宝马的12V电源插座都是延时断电的,大概在系统电源关闭后10分钟左右自动断电,这给需要不间断供电(简称常电)的设备带来了不少问题。如果你想在停车时给充电宝、平板充个电什么的,就要改造原车电源。
我有一个移动wifi,在原来的车上是有不断电的12V电源的,一直用下来也没什么问题,但换到X5后,晚上停车超过10小时,wifi电池耗尽后就关机,每次早上都要重新启动,十分麻烦。
本来想在前手套箱那里的保险丝盒改造扶手箱的电源,但那个位置的保险丝盒位置操作非常不人性,于是就在后备箱保险丝盒改造后备箱的12V电源,在这款车上,后座的12V电源和后备箱电源是同一个保险丝,这样后座12V电源也可以是常电了。
改造使用汽车保险丝盒取电器,这是一个专门用于保险丝盒取电和改造的零件,后期不想用了,可以取下,对原车零件无损。
我还另外接了根电源,给自己的另外一个锂电充电器供电,这个充电器的电流比较大,最大25A,如果从点烟器插座供电,取电头都会烧熔,所以只能直接从保险丝盒取电。地线就接在左边的地线螺丝上。
