新款宝马X5日常用车问题汇总(持续更新)--北京一老郭
1 472 发布于 2020-05-02 21:59:07 只看楼主 热门标准
目录
新款宝马X5上市一段时间了,老郭给大家总结了一下问题。
有的是车主不了解怎么使用操作,有的问题是个别现象,有的是普遍通病,但有问题就要解决,尤其是影响到行车及行驶安全的问题。车主们反映的问题,有很多车友相互之间研究解决的,有的找4S店解决的,虽然都是解决了,但是总归还是比较繁琐不够简单,因此想到了一个好的方法!
今天我们就写一篇这个日常用车问题汇总贴,后期也会不断持续更新,肯定有写的不周全的,各位车友多多包涵,刚好大家也可以大显神通,把自己日常用车发现的问题以及如何解决的方案,在帖子下方评论跟进,让更多的新老车友学习参考,后期不在为用车发愁,出现什么问题直接帖子里找解决方案即可,方便他人也方便自己!
问题一:新X5第二排靠背角度问题?
解决答案:如果选装第三排,第二排座椅可调角,还可以前后调节腿部宽度。七座的第二排座凳会变短一点。
问题二:尊享型自带m声浪,而低配没有,真的假的?
解决答案:是的
问题三:X5仪表里为什么不显档位数?
解决答案:会显示R,N,D,P
问题四:carplay蓝牙连手机问题?
解决答案:我的座驾-外部设备”里面就看到多了一个连接项,叫“CarPlay”,如果你蓝牙连接过手机,需要在车端先删掉该手机,手机端也在蓝牙项目设置里选择忽略,然后重新从手机端选择CarPlay 就会搜索到你的座驾,对个验证码就连接了,需要几秒钟连接
问题五:X5的显示屏可以收起来吗?
解决答案:不可以的
按下档位那里的option就有选项关闭屏幕,也可以设置手势控制关闭屏幕。
问题六:新x5仪表上显示没电了就要换蓄电池如何解决?
解决答案:
充电机充满电,然后用电脑重新休眠编程一下电瓶即可,或者多跑跑利用发动机来给电瓶充电。
问题七:宝马X5启动D档低速前进的时候没有360全景吗?
解决答案:档杆旁边有个P打开就有360环视了
问题八:轮胎缺口或者裂痕有必要换掉吗?
解决答案:如果是市区可以暂时使用,如果经常跑高速,直接更换。
问题九:前杠中网位置,一个黑色的方框是什么东西?
解决答案:ACC雷达探头
问题十:刹车油多久更换一次?
解决答案:刹车油属于日常消耗
2年或4万公里。
问题十一:仪表这里没有油耗显示?如何调节
解决答案:BC按键
问题十二:新X5有电子防倾杆吗?
解决答案:只有50i版本才有,
Dynamic Handling Package
在adaptive m suspension的基础上,加了前后电子防倾杆(3500加元),后轮主动转向,和后差速器,
所以也叫adaptive m suspension professional
问题十三:发动机故障灯常亮?
解决答案:
1是油品问题,2就是传感器问题。
问题十四:新X5胎压多少合适?
解决答案:2.5就可以
问题十五:宝马X5的自动启停到底怎么关?
解决答案:上车,按OFF或者通过刷隐藏
问题十六:新款X5上下车不方便,能安装电踏么?
解决答案:可以的5K左右参考
问题十七:宝马2019款X5有没有弹射起步,如何操作的?
解决答案:运动模式,挂运动档,关掉稳定辅助,左脚刹车右脚油门同时踩,听声浪看转速,松开刹车腾的一下就出去了。
问题十八:X5的前挡风玻璃跑高速崩碎更换一个需要多少钱?
解决答案:
F15的订货价格在5000左右,G05的在9000左右
问题十九:港口买的进口的导航偏移问题如何解决?
解决答案:更换ATM模块,完美汉化
问题二十:关于新款x5的激光大灯照射距离?
解决答案:
宝马的激光大灯的照亮范围可达到600米(因法规要求,中国市场智能激光大灯光程降至475米。)
问题二十一:新款宝马X5首保都是多少公里去的?
解决答案:
12000公里,或者一年。先到为准
问题二十二:新款x5出现的传动功率问题如何解决?
解决答案:4S店,进行车辆编程就可以
问题二十三:新x5选了双轴空气悬挂,可以进行高低调节吗?
解决答案:可以的。运动模式,还会自动下降
问题二十四:x5哈曼卡顿均衡器怎么调?
解决答案:低音+6  100减3  200减5  500+2  1K+3  2K+2  5K减2  10K不动  高音+3
问题二十五:宝马新款x5后视镜是单侧防眩目吗?
解决答案:只有主驾驶为防炫目。副驾驶不是
问题二十六:新款X5中控台上面是什么皮?
解决答案:宝马的高档真皮分2种一种是nappa一种是merino,merino是更高端的那种
问题二十七:新款X5用安卓系统的手机不能影射到中控屏吗?
解决答案:安卓手机为投屏,宝马主要使用的为苹果的carplay选项。
问题二十八:新x5加95号油还是98号油更好?
解决答案:95号汽油和98号汽油都属于高标号汽油。98号汽油与95号汽油相比,它的研究法辛烷值比95号汽油高3个辛烷值单位,将车用无铅汽油的辛烷值提高一个单位需要的技术难度大,投入的加工成本高。因此,高标号汽油售价比普通汽油要高一些。
高档轿车的主要特征是功率大、压缩比高、排量大,压缩比在9.5~10或10以上的轿车必须使用92号以上的高标号车用无铅汽油,否则,汽车轻则产生爆震,严重时会导致发动机损坏。
对压缩比在10以上的高档轿车,使用高标号的98号汽油比95号汽油更好。
95以上均可以,油箱盖上有标注
问题二十九:新款x5导航超速提示音怎么关?
