我的捷达是06年10月上牌,CIF型,至今已经陪我走过4年多,质量没的说,至今没换过任何一个零部件(雨刷器片除外,嘎嘎),当然,这也和自己的精心照顾密不可分,4年来,分别DIY了扶手箱、雨挡、指南球、室内外温度计、DVD、隔音、隔热处理、改左侧倒车灯、更换大灯灯泡等。现在和达友分享一下,希望对各位达友有所帮助。上图,不断更新中。。。。
1、外观,07年DIY的雨挡,质量很好,至今没有褪色、变形情况。
2、外观
3、尾部,06年贴的爱卡车标,至今没有褪色。
4、外观。没有关严车门。。。。
5、发动机仓
6、发动机仓。
7、防冻液、玻璃水、助力油、刹车油壶。
8、发动机,有点脏。
9、纯原车件,至今各种零部件没有任何修理和更换过。
10、里程表,6万多公里,4年多
11、DIY的指南球,用502胶粘在防滑垫上,如果直接粘在车上会有印迹,夏天光照以后也会掉。外出一本地图,一个指南球,本人从不用导航,所以这个指南球作用极大。
12、更换的VCD机,06年DVD太贵,所以没有更换。这个是修理厂装的,不属于DIY部分。现在用起来效果还不错。
13、DIY的DVD副驾驶遮阳板,将风档右侧的塑料件拆掉,车顶打开一部分,走线,直连的点烟器电源,这样的话,拨掉车钥匙也一样看电影。而且外观上看不到一点电线。DIY后自己很满意。
14、DIY的车内外温度计,放在驾驶座前方的置物盒内。上方的数字表示车外温度,下方显示的是车内温度。
15、近照。
16、将驾驶座门槛拆掉,走电线,车门密封条外侧(右下方)有一个小的黑色的部件,就是车外温度感应器。
17、全车真皮,装饰店的作品。
18、淘来扶手箱,自己DIY安装。
19、前风挡膜是装饰店作品,在师傅的帮助下,把室内反光镜拨下,安装上挂件,再把反光镜安装上。这里还可以看到指南球+防滑垫。
20、驾驶侧车门。
21、车内外温度计、手电和防盗器灯,防盗器的小灯我直接放到这里,不喜欢放在仪表台的左上角。
22、全车真皮,带兜。
23、DIY后左侧倒车灯,这是原车的,把左后侧的拆下来。很简单,都是塑料卡,动手的时候要注意力度,容易弄折。
这是原车后尾灯部分。
24、原车左倒车灯座。
25、右下方的就是倒车灯位置,没有灯泡座,安装不了。
26、原车倒车灯座的转向灯座,可以安装灯泡。
27、倒车灯泡安装位置,没有底座,安装不了灯泡。淘来的左后尾灯总成,直接换上,安上三个灯泡就OK了,很简单,效果很好。
倒车灯效果
倒车灯效果
28、隔热安装,按照机盖部分的形状,用报纸画上模板。
29、剪下报纸模板。
30、按照报纸模板的形状和大小,剪下隔热垫。
31、摆好位置,经多次摆放,认为这样摆最节省材料。
32、剪完后,右侧是剩下的部分,一共是1平方米。
33、将要贴车机盖上的形状。
34、剩下的形状,个人认为,能剩下五分之二大小。
35、再来一张报纸模板,用时20分钟画出形状和大小一样的。对比一下隔热垫,一模一样的。
未完待续,隔音条作业详见1.21.22.23楼。
