我这台X5选了越野套装,感觉如果不跑跑西藏/新疆什么的太说不过去,原车的P0去不了那些地方,给X5选胎就排上议程,说到X5的AT胎的选择,真是太难了,受限制条件太多,我的车是40i尊享M运动,必须考虑M刹车的大小和原车21寸轮胎的大小,这两个同时考虑进去,可以选择的轮胎就不多了。昨晚我发了一篇可以用265 60R18的帖子,很快我就发现打脸了,18寸的轮毂会和刹车冲突,带M刹车的X5安装不了19寸以下的轮毂,今天我重新查了以下资料,现在柳暗花明了。
这里我们具体说轮胎和轮毂的选择方案,1. 轮毂我选择了,宝马副厂的20寸8.5J的轮毂(轮胎支持8J/8.5J/9J的轮毂规格);2. 轮胎我选择了,固铂DISCOVERER AT3 4S 265/50R20 111T XL。下边我先说说,为什么选择这个轮胎。到了19寸以上,和原车的轮胎直径相近的AT胎几乎已经没有了,还好固铂有款AT3 4S 265/50R20,是给大切诺基、英菲尼迪FX、福特撼路者、玛莎拉蒂Levante配套的胎,直径和原车前轮275 40R21的差异只有2.66%,误差未超过3%。275的轮胎直径:753.4mm,265轮胎直径:773.0mm,轮胎厚度变厚了1CM,速度差异车速表显示为:97.34km/h,也就是说这个AT胎的规格可以匹配。
另外聊聊固铂这款AT3的轮胎,固铂DISCOVERER AT3分为3款,分别是:1. AT3 XLT 为极端越野环境、越野狂热爱好者及全地形路况设计的极限越野轮胎;2. AT3 LT 为轻型、中型和重型载重车辆设计,可以依靠它承载超负荷和严苛的工作环境;3. AT3 4S 全季节、全天候轮胎,它实现了实时响应的操控、全季牵引力和舒适驾驶感受的完美结合。能和X5G05匹配的是AT3 4S。
下图大家可以看官网的轮毂数据:
这是轮胎的花纹:
关于轮毂的选择,就简单一些,20寸,J值8.5J就好。轮毂偏距(ET)暂不确定,买轮毂的时候和商家确认一下能否上X5。轮毂中心孔一样,和商家确认是X5用的。轮毂孔距(PCD)是5x112。
下边是挑了几个轮毂的样式,我首选第一个(下图的轮毂尺寸我选错了大家别介意):
最后聊聊X5的四驱系统,这代X5的 xDrive用的是ATC13多片离合器式的中央分动器,最大可以承受1300NM的扭力。这款中央分动器已经优化为分时四驱,宝马的技术手册说的是智能四驱,即采用智能化设计。xDrive 智能化调节有助于实现高效且节油的车辆运行。在此不是简单地关闭或停用四轮驱动,而是根据当前行驶情况进行相应调节。通过各种不同的传感器提供有关当前牵引力需求的信息。根据牵引力和行驶动力,结合需要将驱动力矩分配给不同驱动轮。另外我认为还可以降低中央分动器中多片式离合器的磨损,它的运行策略大致如下:
A 以后轮驱动为基础的 xDrive
1 前桥主减速器
2 手动和自动变速箱
3 分动器
4 后桥主减速器
在很多行驶情况下,四轮驱动片式离合器均处于分离状态,在此仅驱动后车轮。只有在特定行驶情况下才会将部分驱动力矩也传输给前车轮。根据需要以提前方式分配驱动力矩。在动态稳定控制系统 DSC控制单元内进行计算。
DSC 计算力矩分配时考虑以下标准:
车速
横向和纵向加速度
横摆率
制动防抱死系统(ABS)
转向角
车轮转速
车辆纵向倾斜度
加速踏板位置
驾驶模式(运动,舒适,ECO PRO)
DSC 状态(DSC 启用/停用,DTC 启用/停用)。
根据行驶情况将部分驱动力矩传输至前车轮。根据片式离合器控制情况和车轮滑转率确定准确的力矩分配比例。下面列出了一些影响因素。
出现以下行驶情况时,如果不受其他标准所限,将会提高四轮驱动离合器力矩:
车速低于 20 km/h
已启用运动驾驶模式
已启用越野模式选择
已停用动态稳定控制系统 DSC
已启用动态牵引力控制系统 DTC
车辆过度转向
前车轮与后车轮之间的转速差增大
车辆纵向倾斜度较大(例如在坡路上)
加速踏板要求较高,例如强制降档位置
负荷变化状态,例如过渡到滑行模式(驾驶员松开加速踏板)。
出现以下行驶情况时,如果不受其他标准所限,将会降低四轮驱动离合器力矩:
车速高于 180 km/h
车辆不足转向
随转向角增大(以免传动系内受力过大)
紧急制动(ABS 制动)。
为了评估路面状态进而实现高效的预判式纵向力矩分配,由 DSC 控制单元探测轮胎与路面间的摩擦系数条件。为此例如分析车轮滑转率以及纵向和横向加速度。
接收到动态稳定控制系统 DSC 表示不同车轮滚动周长的车轮转速信息时,以低于正常状态下的强度接合四轮驱动片式离合器。这样可防止传动系内受力过大进而导致 xDrive 损失功率更高。
(1)确定车轮滑转率
无论加速还是减速时,不同车桥上的车轮都会出现滑转。通过所有车轮转速传感器以及 DSC 控制单元内计算模型的传感器信号可确定车轮滑转率。
可按如下方式定义车轮滑转率:
车轮滑转率是车轮圆周速度与车速间的差异。
某一车轮紧急加速或制动致使超过最大静摩擦力时,滑转率会一直增大至车轮打滑或抱死。
在实际情况下会出现两种不同类型的滑转率。
驱动滑转率
制动滑转率。
通过以下措施可降低出现的驱动滑转率。
通过降低发动机扭矩进行 DSC 干预
提高需要传输的 xDrive 离合器力矩(将力矩分配给两个驱动桥)。
通过以下措施可降低出现的制动滑转率。
ABS 调节(制动防抱死系统)。
为了能在紧急制动期间(ABS 或 DSC 调节)针对各车轮调节车轮上的制动力从而避免影响另一驱动桥,根据需要降低或在必要时完全减小四轮驱动离合器力矩。
驱动滑转率计算示例
车轮圆周速度 = 16.67 m/s(相当于约 60 km/h)
车速 = 13.89 m/s(相当于 50 km/h)。
由于在上述数值中车轮圆周速度大于车速,此为驱动滑转率。
(这套四驱系统的运行策略内容较多,下回有空再着重写)但大家需要注意,这款中央分动器是多片离合器式的,没有低速四驱,也没有扭力放大,如果长时间,高强度越野,可能存在中央分动器过热和离合器片过度磨损的问题,但正常的越野和山路应该没事。另外,中央分动器的油液寿命与整个总成使用寿命相同。当行驶约 150,000 km以上时,系统会自动存储一条故障代码并建议更换分动器油。也就是说15万公里前后大家记得换油。