解决答案:说,你好BMW,他就会问你需要什么服务,你说,关闭语音提示音。
或者手动关闭限速提示语音提醒
问题三十:新款X5的自动泊车怎么用?
解决答案:垂直车位也可以自动泊车。
水晶档把左侧有一排按的,选有P字,按一下,当车辆找到了可以停车的位置,中控那有有P字,要点一下那个P字,才能启动自动泊车
问题三十一:X5上那个有出厂日期等信息的铭牌在哪儿啊?
副驾驶车门打开,在门柱底下
问题三十二:新X5,启动转速降到一千能走吗?
解决答案:
发起来后,转速到1000一下时,就开始慢慢走起来了,水温到正常温度时,就可以正常驾驶了!
问题三十三:宝马X5尊享版的轮胎高速胎噪大吗?
解决答案:
就目前轮胎的使用情况, 偏舒适为主的 米其林轮胎胎噪的处理相对较好,但是轮胎是随机的,如果感觉噪音比较大,后期建议自己更换轮胎
问题三十四:宝马X5有必要做底盘装甲吗?
解决答案:
底盘装甲主要防腐蚀、其次稍微带有点预防石击、振动作用、可避免潮气、酸雨、盐分、对车辆底盘的侵蚀、延长车辆使用寿命、厂家在车辆出厂时都喷有防腐涂层、
如果你驾车所在的地区、多雨雪或在沿海一带、建议你可以再加喷一层。
问题三十五:新X5如何算是库存车辆?
解决答案:
进口车辆半年时间为正常时间。
一般超过半年时间就为库存车辆
问题三十六:新款X5中控台屏幕上一个A一个车代表什么意思?
解决答案:
A外面一个圈是自动启停功能使用时间,就是等红灯时发动机熄火的总时长
车上一个箭头是自动启停省油后给车辆增加的续航里程
问题三十七:新款X5主动进气隔栅如何打开?
发动机温度够了需要散热,就自动打开了
问题三十八:X5转向杆BC键下面的CA键是什么意思?
自动远光灯开关,把灯关调到自动,晚上大灯亮起时,按压此键,仪表盘会有标识出现
问题三十九:新款X5仪表盘上一个小车绿灯一直亮是什么情况?
车道偏离标记 带有驾驶辅助的车型都有这个 60码后出现的!
问题四十:x5车道偏离预警系统能否关闭?
解决答案:
可以的
问题四十一:X5中控屏幕有时黑屏,怎么解决?
解决答案:
中规的去4S店升级系统重新编程即可
平行进口的建议在专业的改装店看一下
问题四十二:激光大灯近光灯罩划痕如何处理?
解决答案:
细微划痕建议找专业的美容店进行抛光处理一下,很深的就处理不掉了
问题四十三:X5新款如果机油变少了能自己加吗?
解决答案:
可以自己添加的,添加之后暂时使用,建议尽快更新全新的机油
问题四十四:平行进口新款x5智能卡是什么功能?
解决答案:
一把卡片式车钥匙
问题四十五:新款宝马X5主驾驶脚步位置这个插口是什么?
解决答案:OBD接口,用来跟电脑连接使用,查询故障编程等使用。
问题四十六:新款宝马X52.0那款加装激光大灯要多少米?
解决答案:
选配价格为2.2W
问题四十七:新宝马X5车车窗边上的饰条是亮银的还是黑色的?
解决答案:
都是银色,黑色需要选配暗夜套件
问题四十八:20款宝马新x5无线充电速度太慢?
解决答案:
无线充电是临时备用功能。充电的话还是建议用数据线充,比较快一些。
问题四十九:新款宝马x5全系的中控台都是真皮吗?
解决答案:
是搪塑,不过搪塑很高级,仿真缝线,仿真皮质。
问题五十:新款宝马20款X540i起步异响?
解决答案:
正常情况。
很确定仔细听的话,宝马都会有这个情况。电子元件以及油压在运行的声音,过去大概2秒时间就会没有
问题五十一:20款宝马x5液晶钥匙可以无线充电吗?
解决答案:
可以的,有车友无法进行充电,很正常,遇见过这个BUG需要更换个无线充电板试一下,
原车无线充电是都支持的。
问题五十二:新款X5车辆油耗跟驾驶习惯关系大吗?
解决答案:
是的如果想平时省些油耗就开节能模式,就会降低油耗的产生,不过跟个人驾驶习惯还是有很大的关系的
问题五十三:新款x5减挡的时候发动机转数上升吗?
解决答案:
减档转速肯定要上升,但不至于抖动,应该是30左右速度,转速1500以下低速减速偶有顿挫的现象,排量大了转速过低引起的,或者是变速箱调教引起的,如果用运动模式,则不会出现顿挫,因为转速提高了。
问题五十四:新款X5座椅通风开到最大,感觉有些振动?
解决答案:正常的。风扇在运动肯定有震动感觉的。
问题五十五:新X5的胎压报警功能是数字显示的么?
解决答案:是的,刷一下隐藏还可以出轮胎温度
问题五十六:新x5换高音罩需要拆门板吗?
解决答案:如果只是罩子不需要拆门板,但是要安装喇叭就得拆门板了,跟喇叭中音对接
问题五十七:宝马X5新车出厂的时候是否具备底盘装甲呢?
解决答案:
有的,发动机变速箱是树脂的底盘壳子保护,建议更换成钢的
问题五十八:新款X5关于定制等待车架号问题?
解决答案:
宝马X5如果选配的话等待时间需要半年之久,慢慢等待吧
问题五十九:新款x5怎么解决雨天前后摄像头被泥水挡住问题?
解决答案:
如果遇到这种天气情况,只能下车用纸巾或者毛巾擦一下。
问题六十:20款新款X5导航打不开?
解决答案:
导航没激活,去4S店激活一下就可以了
问题六十一:20款x5副驾驶气囊开关在哪里?
