关于X5激光大灯普遍性问题的经验与教训,仅供参考
1 48 发布于 2020-10-08 20:49:50 只看楼主 热门标准
想必很多车主早就发现了,这一代X5的激光大灯存在一些普遍性的问题,而且直到目前都没有解决好,而宝马方面既没有召回,也没有解释,感觉就是这么放任其存在,很任性,很洒脱,不知道该说宝马有个性好还是宝马车主太佛系好
本人是19款尊享版X5,论坛发过提车贴,提车没多久就发现大灯出现问题,至今索赔过2次,4S店也比较负责,2次都换了全新大灯,但是直到现在大灯依旧存在问题,在此与各位分享一下
首先本次大灯的问题应该只存在于激光大灯(如果非激光大灯的X5出现问题请回帖),根据我对4S店展车的观察,包括X7、新5系以及未来的M3、M4都可能存在类似问题(X7的展车我仔细观察了,两个问题同时存在),具体有以下两点:
1:透镜油污,表现为大灯透镜内侧存在油污状痕迹,感觉就像是装配时染上了什么污渍但是工人没有擦干净,理论上如果这个透镜能拆卸,应该是可以擦除的。该问题表现特别明显,因为很容易就会被人看到,而类似透镜的LED大灯车款则据我观察都十分干净
2:灯罩内侧油挂,表现为仔细观察下发现灯罩内侧有类似油渍顺着灯罩流下来的痕迹,这个问题不是特别明显,要特地去观察才会发现,但是一旦你发现了,就会念念不忘必有回响,因为这么“高级装B”的激光大灯,质量还不如国产品牌
以上为目前发现的主要两个问题,而且可以说基本上宝马每辆配备激光大灯的车都存在,只是严重程度问题
我自己的车提车没多久首先是发现了油污问题,非常严重,当时心理上特别别扭,于是申请了索赔,4S店看了以后二话没说给我换了一套新的,但是第二套装上后,油污是没了,油挂很严重,我开始想想算了,但是前段时间实在是心理别扭,又索赔了一次,4S又给换了,这次换上的大灯,在我提车时我仔细观察了以下,没油挂,没油污,堪称完美
但是故事还没结束,就在我写帖子的今天,大灯又出现了以上两种情况,没错,两种都出现了,首先是油污,这次虽然不像原配大灯那么严重,但还是有一点,油挂也重新出现了,但是我100%肯定我刚换上去的时候两个问题都是没有的
也就是说,这两个问题,不像我们开始认为的那样,是出厂就决定了的,而是会随着时间推移(或者用车环境)而出现的,我能想到的是我国庆期间开了不少夜路,其中很多乡村道路应该是开启了激光大灯,可能是高温导致的某种材料融化造成了油挂和油污
因此我个人建议如下:
1:提车检查大灯,如果新车状态下大灯问题不是特别明显,就不要管他了
2:已经提车的,发现大灯出现以上任何问题,请仔细考虑拆卸大灯(破 处)的损失和换灯可能问题依旧的风险,个人建议问题没有严重到影响使用就不要考虑拆车,毕竟拆过总归不是很爽(我第一次的大灯是已经影响灯光颜色了,发黄)
3:实在接受不了要索赔的,一定要据理力争,一般4S店是会给你索赔的,但是你要做好更换的大灯依旧有问题的准备,因为这问题目前看来宝马根本没想解决
4:还有一种选择,就是等待宝马解决大灯问题,然后索赔更换新版大灯,但是不知道宝马什么时候才会引起重视
以上
最后编辑于2020-10-08 20:51:27
共3页
1 2 3
