问答帖关于n55发动机故障的总结和解决方法的提问,各位大大速来救命啊
1 15 发布于 2017-02-07 19:41:58 只看楼主 修改帖子
11款n55 x6,目前10万公里,从8万公里开始故障如下:
已经解决的:
1. 行驶过程中发动机失去动力  解决方案:螺栓断裂,4s店召回;
2. 机油散热器漏油            解决方案:更换机油散热器垫片;
3. 防冻液水壶漏水            解决方案:更换水壶;
4. 行驶中发动机温度提示过高  解决方案:电子水泵故障,更换电子水泵。
没有解决,维修处但有不确定是否正确的解决方法的,麻烦大家帮忙看看
1. 气门室盖压力过高          没有解决,建议更换垫片;
2. 曲轴后油封漏油            没有解决,建议更换油封;
3. 电磁阀故障导致动力不足    没有解决,建议更换电磁阀;
4. 左前弯臂、支臂胶套开裂    没有解决,建议更换胶套;
5. 右前弯臂、支臂胶套开裂    没有解决,建议更换胶套;
6. 加油频繁跳枪              没有解决,建议拆后排左右,更换油气管;
7. 加速时踩下油门没有动力,哒哒响,松开油门再踩动力正常    没有解决
另外还有4s店建议更换的东西
1. 变速箱螺栓
2. 发动机油底垫
3. 油底螺栓
4. 核桃沙
5. 火花塞
6. 雨刮片
7. 水壶盖
8. 副水壶
9. 防冻液
10. 排气管
11. 排气管卡子
12. 皮带
13. 涨紧轮
14. 介轮
15. 电瓶
各位车主:上面几个没能解决的问题,大家有遇到过的,能否告知妥善的解决方法和价格?
另外4s店提出的这些东西,有哪些需要更换?
希望大家不吝赐教,谢谢啦。
X5X6本一家,希望各位大大碰到同样问题的,帮忙赐教。