解决答案:
打开副驾驶车门,中控台右侧和门板接触的位置。
问题六十二:新款X5设置了回家照明为什么下车,锁车大灯不亮?
解决答案:下车前远光灯打一下,锁门,回家照明灯就亮了
问题六十三:新款X5低速撤油顿挫是否正常?
解决答案:正常的新车的时候,收油能量回收系统介入比较突兀,顿挫感更加明显。车开了几千公里后,系统介入明显要柔和很多,猜测是回收系统离合装置磨合好了。
问题六十四:新款X5保养提示不可用?如何弄
解决答案:SSSS消除下故障码就可以的。
问题六十六:关于新款X5选配的宝华韦健发光会发光吗?
解决答案:原厂也会发光的。
问题六十七:新款X5想要抓地力强的胎?建议更换什么轮胎。
解决答案:固特异F1轮胎本来就是主打的操控性能,抓地力是妥妥的够强,而且这款胎脱胎于F1赛车轮胎技术,高端品牌的高端产品,品质过硬。
问题六十八:新款X5保养换机油后如何清除之前的提示呢?
解决答案,看图片
问题六十九:20款X5解锁开门天窗问题?显示雨天闭合天窗
解决答案:进行天窗复位!
天窗关闭下,长按天窗按键超过10秒
问题七十:新款X5后门异响如何解决?
解决答案:车门有异响:大多是因为车身刚度不足,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动等;也可能是车身部件没有固定好,拧紧螺丝,贴好胶带,可以解决车身的部件移动导致的异响问题。
问题七十一:新款X5的天地门下层翻出来能承重多少斤?
解决答案:尾箱板至少可以承重250公斤
问题七十二:新款X5的激光大灯会随动吗?
解决答案:激光大灯是随动的,转方向跟着动
问题七十三:每次倒车右边后视镜都会朝下,怎么才能让他不动?
解决答案:把后视镜调节按键往左边按过来就可以了。
问题七十四:新款X5中控大屏发热(很烫)?
解决答案:太阳下暴晒一小时,车里空气温度7-80度,很正常!
问题七十五:宝马新款X5,40i尊享两个行车记录仪有必要吗
解决答案:自带的只记录碰撞前20秒,装一个可以全程记录,还是有必要的
问题七十六:新款X5车前挡玻璃被嘣了怎么办?
解决答案:小的伤口可以做玻璃修复几百块钱,如果大的伤口痕迹建议更换玻璃,福耀玻璃大概8K左右价格
问题七十七:19款宝马X5天窗漏水怎么解决?
解决答案:排水孔堵了,或者是橡胶条老化导致
问题七十八:新款x5m运动差速锁有吗?
解决答案:需要选配才有的
问题七十九:新款X5雨刮器感应反应速度非常慢?
解决答案:可以调节灵敏度,但是确实是不好用。还是固定频率的好用
问题八十:20款新宝马X5,自动启停键失灵的?
解决答案:走售后质保,免费更换即可
问题八十一:2020款尊享宝马X5ACC自适应巡航如何开启
解决答案:ACC只要你跑起来方向盘左边ACC按键开启就可以了
问题八十二:G05的自动泊车是不是只能自动侧方位泊车?
解决答案:侧方垂直都可以
问题八十三:2020款宝马X5,华为手机可以投屏吗?
解决答案:安卓手机是投屏,屏幕大小投放很小一块,不如苹果手机的carplay。
问题八十四:新X5车机系统版本无法升级如何解决?
解决答案:新款车型目前支持在线自动升级,如若遇到无法升级情况下可以去4S店用专用升级电脑软件升级一下车载系统版本。
问题八十五:宝马新x5空调问题空调AC会自己跳掉,有风不制冷
解决答案:系统的冷热感应器问题, 最好检测换了
问题八十六:宝马新款X5的拖车钩放在后备箱的什么地方?
解决答案:上层盖子要拉起来才看到
问题八十七:新款X5怎么去甲醛?
解决答案:柠檬,柚子皮,暴晒通风,或者专业美容店做一下臭氧消毒。
问题八十八:20款新X5尊享倒车影像黑屏如何解决?
解决答案:一般都是临时故障,锁车断电就行了。有些硬件故障的话就需要检查处理更换了
问题八十九:新款X5激光大灯可以长亮了?
解决答案:默认上还是需要达到一定条件才可以点亮,现在有一种副厂的模块加上去就可以点亮了。
问题九十:新款X5驾驶辅助问题全速主动巡航?
解决答案:全速主动巡航是解放双脚,方向盘还得自己扶,5AU专业版驾驶辅助可以解放双手双脚
问题九十一:无损音乐问题格式问题?
解决答案:支持无损音乐,FLAC、WAV(包括DTS 5.1)等格式。不支持APE格式。
网易等播放软件,对于很多歌曲,是加密的,下载后,不能播放。
问题九十二:座椅划伤了怎么修复?
解决答案:做包真皮专业的地方可以修复一下,如果无法修复的就只能无视了
问题九十三:u盘听歌需要type-c转接头才行吗?
解决答案:杯架位置的USB接口直接插上就行
问题九十四:方向盘不能调节了,怎么回事?
解决答案:走售后 更换个模块就可以
问题九十五:开车中控大屏可以看视频吗?
解决答案:刷隐藏,就可以支持的,刷一下行车视频播放限制
问题九十六:新X5香氛系统后期可以加装吗?
解决答案:可以安装的,价位1万多
问题九十七:新X5突然发现中置音响里发出声音,怎么回事?
解决答案:新X5的香氛负离子发射器在中置盖板里面,出现声响正常,如果没有香氛负离子的,是没有声音的。
问题九十八:新X5三角架原本是放在哪里的?
解决答案:后备箱左边的储物格
问题九十九:新X5液晶钥匙无反应,怎么解决?
