北京-宝应-扬州-烟台-大连宝马X5M自驾1600公里
1 598 发布于 2012-12-12 20:53:51 只看楼主 热门标准
七月四日是姥姥的九十大寿, 于是跟女儿幼儿园请好假, 提前离开北京去江苏宝应姥姥家祝寿, 因为要跑长途, 走前做了些准备工作, 先去4S做了保养, 检查轮胎气压和制动系统, 正好X5M买了一年多了, 要进入梅雨季节的江苏, 因此利用上次宝马中国举办M车主恳谈会时给的礼券, 去京港晨德宝宝马4S兑换了前后雨刮器片, 这里要说一下, 雨刮器片最好每年更换一次, 这样才能保证雨刮器时刻处于润滑工作状态.
 X5M的雨刮器片十分容易更换, 只需要照着包装背面的使用说明更换就行,具体更换方法请参考下图
邻居又给了我一些宝马中国赠送的湿擦式虫渍快速清除手套, 通常长途驾驶最令人讨厌的就是那挡风玻璃上的昆虫尸体, 很影响视线进而影响驾驶安全, 因此我将这手套备在了车上, 结果一路上根本没用上, 原来江苏的梅雨季节雨水是如此丰富啊, 稍微有点虫渍被大雨充分滋润后就被雨刮器刮掉了.
邻居还给了些宝马赠送的挡风玻璃清洁剂浓缩液, 这个很简单, 每瓶混合5公升的清水就变成了挡风玻璃清洁剂, 我将之倒入了车上的清洗液加注管内即可, 注意这个浓缩液没有防冻功能,冬季寒冷地区是不能使用的.
X5M
的后车门分上下两部分开启, 容积还不错, 行李放置完后我将卷帘式盖板拉出并挂到支架上, 这个有两个用意,一个是防止高速路上遇到紧急情况刹车时防止行李弹到前面影响成员安全, 另一个就是防止贼惦记了, 按常理分析一般小偷只有看到车内有东西才会冒险去砸车.如果不能确认有东西估计他们很少会出手.
最后编辑于2012-12-12 23:02:07
/30页
