自己动手解决打火时 CD DVD 重启的问题~~~~~~~~~~~
1 88 发布于 2013-02-03 20:42:19 只看楼主 热门标准
很多朋友都喜欢开车听CD,DVD,部分朋友会每次停车的时候手动关闭,开车的时候手动开启,以保护设备,还有一些朋友应该和我一样,懒的每次都手动开、关,嫌麻烦,但是每次点火,都会重启,换过DVD的朋友可能机子一重启,原先的导航可能会需要重新设置,很是麻烦。因为原车设计,汽车在打火时,会切断ACC电源,关闭音响等设备,以保证电瓶瞬间有足够大的电流带动马达启东发动机,CD、DVD失去ACC电源信号时就会自动关机。
如果加装一个小电容,能够维持短时间不断电,那就不会重新启动了,几块钱的成本,但是会解决大问题,开工……
用到的配件:
电容  (容量越大,断电支撑的时间越长,经过本人亲身试验,电容大的熄火后放电时间也长,而且会影响解锁,刚开始用的4700微法的,不合适,换成了1000微法的,放电时间在5秒,其实470微法的也够用,在3秒,耐压我用的50伏的)
二极管(一般50伏3安以上的整流子足够,我用的SR360)
线路图:
剪断ACC线,接好线,注意接线有方向性,电源入线接二极管正极,出线(入CD处)接二极管负极,让入CD的电源正向流通,不再回流到电池。
完工……
简单吧……
插入锁匙,开着CD,等车自检完了,再打火,这时CD不再重启。解决这个比较烦人的问题,也保护了CD,不再重启又重启而影响寿命。
最后编辑于2013-02-04 06:28:16
/5页