解决答案:左边侧面有电源键,长按。就可以关机重启。
问题100:X5尊享液晶钥匙如何配置中文?
解决答案:用液晶钥匙解锁一次就自动变中文了
问题101:X5锁车有没有提示音啊?
解决答案:没有
问题102:G05副厂电动踏板价位?
解决答案:进口电机,好点的一般5K左右
问题103:新X5没见过激光大灯亮过?
解决答案:激光大灯开启是需要条件的,激光大灯的开启条件比较苛刻,首先第一点是必须在全黑无光的条件下,第二点是车速必须大于厂商设定的值,比如60km/h。第三点是汽车必须行驶在比较空旷的路段。(或者加个副厂的模块,开启远光灯就是开启了)
问题104:20款X5上的哈曼卡顿音响支持DTS5.1吗?
解决答案:支持5.1音源播放,但是没有环绕效果,我上个车是带5.1的,俩码事,只能说机头能播放声音
问题105:4S店可以升级X5的车载系统版本吗?
解决答案:可以的,正常是免费的。但是有些4S店避免麻烦会收取一定费用。
问题106:新X5保养机油都用的什么标号的?
解决答案:5W-30就可以
问题107:有必要选装主动转向吗?感觉区别大吗?
解决答案:条件允许的情况下建议选配。整体主动转向非常值得选,低速灵活,高速顺滑,特别是低速转弯方向盘转动角度小
问题108:宝马X5蓝牙连接苹果手机为什么不能播放微信语音?
解决答案:不要勾选“蓝牙音频”就可以
问题109:40i舒适模式为什么会感觉脚底共振加速过程左脚
解决答案:B58+ZF8的问题,低转速方向盘和脚踏共振
问题110:新X5有增强辅助驾驶的车辆,高速高于多少自动变道
解决答案:70以。开启后,方向灯点拨一下,闪三下的时候会自动变道
问题111:20款x5均衡器没有数字如何调节?
解决答案:均衡器放到中间,旋钮调节就可以
问题112:X5空气悬挂为什么升高过几分钟接着就降到水平
解决答案:自适应悬挂,匹配你的车速。
当速度超过30km/h时,悬挂自动降低2cm,变成High Level Two(+2cm),这个挡允许的速度区间为0-60km/h;
当速度超过60km/h时,悬挂再次自动下降2cm,回到起始默认高度(Normal Level)。我们可以在0-138km/h的速度区间里保持在起始高度;
当速度保持在140-199km/h时,悬挂自动下降1cm,变成Dynamic Level(-1cm);
当时速超过200km/h时,悬挂会降到-2cm,这种状态被称为Sport Level,当我们选择运动模式时,从0-200km/h都可以保持这种状态。
问题113:新款X5有预留备胎位能放全尺寸轮胎吗?
解决答案:没有的
问题114:新款X5起步给油震动?
解决答案:宝马X5新款的貌似是通病大部分都有这个问题
问题115:X5的抬头显示能不能调高显示?
解决答案:可以的。我的座驾里面找显示器选项
问题116:20款尊享有模拟声浪吗?
解决答案:有的
问题117:宝马x5主动刹车问题?
解决答案:≤15KM/H,有图像警告;≤35KM/H,有图像和声音警告;≥50KM/H,会主动紧急制动。
问题118:新款X5的增强辅助驾驶支持停车后自动启动吗?
解决答案:需要给一脚油门
问题119:新X5的电瓶在什么位置?
解决答案:后备厢是有一个,有的副驾驶机舱位置还有一个小电瓶
问题120:21款40im运动无钥匙进入?是否为2.0
解决答案:支持走进自动解锁走远自动落锁。
问题121:19款X5尊享仪表盘可以显示车俩鸟瞰图吗?
解决答案:带5AU专业驾驶辅助的看下仪表里有没有鸟瞰图选项
问题122:美规宝马x5用国内95汽油有问题吗?
解决答案:没问题的。
问题123:扶手加热可以调节温度吗?
解决答案:跟随座椅加热的
问题124:20款尊享X5方向盘升降有异响?
解决答案4S给车子加点润滑油就好了
问题125:新款X5星空顶贴膜?
解决答案:天窗没必要性贴膜,尤其是天窗带有星空顶的,不建议贴怕搞坏电路。
问题126:新款X5引擎盖两边的缝隙一边大一边小
解决答案:打开盖子两边有个胶螺丝可以调高低
问题127:新款X5低速方向盘抖动
解决答案:主要是低速缓慢加油,发动机转速在1000一1500转之间共振导致方向盘震动,宝马车的通病无解。
问题128:新x5香氛负离子系统,有用吗?
解决答案:挺实用, 开了香薰, 能出一股淡淡的香味; 能用多久, 这个还不清楚, 我提车也就半个月, 没开几次;  负离子这个功能从人的感官上感觉不到什么,要用仪器才能检测出来
问题129:新款X5如何更新地图和系统怎么使用carplay
解决答案:carplay是无线连接,在设置里面蓝牙连接模式选apple carplay。
然后连接蓝牙就可以了。
问题130:新款X54S店加装无钥匙进入可靠吗?
解决答案:后期4S店加装的无钥匙进入都是副厂的东西。建议外面专门原厂升级的改装原厂的无钥匙进入系统。
问题131:20款X5和21款的x5空气悬架差距明显吗?
解决答案:舒适度还是有差异的
问题132:宝马新款x5后轮转向吗?这个作用大不大?
解决答案:狭窄道路转弯掉头明显灵活很多,高速并线顺滑最大的好处是同样的转弯角度,方向盘操作幅度变得很小
问题133:新款X5贴完车衣就提示更换电池?
解决答案:蓄电池故障这个问题好解决:1.是把后备箱电池的序列号用手机拍下来⒉用宝马的诊断软件到服务功能学习里面,把蓄电池的序列号输入进去就没有这个提示了
问题134:新款X5选配空悬后轴左右高度不一致?
