一直想装个导航,作为我们动手派,这个安装的事情肯定由自己来承担的嘛,经过好几天在论坛上的搜索资料看了又看,还有厂家提供的接线图,研究了好几天,觉得是时候出山了。说真心的吧,觉得行了,是知道线怎么接了,觉得不行呢,还是担心车车的面板不知道难不难拆。 不过无论多难,也得出手哇。于是。。。出现了下面的一幕:
在网上发的,三天了才得知货到,于是给快递打了电话,确认到了,确实等不及了,自己提货去。。。
中通,慢得很。。。
我的机子呢?
哈哈,包装还挺严实嘛,1450大米!!
拆开。。
验货过程。。。
就喜欢它是全银面板,包括按键都是银色。。。
回到来,下面开始动手拆面板。先拆空调部分,不用任何工具,就用手抓信底部用力往外揪出来,放心,揪不烂的!!
上面两个角有卡扣的,不难拆
上部分面板也一样,这个面板有6个地方有扣子的,也是用力揪出来,不过要一个扣子一个扣子的拆哦
绿色的,看到了吧,底部一边一个
中部,也是一边一个
上面顶部,都一样
拆开后,看到了吗,所有的扣子都一目了然吧。。。底部应该是四个哦,呵呵
所需要的简单工具
忘记了,补上几张,这是双闪灯的插头,要拨开的
拆CD的螺丝,一共四粒,每边两粒
拆开了。。。
这个圆圆的是对准CD机的小洞的,不移位
拆开之后就直接拿出来就行了
原装CD的后面连接线
拆开,这是必须的
跟了我一年半有余,该退休了
期待了三天的。。。。
还没接线的,放上去看看,感觉一下。。。
还是抵不住诱惑,插上试试。。。OK,能亮,就行了
下面开始拆最怕面对的东西,饰板等等,杂物箱打开,往胸前用小力一揪,一边一边来,很容易就拆开了
前杂物箱的拆除方法,好简单的原来,原来就这个圆卡口卡住的
就卡住这里。。。
看准一点
这个地方是后台面装摄像头的地方,拆卡扣
三个卡扣,拆开后,用力往上拨,还是那句,一边一边来
四个扣子
扣子
车牌灯的拆开方法
拉出线来。。。
这个地方就两条线是接牌照灯的
用硬线,尾箱后面穿过来,目的是拉摄像头的线过去
尾箱里面的小洞口
摄像头的尾线与硬线包起来,尽量两边不要太大,放直一点才好穿
后杠撞爆了。。。松开原来的倒车雷达头。
慢慢穿呀慢慢穿。。。。这过程搞了20分钟
终于啊。。。。。穿过来了
这里有个接口,就在这里接,现在我们要接的是车牌照的小灯,和新摄像头一起的
不分左右,随便接,都忘记拍一张摄像头全照了,晕啊,不过大部分摄像头都一样的
我怕接不好,想到用保险丝来夹紧。。。
这样应该放心了吧
装回去,原装配来的,就是省事,不开洞,不改线!
这下面就开始埋线了,埋摄像头的视频线,一共配了5米长
穿出来
红色小线是接DVD的倒车线
没这绑带不行啊
空调滤心。。。。
拆开座位门槛板,就一个扣子
拆开扣子,就拿着往上用力拨,不怕它烂,用力就行,90度往上哦
这里三个,都是扣子的
现场一度混乱。。。。
后面的门槛板一个螺丝,看到吗,拆开
拆开,往上用力,一样的,不怕它烂
中柱,我不打算全拆了
先埋一埋线再说了。。。用绑带绑好
中柱有个安全带螺丝,我不拆这个了,拨松用硬电线穿过,就拉过来算了
下面足够穿线了吧
跟摄像头一样,用硬电线用胶布绑好穿过去
线就这样走过来
到了尾部,也一样穿过去,不用拆那么多饰板。。。
这是车尾箱
摄像头的电源线和视频线
这步要找倒车灯的线了
拆开。。
后面倒车灯的插头
为什么两条红色呢?一条是摄像头的正电源,一条是视频线一起的那条小红线也是接倒车灯的,黑色为摄像头的负极线
这样看就清楚了吧
也许你看不明,无所谓,包装里有安装图的,很简单的
找到线接上去,如果每台车都一样的话,那深绿色就是倒车灯线,黑色就是负线
后面到此为止
现在开始装GPS天线
GPS天线有磁性的,可以吸在铁板上,但我担心会掉下来,还是加上3M胶,我有啊
经过测试,天线放在这个位置,接收能力也不影响,主要是不想再拆饰板了
走线过来
特别说下这里,这小红线就是连着视频插头一起的,作用是通过倒车灯通电到主机,而彻换屏幕。。。
这里标有:倒车线,就接这里
其他没有了,那根小红线接好后,最后要插机子后面的就这三个插头了,金色:GPS,大黑插:电源,指尖那根:收音
看到了吧,插上去了
准备试机
经过测试,正常!
最后,就装回所有饰板就行了,作业现场。。。
血的经验。。。看在这份上,版主,就射一下吧
洗车之家车标,纸张的,金属的,算是老会员了。。。
熟悉的空间,新鲜的中控。。。。
最后经过距离:绿色线! 图中主角是我小孩,好难才叫了他配合我哦!!
绿线实际距离
黄色线:
黄线实际距离
红色线:
这已显示为零了
红线实际距离
终于。。。。。。发完图了,也写完字了,相信担心不知怎么拆车的同学们,现在心有底了吧,虽不是很清楚明白,但也得作为参考参考吧,谢谢观赏,评论!!!
