赛欧论坛
赛欧论坛
1.2排量100码2600转正常吗?上120码是3200转
问答帖
广西
2025-02-10 18:27:03
1.2排量100码2600转正常吗?上120码是3200转左右。
上海
2025-02-10 18:33:44
正常的,这个车应该还都是五档的变速箱,由于这个车的排量小,所以高速行驶需要付出更大的动力,所以时速在100码时发动机转速2600转是很正常的,至于120码时需要3200转感觉略微高了一点,但也属于正常范围。
[本回复最后由 1780蓝狐 于
2025-02-10 18:47:24
编辑]
浙江
2025-02-10 19:12:55
你好,这个是正常的,因为我们这个雪佛兰赛欧手动挡,变速箱,车辆在高速行驶的时候100码的时候,发动机转速都是在这个2600转
120码的时候,发动机转速都要达到这个3200转到3300转左右
车辆跑高速的话,这个转速都是正常的不用维修,正常驾驶车辆就可以了。
北京
2025-02-10 20:19:47
车速与转速不是完全匹配的,你说的情况不存在正常不正常。如果离合器打滑,如果道路路面湿滑,转速就会高点。没有必要在乎车速多少公里一定是多少转。
2025-02-10 20:37:14
就是这样的 3200转120 160要4000多转
辽宁
2025-02-10 21:12:01
差不多吧,排量小,都这样,正常
广东
2025-02-11 10:43:30
正常,我的2015赛欧1.5L,时速80公里1900转,时速100公里2300转
广西
2025-02-12 16:06:22
太正常不过了,我的是1.2的两箱赛欧自动挡的,120码转速基本都是3200左右,十几年的车了能有这表现还是比较满意的。
湖北
2025-02-12 23:44:52
這個問題都不好問,變速箱在同一個檔位的時候,齒輪比是一樣的,所有同排量的車同樣的車速同一個檔位的情況下,發動機轉速都是一樣的,因為變速箱裡各個檔位齒輪比都是固定的死轉速比例。
浙江
2025-02-13 21:23:10
赛欧排量小属高转速发动机,再加档位少,时速快的话转速肯定高是正常的,否则就拖挡了。
广西
2025-06-16 23:18:46
排量这么小肯定正常啊
打卡上海绣球花瀑村落
MG 4X提车作业分享
理想i6提车作业分享
Cayenne提车作业分享
海狮06提车作业分享
它的实力到底多能打
03:03
坦克300机械的碰撞
05:31
总要去一趟赛里木湖
12:19
试驾领克10EV后驱
06:37
探店静态体验智界V9