解决答案:首先要确保地面水平。其次不是这么测量,保证胎压完全一致的话,从轴心量起。最后,左右相差两厘米内为正常。
问题135:新x5升级最新2020系统后出现诸多问题?
解决答案:现在新款的系统版本很不稳定,太多问题了,以太网也有问题,只能等宝马官方更新数据来解决
问题136:装了ACC自适应巡航,为什么不能识别静止车辆?
解决答案:原厂尊享ACC自适应巡航也分两个功能,在方向盘上有切换键,一个是纯自适应,一个是自适应加自动识别车道和转向控制,但是两个都识别前方静止车辆。
这个情况,要么缺零件,要么模块版本不对。
问题137:瞬间油耗99.9怎么回事!2020款X5升级id
解决答案:版本系统BUG,现在有很多问题,导致信号接收不稳定
问题138:宝马X5新车被刮了,怎么办?
解决答案:接报警处理就行,同时这种情况的话,一般最好通过保险的无法找到第三方特约险种处理。
问题139:CarPlay连接后,语音拨号怎么用?
解决答案:在carplay里打。或者长按语音键3s中,可以呼叫siri
问题140:新款X5刹车有点信心不足,怎么改合适?
解决答案:原厂MP的刹车或者M高性能的刹车都可以
问题141:X5能否根据路况自己变道?
解决答案:不能的。目前国内法规没放开L3级驾驶。宝马增强辅助驾驶为L2级辅助驾驶
问题142:x5全液晶仪表盘,时速表和转速表中间黑的?
解决答案:进口版需要做完美汉化。中规的可以显示。需设置设置里面有,可以调成地图,行程等。油耗信息按转向灯端,BC键
问题143:换胎之前是不是必须要关掉空气悬挂?
解决答案:是的,所有空气悬挂的车都要关闭后再  :举升车辆
问题144:现在年检标还需要贴车上?
解决答案:不需要了
问题145:宝马X5的炭黑色和宝石青的区别?
解决答案:碳黑其实是墨蓝色,宝石青就是纯黑色
问题146:21款取消了车内后视镜的防盗报警灯?
解决答案:20款就已经取消了
问题147:21款宝马X5安卓手机怎么投屏到车机?
解决答案:需要刷一下隐藏才可以
问题148:21款40尊享没有液晶钥匙了么?
解决答案:2021款是两个刀锋钥匙,一个卡片钥匙
问题149:X53.020款和21款怎么区分?
解决答案:最直接的就是看车架号第10位,第10位是M就是21款,第10位是L就是20款
问题150:等红灯时,开启了AUTOHOLD,挂D档还是N
解决答案:auto hold 自动手刹,电子手刹,也可以理解为车子帮你踩着刹车呢,哈哈。前进挡D加auto hold,还是在前进挡。不用挂空挡N。短时间10分钟以内都没问题。
问题151:X5哈曼卡顿音响,座椅下面有喇叭吗?
解决答案:有的低音在座椅底下
问题152:尊享版是永久取消空气悬挂吗?
解决答案:4月份生产的都不会有了,已经跟4S店证实了。估计以后可能只是X7才有空气悬挂,目的是拉开X7与X5之间的档次
问题153:新X5增强辅助驾驶打灯自动变道问题?
解决答案:跟什么路没关系,跟速度有关系,70以上
问题154:轮胎略有鼓包还可以长途驾驶吗?
解决答案:只要出现鼓包情况,不管轻微还是严重,这都是需要更换的,随时都有爆胎的方面。
问题155:正常行驶中如何调出360影像?
解决答案:dsc下面的按钮
问题156:2021款x5怎么从usb导入音乐
解决答案:只能将U盘音乐通过收藏保存至车机硬盘中
问题157:新X5锁车后,车窗会自动关闭吗?
解决答案:长按锁车键
问题158:21款X5尊享型。方向盘怎么没有加热功能?
解决答案:需要选配冬季套装。
问题159:为何仪表盘上不显示平均油耗了?
解决答案:按BC键切换
问题160:双闪按键旁边的一个小车这个按键是什么功能?
解决答案:驾驶辅助  变道及防碰撞系统
问题161:宝马x5风潮暗色套装双肾是黑色的吗?
解决答案:黑色高光组件3500 含(鼻子黑色?排气尾嘴黑色)
问题162:关于空气悬挂19款选配20款标配21款不可选
解决答案:19款是空悬不是标配,需要和越野套装一同选装;
20款空悬不是标配,可以单独选装(也就是说可以同时选空悬和后轮主动转向);
21款(20年8月~21年4月生产批次),空悬标配,同时伴随指导价上涨;
21款改款(21年4月后生产批次),取消空悬标配,指导价下调,并且不支持空悬的选配。
问题163:哪款车刹车踏板有M标?
解决答案:尊享
问题164:整体转向系统好用吗?
解决答案:值得选配,缩小拐弯半径
问题165:宝马X5新能源不免购置税?
解决答案:混动是不免购置税
问题166:idrive旋钮失灵?
解决答案:尝试编程试一下,如果编程之后还是这样的话,就需要更换
问题167:20款X5尊享刹车问题:
每次刹车刹停住那一下,还有刹停后起步那一下,就感觉前刹车传来“咔咔”的声响,类似于刹车很紧然后突然松弛那种异响,很明显。
解决答案:通病,基本上大部分宝马X5都这样的
问题168:注意力监测系统可以关闭吗?
解决答案:设置里可以关闭,有个注意力监测。
问题169:关于hud的一些问题?
