hz2987 2012-10-5 20:43:20 发表在 10楼
为什么要换,换了以后效果,还有声音怎么样?
雷神蛋蛋 2012-10-5 20:59:39 发表在 11楼
啸叫声太大了。还有“咚”的声音。。。。。。尤其三档1700转的时候,,那个刺耳的高频啸叫啊。。。。我的是1.4的手优。。。。。。。
雷神蛋蛋 2012-10-5 21:00:18 发表在 12楼
LZ为啥换离合片啊。。。换完多少了。。
EQ联盟老K 2012-10-5 21:22:22 发表在 13楼
此主帖已经被EQ联盟老K设为精华贴帖子标题:新赛欧换离合器片,防冻液,刹车油,变速箱油。精华理由:精彩作业,感谢楼主分享~
星空下的云 2012-10-5 21:56:52 发表在 19楼
变速箱油135 防冻液也是135 刹车油55 说是他们店里最好的了
星空下的云 2012-10-5 21:54:11 发表在 17楼
嗯嗯 在吉利的4S店修的
星空下的云 2012-10-5 15:14:48 发表在 主楼
早上一大早跑到韵达快递点取件 马上拆开看看萨克斯的片分离轴承压盘到了汽修厂开拆拿掉电瓶电瓶拆档位拆轴放变速箱油变速箱NND 你们看出问题了吗?不在圆心的新旧对比新旧合照旧盘其实也还好的么发现什么了吗?倒车灯 照后轮的 晚上倒车可以看见后轮了说是进口的刹车油变速箱油防冻液合照加变速箱油放掉旧的防冻液一盘子防冻液结尾
星空下的云 2012-10-5 22:00:59 发表在 23楼
是上陡坡堵车连续起步离合片烧了,坡上不去了。一档三千转车子依然倒退。361材料+300工时费
shyshy_567 2012-10-6 15:35:00 发表在 32楼
用了几年就要换了.lz真费.我10年4月买的跑了2万多公里也没有出过什么问题。
长方形的圆 2012-10-6 14:45:10 发表在 31楼
楼主车多少公里啊
土土仔3 2012-10-6 13:29:04 发表在 30楼
这个拆下来没有损坏啊,怎么说3千转上不去
封杀一百年 2012-10-6 07:50:03 发表在 29楼
压盘有必要换吗
柑蕉桔李椤柚 2012-10-5 22:58:22 发表在 27楼
为什么不去通用五凌的4S店呢?
baohu86superman 2012-10-5 22:20:58 发表在 25楼
楼主我的意思是问用量 不是价格 呵呵 还有你的刹车油他应该是给你搞错了 赛欧是用DOT4,他给你用的DOT3 价格就不评论了,还得劳烦楼主说下用量啊
星空下的云 2012-10-6 21:28:32 发表在 37楼
贵啊 工时费要六百 换的什么油啊什么的还要贵。我这样可以便宜将近一半。
