理科生为了弄明白X5点烟器的最大承载电流数,翻遍资料,求证真伪
1 19 发布于 2019-08-08 13:56:15 只看楼主 热门标准
话说,这两天不再是极热酷暑,气温略微的降了一丢丢,而车轮胎上的气压也跟着往下降了多一丢丢,最低的一个降到2.1了,赶紧掏出之前买的那台脚踩式充气泵,把后面俩条胎的气压从2.1和2.2全部踩到了2.5!
虽然气温略凉,清早29度都不到,但是踩完了两条后轮,已经满身是汗,***发软(虽然昨晚是七夕,但我啥也没干啊),实在是踩不动两个前轮了。
一怒之下,决定买一个电动充气泵!
网上各类电动气泵基本全是从点烟器取电,而这些电动气泵的功率不一,作为伪理科生,首先考虑到的自然是X5的点烟器接口的最大荷载数值。在不确定X5的点烟器接口的保险最大电流数之前,不敢妄下订单!
并且理想的电动气泵是在点烟器电路允许的范围内,功率越大越好!
于是开始在X5的说明书中搜寻相关数据!
翻遍了X5的“使用手册”,上面只写了点这么一段话,“不得超过140瓦”,对于12V的电路来说,140瓦即相当于11.7A的电流!
作为理科生,看到这段描述之后,第一反应就是,“140W”这个描述可能有些过于保守!
因为全车根本没有11.7A的保险丝!如下图
这是在面朝X5后背箱时,后背箱内右侧立面有个盖子,拉开就能看到这个保险盒了
离11.7A数值最接近的是10A的保险丝,但是这绝不可能!
因为当11.7A的电流通过10A的保险丝时,正常情况下,不需要多久保险丝就烧断了,那么说明书也不可能给出一个140瓦的描述。所以数值只能往上找。
往上离11.7A数值最近的保险丝是15A,这个保险丝在整车上就不是很多,那15A到底是不是点烟器的保险丝呢?
作为理科生,绝不能用猜的方法来确定这个数据:“我猜这个点烟器的保险丝就是15A的”、“我觉得点烟点的保险是15A的”、“我估计X5点烟器的保险是15A的”,
“我猜、我觉得、我估计、我感觉.......” 这种事情,作为理科生,绝不允许!伪理科生也不行!
于是继续在车上翻资料求索!
等等,保险盒右侧有个白色的小卡片是什么玩艺儿,抽出来看看?
卧!槽!我找对东西了!
(先说个题外话:一开始我看了半天不知道哪个是点烟器的标识,直到我在后背箱里找到了底下这个玩艺儿:一个尚未安装的后背箱点烟器,上面画着跟红圈区域一模一样的标志“-C→+”!至此我确定这就是点烟器的标识了!)
终于找对东西了!这张小卡片清楚的记录了X5的点烟器接口对应的4个编号,
它们分别是:36号、37号、143号、162号
然后再对照两个表格里的找到对应的编号,查找他们各自对应的电流安培(Ampere)数值,
它们分另是:20A、20A、10A、20A!
O`yeah,
这事儿就这么成了!!!!
就这么成了!!!
成了???
了???
等等,似乎有哪儿有点不太对?
4个点烟器接口?
全车特么哪有那么多点烟器接口呢?
作为一个理科生(伪),既然已经找到这里来了,怎么可能就此停手?
就算把车给拆了,也要把这4个点烟器接口给我翻出来!
终于找到了!
原来长期坐在driver sits上,根本没注意过后排,其实后排有2个点烟器!
再加上后背箱里有个这玩艺,这样加到一起,正好是4个了!
那么.......
问题解决了吗?
解决了吗?
解决吗?
吗?
结果是:依然没有!
你特么怎么知道这4个当中的哪个接口是用的10A的保险丝?
难不成,你又要“我觉得“、”我感觉”、“我估计”、“我猜测”:后背箱的那个点烟器是10A的?
或者后排左边的一个接口是10A的?亦或者后排右边的接口是10A的?
还或者,前排杯架那个点烟器才是10A的?
这就是理科生(伪)的苦恼!
3楼附更新:
用排除法找那个143号保险丝对应的点烟器接口,结果始终找不到。
但至少确定了一件事情,X5车上能够看到的几个点烟器接口,全部不是10A的!
最后编辑于2019-08-08 16:37:08