解决答案:目前支持hud的导航。一个宝马自己的地图,这个支持的最好,除了方向距离指示,还能复杂路段投射小地图上去。看的清楚。但是限度应该是红圈标志。你说的白色圈不是很清楚。
然后 apple carplay支持苹果地图的HUD投射,但只有转向提醒和距离提醒。
安卓手机国外是支持Google map,这个目前是最好的地图了。基本标的非常清楚。但hud也只是转向提醒和距离提醒。国内我不知道安卓支持那个地图。应该是默认的手机地图软件
问题170:怎么知道注意力摄像头工作没?
解决答案:手机拍摄的照片里车探头的红外线,人眼是看不到的。拿手机拍一张就能看到了。
问题171:宝马x5中控仪表屏幕异响。
解决答案:检查具体问题,也可能是其它异物的异响。
问题172:车架号出来了,何时车能到手?
解决答案:进口车一般物流时间为2个月
问题173:新款X5刹车异响问题?
解决答案:新车的话属于正常现象,需要进行一段时间的磨合,就好了
问题174:21款40i尊享手动换档时跑偏?
解决答案:急加速不都这样吗?跑车,FI等性能车起步都会有些许S起步,何况SUV这么高的车。起步或急加速减少扭动,除了空悬降到最低,还需要以下条件:1.地面绝对平整。2.四轮地面和车轮磨擦系数完全一样。3.方向盘处于绝对“正”向。4.四轮胎压一样高。5.车内重心绝对“前后”、“左右”平衡。6.无风。
问题175:x540i尊享刚起步加速有共振轻微震动?
解决答案:通病,都是这样的B58+8at的通病
问题176:20款30I未熄火情况下如何打开后备箱?
解决答案:挂P挡就可以打开的
问题177:21款x540i尊享型空气悬挂使用的请教
解决答案:上40码就自己降下来了
问题178:车机导航始终无法显示。
解决答案:平行进口需做完美汉化,中规的,找4S店就可以
问题179:21款x5尊享车主请教方向盘抖动的问题
解决答案:都有,属于共振
问题180:玻璃裂了小缝,用胶带还是胶水?
解决答案:找个福耀玻璃店,做一下修复就可以了
问题181:21款x5低速行驶有顿挫感?
解决答案:同病哦
问题182:车辆里面驾驶员档案头像能自定义吗?
解决答案:可以自己改的
问题183:2021款低配运动,有车道保持功能吗?
解决答案:车道偏移预警,车道保持 30i和40i运动都没有的
问题184:车子的四轮定位需要经常去做的吗?
解决答案:正常情况下无需做四轮定位功能
问题185:怎么看自己的车子有没有空气悬挂
解决答案:宝马空气悬挂设定步骤如下:1.点击车辆一键启动按钮,启动车辆发动机,否则无法调整。2.之后,按下中央扶手上的按钮以调整底盘升降功能。3.启动车辆升降功能后,中控液晶屏可显示离地间隙。4.这时在车外便可以看到车辆的离地间隙。5.车身的高度也会随升降调整而发生变化。
问题186:x5涉水深度是不是很低?
解决答案:宝马驾驶指南里有提到,50厘米
问题187:X5低转速方向盘有很轻微的震动
解决答案:每台车都这样,试过这个,同病
问题188:全景影像歪斜,不确定是硬件问题还是软件问题
解决答案:软件问题,去4S店做下编程,校正一下就好了
问题189:x5升级系统后台显突然不显示辅助驾驶功能
解决答案:升级完系统,程序初始化后也是进入出厂设置状态,但是有时候宝马程序初始化后未必正常进入原厂状态,大多数出现程序小问题再恢复下出厂设置,就解决了。
问题190:车内传感器和倾斜传感器是开着好还是关着好?
解决答案:这无所谓开着关着吧!就跟后日行灯,无所谓是不是白天也亮着吧!
问题191:新X5轮胎侧面划了,需要换胎么
解决答案:为了安全起见,建议更换掉
问题192:请问X5后座后期可改带角度调节的不?
后排空间只能说够用,但是陡是真的,我自己也去4S坐过,X5的后排角度是最小的,且不可调。
问题193:x5没有空气悬架驾驶感受怎样?
解决答案:质感很不错,空悬和后轮自动换向是我的选配清单里面感觉提升驾驶质感和驾乘体验最佳的选择。
问题194:X5的全景天窗隔热很差?
解决答案:全景天窗需要贴隔热膜的,建议贴个威固的VK70,威固的隔热膜是反射型的隔热膜,要比其他膜要好很多,外面大部分都是吸热型隔热膜,比威固要差很多
问题195:人坐在车内,请问X5的整车电源怎么关?
解决答案:熄火后,直接长按显示屏下方音乐开关键,显示屏、仪表平均会黑屏关闭
问题196:21款的X5每次启动U盘都要2次进入才听得歌?
解决答案:U盘 重命名,插在电脑USB接口,打开我的电脑找得到你的U盘,右键:重命名
问题197:21款的x5是不是已经无法将u盘的歌曲储存到车机
解决答案:是的20款是可以的
问题198:宝马2021款x5电动尾门失灵
解决答案:质保期内有问题可以去4S店申请免费处理解决或更换,以免影响正常用车!
问题199:X540i尊享版后排玻璃是隐私玻璃吗?
解决答案:不是
问题200:2021年改款的X5尊享版是否有配置卡片钥匙
解决答案:有, 标配都有,就是那卡要放到手机充电那里才行,放在别的地方启动不了发动机
问题201:关于360全景影像加装什么样的好?
解决答案:建议加装原厂的360全景系统,后期可以实现远程3D视图功能
问题202:20款尊享停车后提示“制动力故障,您可以继续使用
解决答案:不懂的洗车工容易洗到传感器,1万公里的话,传感器出现故障的可能性大,可以观察下后期还会不会再出现故障码,如果再出现,就去4S读一下问题出在哪里
问题203:新款宝马X5内饰异响
解决答案:这种情况只能去店里,让维修技师和你一起去颠簸的路上测试,看看发出异响的位置,然后拆开来测试解决办法。
问题204:21款x5激光灯和尾灯水珠问题?
