:因为你开的是自动远近光灯,需要条件允许的情况下才打开远光灯
问题348:关于X5延长保修的问题
解决答案:除了“宝马原厂整车质保”之外,都是坑。
问题349:机盖被砸了个坑,怎么处理好?
解决答案:找个做凹凸修复的,无需钣金喷漆
问题350:车门开的情况下,按尾箱按钮(尾门按钮)的时候关闭
解决答案:在解锁状态下,车门后备箱按钮:下按开关~尾门开启,持续提拉开关~尾门关闭。
问题351:宝马X5的静音按钮
解决答案:按一下静音按键就没声音了
问题352:宝马X5激光大灯怎么调高低
解决答案:一般都是自动调节的。大灯的旁边有调节的地方,打开引擎盖可以看的
问题353:X5刹车停下那一瞬间有顿挫感吗
解决答案:有的,刹车灵敏,车重惯性大。
问题354:bmwapp远程控制不了问题求助?
解决答案:信号问题导致的。
问题355:X5链接蓝牙来电声音巨大怎么解决?
解决答案:下次再来电,先别接电话,拧音量旋钮,音量进度条拧到最左边就可以了,下次来电就按照这个音量提示铃声了
问题356:宝马x5一脚踢位置怎么踢不开
解决答案:正对着宝马标勾着脚轻踢即可
问题357:X5的液晶钥匙问题
解决答案:22年9月生产的就减配了液晶钥匙,增加了后备箱一脚踢。只能说有减有增吧
问题358:X5的无线充电能不能给关上啊?
解决答案:关不了。可以自己拔掉插头直接不能用
问题359:宝马X5的,大灯延时关闭,怎么开启?
解决答案:1、在车内的中控屏幕上进入设置页面。
2、点击车灯选项。
3、进去车灯设置页面,这时可以看到大灯延时关闭功能的选项。
4、点击该选项即可设置完成。
大灯延时关闭功能主要是针对没有路灯的路段,在关闭汽车熄火后,系统会让大灯可以延时关闭,继续持续照明一分钟左右,方便车主们安全下车。
问题360:新车跑高速压线,方向盘有震动感
解决答案:车道偏离预警。
问题361:国产X5反馈方向盘共振的朋解决了没?
解决答案:无解。
问题362:宝马X5一脚踢后备箱有时候开不起来!
解决答案:对准宝马标垂直底下就是一脚,一踢一个准
问题363:x5L抬显为啥不显示导航指引、还会闪屏
解决答案:使用车内自带导航才会投屏;2、屏闪仅在白天用手机录像才会看到,这样是正常的
问题364:拥堵辅助驾驶怎么打开
解决答案:先按一下自适应巡航键,拥堵时屏幕上询问,按方向盘左边的mode键即启动了。主要功能是即使停车,不用踩油门即可跟车。
问题365:自动泊车怎么用?
解决答案:那是自动泊车,不是自动驻车,自动驻车是一直开启就行了,等红绿灯的时候,不需要再一直踩着刹车,也不需要换挡!自动泊车是帮助你停车到停车位,一般是快到停车位前,按p(自动泊车键,在挡把旁边)启动自动泊车,一直开车往前走,到了合适的车位,车辆检测到以后会在屏幕车辆旁边显示方格内有个P的图标,你确定要停这个车位的情况下,你先踩着刹车,然后用手指点击那个P,再慢慢松开刹车,车辆会自动停到车位上,这个过程你需要把脚随时放在刹车上,但不要踩,一但有紧急情况,你可以踩刹车急停!
问题366:关于宝马x5抖动的问题
解决答案:2.0T的确实抖动
问题367:新款X5前排安全带还带有预收紧功能吗
解决答案:标配没有了,需要选配,或者后期自己改
问题368:如何解决无线充电发烫问题
解决答案:用车载USB数据线充电啊,无线充电只是备用功能。
问题369:宝马X5的空气循环系统怎么样?
解决答案:挺好的
问题370:1000-1500转,有类似电机嗡嗡声
解决答案:就是高档低速拖挡了,为了省油升挡太快,踩脚油门过了这个转速和速度就没事了
问题371:宝马X5提车时最重要的是要买什么配件
解决答案:牌照短螺丝
ETC
行李固定网兜
脚垫
问题372:新款X5前脸的镀铬獠牙怎么黑化?
解决答案:直接拆下来贴黑,或者找2壶亮黑漆,拆下来喷上就好。再或者就是暗夜套件了
问题373:有什么办法用安卓手机实现carplay吗
解决办法:没有办法安卓有carlife。要carplay买个二手iphone ,几百块钱而已
问题374:宝马X5为什么不能购买运动模拟声浪
解决答案:要升级车机系统 就可以买了 1122以上,喇叭里放声音,很假
问题375:新款X5空气悬挂区别大吗?
解决答案:现款的空气悬挂开起来有种漂浮感,传统悬挂开起来有些纯硬
问题376:国产宝马X5空调热风
解决答案:点开我的座驾,设置,温度舒适性,暖气通风,点副驾驶和驾驶位选项里的温度(蓝色条和红色条),主驾驶和副驾驶全部调成制冷最高(蓝色),默认是温度适中,需要把这个空调制冷数值设置成最高制冷状况,以后制冷就很凉了
问题377:驾驶辅助plus和驾驶辅助pro有什么区别
解决答案:plus工作时速30-180
pro工作时速0-230
plus车道保持(可能会画龙)
pro车道居中保持
plus无低速拥堵辅助
pro拥堵时0-60允许双手完全离开方向盘
问题378:X5手动开启激光大灯
解决答案:2种产品副厂的模块,一种开启远光灯自动打开,一种占用收音机2个储存按键来手动开启关闭
问题379:宝马x5亮条腐蚀严重,怎么处理?
解决答案:氧化的车窗亮条只能无视或者贴个亮黑的膜来遮挡。不好处理
问题380:x5后排可以调节吗?
解决答案:调不了 固定的
问题381:车机为什么看不见U盘文件夹
解决答案:点击搜索-文件夹就看到了
问题382:X5L3.0T前机盖里面红色盖子是盖什么的啊?
解决答案:电瓶的正极,给你搭电用的,因为宝马电瓶在后备箱
问题383:X5标配L2辅助驾驶和选装辅助驾驶PRO的区别
解决答案:城市低速跟车(目光注视)
70以上打转向灯自动变道
紧急情况自动变道到路边
高速侧面碰撞预警
低速十字路口预警
紧急避让辅助
龟速停车场无视野左右来车提示
识别限速
以及5AU所有(就是标配)
问题384:发光中网可以调为一直常亮吗?
解决答案:跟随大灯的。大灯开启中网也在亮的
问题385:X5L的USB支持1分2吗?
解决答案:肯定可以 这不是宝马问题 是拓展的u***问题
问题386:请问听音乐U盘高清用什么软件下载
解决答案:可以用酷狗音乐或者网易音乐都可以,格式对就可以了。
问题387:X5L加95还是98?3.0T
解决答案:纯汽油95就可以了一些偏远的地方油品不好的或者乙醇汽油建议加98
问题388:换了空气滤芯,感觉车发抖,是错觉?
解决答案:可以试一下把拆出来,重新的再试一下,用排除法来验证是否跟空气滤芯有关。
问题389:x5启停功能都刷掉了?还是一直在用
解决答案:现在刷不了
问题390:用什么香氛装置?放到宝马X5什么地方合适
解决答案:建议升级原厂的香氛负离子。只占用手套箱位置