解决答案:如果在下雨天及洗车后出现灯内部雾气小水珠.正常现象,先开灯1小时后.一般都会消退.如果继续残留.建议检查灯后面的密封帽及排气孔是否有问题.
问题205:新X5怠速怠速低方向盘抖振动
解决答案:新车买回来就有这个问题 这个车怠速要很长时间才能下来 怠速下来了 热车怠速 方向盘抖动 转速在600左右 给点油门转速到800 方向盘抖动感消失
问题206:X540i运动内置行车记录仪
解决答案:这个只记录碰撞前15秒,建议安装行车记录仪可以提供长时间保障
问题207:新车X5刷隐藏功能是否影响厂家质保?
解决答案:刷隐藏不影响原车质保
问题208:新X5仪表盘发烫正常吗?
解决答案:宝马液晶仪表盘发烫是属于正常现象,因为电子元件在工作。特别是大屏在开着的时候
问题209:新X5无线充电用不了呢?
解决答案:检查车型是否标配无线充电,没有的话就用不了,有的话就是坏了,或者检查原因。
问题210:21款x5打方向时有异响?
解决答案:大概率是方向机问题, 需要换方向机, 4S店定货、大概要等一个月左右吧
问题211:X5胎压复位键在哪里?
解决答案:重新设置一下空载/满载就可以了,它会自动核准胎压。
问题212:远程控温有人购买吗?好用吗?
解决答案:这个功能好啊,超实用。
问题213:变速箱油更换周期
解决答案:车辆的变速箱油厂家一般建议6~8万公里更换变速箱油的更换方式,一般有两种,一种是重力放油,一种是循环机放油,建议选择重力放油的方式
问题214:新X5走不平坦路面左前轮部位有异响
解决答案:方向机拉杆问题
问题215:X5自动关窗如何设置?
解决答案:加装个舒适模块,原车实现不了这个功能
问题216:后排安全带锁孔掉进去东西?
解决答案:只能是拆安全带的固定卡扣位置了,没有其他好的办法,动手能力强的自己来,动手能力弱的,到汽修厂或者是美容院找师傅帮忙
问题217:汽油加98号好还是95号就可以?
解决答案:95号汽油就可以
问题218:新款X5没电了,怎么可以打开后背箱进行搭电充电?
解决答案:有备用钥匙啊  刀锋钥匙边上可以抽出来的
问题219:5AU对比自适应巡航有什么区别,多哪些功能
解决答案:5AU包含了ACC、车道保持、盲点监测、碰撞预警、行人防撞这些
问题220:X5的座椅通风是吸风,还是吹风?
解决答案:选配的是吸风,后改的是吹风的。
问题221:X54万公里保养项目都做啥
解决答案:机油机滤,检查空气空调滤芯就可以
问题222:连接了carlplay音乐收藏和收音机就都不能播
解决答案:貌似是版本问题。可以多换个手机试一下。如果都是如此那就没办法了
问题223:新X5取消雾灯了吗?
解决答案:8月生产的,雾灯是取消了,6月份之前的没有取消。
问题224:40i运动可以在商店买模拟声浪吗?
解决答案:有运动排气的才可以。
问题225:20款X5尊享总感觉油门木得很怎么处理
解决答案:上车点运动模式会好一些
问题226:Repose排气,大家说的支持原厂通信协议是啥?
解决答案:用原厂的运动模式开启
问题227:软件升级和远程温控的问题,后期会不会消失
解决答案:官方的 以后升级都没有影响,已经由官方把代码写进服务器了
问题228:21款x5后视镜折叠角度不一样吗?
解决答案:是的
问题229:21款X5头枕高低如何调整
解决答案:座椅旁边开关最后方有个竖着按键,可上下调节
问题230:21年宝马x5低速行驶是拖坠感很强烈
解决答案:刚开始磨合的时候大部分都是这样,超过2000公里之后普遍消失现象了
问题231:x5可以选配液晶钥匙吗?
解决答案:选不了,今年10月份以后app里就没有液晶钥匙了,等着明年芯片恢复吧
问题232:21款X5不能把音乐导入车机了吗?
解决答案:21款,包含21款后取消固态硬盘了
问题233:2021改款尊享和2022改款尊享的区别
解决答案:是没有无线充电, 11月份提的车主。没有无线充电,没有车载wifi
问题234:关于APP模拟声浪应用
解决答案:透过音响传送的喇叭的声音模拟排气声浪
问题235:40i尊享排气是单出还是双出
解决答案:宝马x5排气管只有左边排气通常是因为低负载,所以才只有一个排气工作。因为宝马X5是宝***变阀门的,只有达到一定转速下才会开启阀门排气,低负载的情况下只需一边排气。
问题236:21款X5尊享是否带MP排气的问题
解决答案:尊享 运动套件可以选装M排气。需要花钱选配
问题237:如何设置座椅舒适进入
解决答案:不带这个功能,加副厂模块可以
问题238:QQ音乐和喜马拉雅都不能用了,什么原因?
解决答案:1系统版本问题,2宝马后台服务器问题
问题239:21款3.0运动停车熄火后车还会往前动一下?
解决答案:正常的
问题240:远程温控的问题?刷的隐藏没了
解决答案:因为涉及重新编程的关系,隐藏会消失,重新刷就好了,没问题的。
问题241:宝马X5后视镜自动折叠问题
解决答案:设置里找车门锁,里面有后视镜折叠的选项
问题242:ID7系统搜不到更新版本信息
解决答案:可以去4s升级,4s已经可以升级,4S都是直接编程升级的。
问题243:X5大灯和尾灯里面有雾气和水珠
解决答案:正常现象
问题244:X53.0顶配是液晶钥匙吗
解决答案:取消液晶钥匙。更换为了卡片钥匙
问题245:新X540i的灯光怎么感觉还没有30i的亮?
解决答案:正常,宝马大灯跟奥迪比,比较暗,切线也要模糊一些,铺路面积还行,也算比较均匀,LED远光亮度比近光高一些,照射面比较宽。激光灯就是亮了其实也没多亮,投射比较远比较聚焦而已。
问题246:X5驾驶辅助系统提供支持受限是什么情况
解决答案:误报,或者受遮挡信号。各种情况都有可能
问题247:x540m运动版行车记录仪问题?
解决答案:原车带的只记录碰撞前20秒,建议安装个行车即可记录的记录仪使用
问题248:宝马x5中控仪表屏幕异响
解决答案:通病,不是屏幕响,是仪表盖板响,一走稍微坑洼路面或者中速过减速带都会响
问题249:钥匙电池问题,刚一年系统就显示钥匙电池耗尽。
解决答案:宝马无钥匙进入是用的NFC近场通讯,钥匙一直在发射频信号,比普通钥匙费电的多。更换个电池就可以了
问题250:X5的座椅通风是吸风,还是吹风?
解决答案:原厂选配的是吸风的,后期自己在专门改装店升级的是吹风的
问题251:21款宝马x5手动开油箱盖的拉线
解决答案:没有拉线的,油箱盖按一下就打开了
问题252:请问下液晶钥匙
解决答案:2个刀锋,1个卡片,液晶钥匙不标配
问题253:远程温控”可用吗?app上一直是“通风定时器
解决答案:买了记得去车上设置一下,不然就一直使定时通风,车机里有个远程温度控制的要打开就能在手机上远程开空调
问题254:回家灯不亮,怎么设置?
解决答案:灯组开关放在自动,左边转向灯开关头上有个按键按下,就可以回家照明
问题255:激光大灯开启条件
解决答案:装一个激光大灯开启模块。打开远光灯就开激光,
问题256:更换蓄电池叹号怎么去掉
解决答案:需要电脑重新进行匹配才可以的
问题257:停车后提示“制动力故障,您可以继续使用
解决答案:传感器出现故障的可能性大,可以观察下后期还会不会再出现故障码,如果再出现,就去4S读一下问题出在哪里
问题258:40iM运动款的刹车卡钳配备的多少活塞?
解决答案:前4个,后面单活塞
问题259:发动机是国产的还是进口的?
解决答案:2.0国产3.0是进口的
问题260:关于x5系统版本升级的问题
解决答案:去4S店说你的中控屏会死机风险,自己要求升级系统就可以,
问题261:车内的不干胶用什么东西清理比较好
解决答案:用去污泥吧,沾点水慢慢擦
问题262:贴太阳膜会影响抬头显示嘛?
解决答案:不会影响的
问题263:宝马x5方向盘震动
解决答案:G底盘的宝马大概率这样子 1000转共振 无解通病
问题264:级车机系统后发现hud问题不再显示苹果地图方向
解决答案:系统版本问题。
问题265:X5如何更换雨刮片?
解决答案:通电(不点火)后,右侧拨杆顺时针拨到头停留几秒即可
问题266:国产x5l的自动驾驶辅助系统pro相当于什么水平
解决答案:X5的L2级别自动辅助驾驶,,但是安全驾驶还是靠你自己,尤其是在
1、弯道不断自动调整会有强的锯齿感,不够线性
2、打转向自动变道也会很快变过去
3、四级跟车,加速与制动的时候也会突兀
4、下匝道一定提前刹车,自己接手,不然很危险
优点:
1、可以自动识别限速,
2、自动跟车加减速,车道循际自动调整方向,车不多的情况相当的惬意
3、还有堵车模式,节假日堵车非常的实用
作为辅助驾驶,能做到这样已经很不错了,长途驾驶缓解疲劳的利器
问题267:X5的发动机远程启动怎么用的?
解决答案:锁车键按一下之后连按三下
问题268:SOS报错
解决答案:鲨鱼鳍进水,或者是误报,也有可能是模块受损,或者保险之类的,需要检查
问题269:雨天自动关闭天窗功能无法使用
解决答案:功能毛用没有,而且还容易在雨天让你车内进水,因为它是默认后天窗翘起来的,不是关闭的严实合缝
问题270:X5急踩刹车,刹停后车内有液体流动的声音
解决答案:是否是车内放水了,或者是油箱里的油的问题
问题271:普通X5能换X5M的轮毂吗
解决答案:本身孔距都是一样的哦
问题272:新车左侧排气管有焦臭味
解决答案:左侧有是因为你开的comfort模式,你开sport plus就两边都有了
问题273:后备箱和后保险杠缝隙很大
解决答案:正常的。做工问题
问题274:X5低速顿挫感很明显
解决答案:都有低速顿挫问题 不过能接受。20码的时候最明显
问题275:X5刹车有咯噔声
解决答案:正常现象,都有
问题276:宝马X5驾驶室脚垫下面有水,经检查是空调排水管
解决答案:好像是在副驾的手套箱里的海绵挤压冷凝管导致的水溢出,抽掉就行,或者检查下排水孔
问题277:后备箱门下半截无法自动落下/抬起
解决答案:索赔配件尾箱垫卡在地门下面了,跟防夹手同样原理。或者是马达问题
问题278: 传动功率已减低 重启后故障消失?
解决答案:其实就是程序有BUG 重新编程或者刷一下就好了
问题279:手机连接carplay后为何新信息不会提醒
解决答案:这个不是设置问题,设计就是这样
问题280:雨刷器刮不干净的情况吗?
解决答案:雨刮器属于消耗品,经常过个4个月左右更换一次就好
感谢的大家的支持,后期会不断更新各种用车小问题及解决方案,以供大家方便用车!!!
最后编辑于2022-05-26 11:06:58
共24页
1 23456 ... 24
